Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка и проверка кислородного датчика. Аналоги...?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 11:38
Тем: 33
Я ни чего не впаивал. Только разъем поменял. Езжу, пока все нормально.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 13:31
О машине: 50 1-ZZ 1999 г.в 260000км
кто еще поставил бош ????
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 15:00
Хочу сам заменить лямбду, какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:39
не известно замерил сопративление на бошовском оно около 10 ом! электрик сказал что если у стандартного 13 ом то разница не значительна! неготивных последствий быть не должно! завтра буду ставить!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 22:21
Тем: 34
О машине: STAGEA.3303.
Темка полезная,только заметил,изучаю.
STAGEA.3303.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 01:08
У меня стоит Bosh от татика уже второй год все нормально,смотрели по осцилографу работу датчика,разница с оригинальным не значительная в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:46
Я это зделал)) поменял разьем и поменял датчик (Bosh 0 258 006 537, калина 1,6!) расход еще не замерял, но однозначно машина стала на много легче ехать, такое ощущения что прицеп отцепили и двигатель стал работать ровней! осталось расход замерить...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 10:42
А вот проверка кислородного датчика через сканер можно доверять? Я вот летом сходил на комп диагностику там сказали что кислородный датчик работает нормально, я вот из-за большого расхода хотел поменять =)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:02
Тем: 33
Я уже писал в этом разделе. Мерил датчик осциллографом на синусоиду накладывался какой-то шум. На сканере та жа синусоида но без шума. Верить или не верить не знаю. Но у друзей на калдине и грации такого шума не осциллографе невидно, только синусоида.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:55
У меня синусоида меняется когда газуешь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 20:11
у меня после замены датчика упал расход топлива! и машина стала более приемистой ! Но вот сегодня заметил что на холостых обороты как будто упали короче движок опять затрясло!! в чем может быть причина??? куда лезть? что смотреть???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 18:03
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
Поставил сёдня BOSH от калины (код см.выше) завел, обороты на паркинге 500 стали)) заглушил, завел, вроде норм. Считал ошибки скрепкой- не исчезла ошибка 21. Надо скинуть минус на 5-10 минут, я так понял? чтоб обнулить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 18:13
О машине: SV-50, 3F-FSE, D4
я ставил бошевский.
из изменений
1. поднялись прогревочные обороты было 900 стало 1200
2. поднялись обороты ХХ было 500-550 стало 650, иногда падают до 550 (это в пробках)
3. Расход уменьшился вроде как)
про клемму ХЗ, ну скинь хуже не будет(думается)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 18:17
Я, поставил оригинал, реально быстрее увеличивается км на один литр
Последний раз редактировалось raewna 25 ноя 2011, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 02:13
скинул клемму на час, помогло, ошибка исчезла. заправился после полный бак, будем мерить расход
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
Текущее время: 17 июн 2024, 09:41
