Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зарядкой. Отсутствие зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 23:30
Тем: 23
есть другой щёткодержатель с другого гены сгоревшего хозяин гены говорил что он мёртвый и при работе писк похож на высокочастотный без регулятора .может его получиться переделать тоже на 3 выхода родной стоит почти 8000 р. жалко
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 29 мар 2013, 00:39.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 29 мар 2013, 00:40.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 00:16
Тем: 23
Сегодня перед выездом на работу запустил двигатель дай думаю попробую снял клемму массы с акб обороты поднялись немного подсоединил мультиметр на холостых показывает 14.5в. Похоже гена крякнул. Побоялся долго держать клемму не одетой а надо было включить нагрузку и проверить под нагрузкой без гены.Как думаете товарищи ВИСТАводы.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:12
14,5 это норма, не понятно только что можно проверить под нагрузкой без генератора? Возможно сильно посажен аккумулятор, поэтому 13В выдает с подключенным.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:21
Тем: 23
Включить все потребители и померить напругу на клеммах вез акб а акб я каждый день заряжаю и по началу пока он заряжен и фару ярко светят и стёкла быстро опускаются похоже замкнул гена. При подключенном зарядном зарядное выдаёт напругу 12.8в.и заряжается за 4 часа.но это другая тема.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 16:42
О машине: SV-50 3S-не D-4
Отключать клемму АКБ на заведенном двигателе крайне не желательно. 14,5В-это нормальное напряжение зарядки. Напряжение до 12,8В может просаживаться еще если дизель холодный и продолжают греть свечи накаливания(это норма), а может быть неисправен АКБ(например замкнула одна из банок). Такие мои мысли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:42
Тем: 23
Теперь я тоже к этому склоняюсь что гирдык АКБ.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:51
Тем: 23
Заменой АКБ дело не закончилось. Снял гену помыл разобрал весь прозвонил всё исправно. Поставил завёл работает заряд 14.4 в. Через 20 км. опять пропадает заряд раз гена включился на 3 секунды на 2500 оборотах двигла и умер окончательно. В что это может быть
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 19:08
Тем: 23
заменил регулятор не помогло заряда так и нет взял заведомо исправный генератор поставил тоже не работает а мой поставили на другую машину и он оказался исправный поехал к электрику тот говорит контроллер накрылся хотя я как знаю из навороченной электроники там только сигналка и мафон. вопрос есть ли где предохранитель или реле кроме реле регулятора. и как прозвонить верхний разъём на 3 контакта реле регулятора.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:50
Читаем тему, viewtopic.php?p=212407#p212407
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 23:51
Тем: 23
А зачем мне проверка акума я просил про гену акум норма 100% сегодня повёз ребёнка на тренировку заехал в лужу пищяние пропало лампы тоже погасли где-то сопля висит можно про разъём как его проверить.
Текущее время: 01 ноя 2024, 06:35
