Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 12:39
kosty писал(а):
ситуация такая....
зря менял. все у тебя нормально. просто движок толком еще не прогрет и печка у него тепло забирает интенсивно, вот на 1 деление темп. и падает.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 04 дек 2006, 14:24
Поменял у себя термостат. Когда стоишь - падает температура на одно деление, если печка на втором полож., если на первом - нет. Стоял на 76. Поставил на 82.
Грется стала быстрее. Подбирал по каталогу с авто.вл.ру. Ниже см. данные с него насчет термостатов.
номер выпуск кузов двигат. Темп.
90916-03107 9806-0004 zzv50 до 0025166 1zz 76-90
90916-03084 0004-0007 zzv50 от 0025167 1zz 82-95
90916-03129 до 0027914 заменитель 03084
90916-03127 0108-0307 zzv50 до 0038529 1az 88-100
90916-03090 9806-0307 sv# 3sf# 82-95
90916-03125 0007-0308 zzv50 от 0027915 1zz 82-95
Ardeo, '00, 1 zz, простая комплектация, MP3
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 01:47
Знате я так понимаю что если не доходит на одно деление это так и должно быть, у 1ZZ по крайней мере, заморачиваться не стоит, ничего тут страшного нет, блок у двигателя аллюминиевый, термостат на 76 гр, и ктому-же при -22 гр. за бортом печка жарит нормально, воздух горячий, обороты у меня при этом - 550 - 650. Бензин поэтому не жрет. Хорошо бы конечно на 82 гр. поставить, но это не обязательно делать.
знаете я менял сегодня фильтр внутри салона и решил его вообще убрать, зимой то пыли вообще нет, только сажа с выхлопа грузовиков, вонь от солярки он все равно не фильтрует. На улице -22 градуса, вообщем решил посмотреть и оказалось что печка то у меня горячим дует, хоть до середины температура не доходит, и причем напор хороший, приходится обороты и температуру убирать, а от этого и двигатель меньше остывает. А я уже стал грешить на обогрев, до этого слегка тепло было, про жару и не мечталось, из ветродувки горячим не дуло, и обороты вентилятора высокие были, шумно было, стекла хуже обдувались- дольше отходили.
А началось с того что дома решил попробывать подуть феном через фильтр и посмотреть результат, можете и сами попробывать. Так что приходится из двух зол, меньшее выбирать. Либо чище воздух, либо комфорт зимой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 09:20
Фильтр я в начале зимы убрал. При наружней температуре до -25 положение напора вентилятора - 2-е. Больше не надо, прогревается ниФтяк. :)
Об этом я говорил уже...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 09:28
о, а это мысль. тож фильтр вытащу.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007, 16:20
Что то ни кто не задаёт вопросов по поводу температуры в салоне странно как то или время не пришло :lol:
Нам ВРАГИ не нужны мы сами справимся.
Vista Ardeo 1999 3S FSE
 Заголовок сообщения: Re: Про температуру.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007, 19:47
vbkent писал(а):
На улице -24. Завожу машину, заводится без проблем. Но температура до нормальной (датчик по средине) не нагревается, максимум 2-1 деление. Начинаешь движение температура в норме, но стоит постоять минут 5 на холостых оборотах, опять падает на одно деление. Нормально ли это?
Похоже это нормально для двигателя 1ZZ. Видимо то место где стоит датчик температуры, оно быстро остывает.
А я себе летом заменил антифриз с промывкой системы и термостат с 76-90 на 82-95 гр. Летом никаких проблем не было, температура держится по середине. Хотя теплее чем в +27 гр. я не ездил еще с новым термостатом.
Зима покажет что это дало. Вообще можно по идее подыскать другое место для установки датчика, т.е. немножко по самодельничать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2007, 19:57
Ты это о чём?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 14:07
у меня все машин до Висты прогревались до рабочей температуры менее чем за десять минут и без всяких дополнительных прогазовок, а Виста греется как-то неохотно, чтобы прогреть до нормы на холостых ей надо помолотить минут 15-20 и это не совсем правильно ИМХО, поэтому планирую заменить термостат на 88 градусов по крайней мере на зиму, а там посмотрим....
кстати перед прошлой зимой менял на Королле 5A-FE так же термостат на 88 гр. и так с ним поллета проездил и никаких намёков на перегрев не было даже в жару +37 и включенным кондеем, а зимой было гораздо теплее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 14:20
и что ещё хочеться сказать по поводу запихивания всяких там картонок-целофанок перед радиатором - я противник этого т.к. у нас бывают оттепели и можно просто забыть про эти "прокладки" и легко перегреть двигатель и этому есть не мало примеров :(
максимум, как можно закрыть радиатор - это не более чем на 50% с одной стороны, где не стоит основной вентилятор.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 14:31
ездил при морозах до -35. термостат не менял. никогда радиатор не закрывал. тока сигналку на прогрев ставил, чтоб заводилась.
после того как машина прогреется снимал пуховик (если ехать далеко) - т.к. жарко.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 14:49
а сам то видел какой у тебя стоит термостат ?
может его до тебя кто заменил на 88 гр. ?
а то тут все почти жалуются типа на холод, а у тебя зимой всё оК ;)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 15:47
упс. :oops: нет. не видел. мож японец мерз...
седан. 99г. 1 ZZV50
 Заголовок сообщения: Re: Про температуру антифриза. Что показывает дисплей с 1ZZ-FE!?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 20:52
О машине: 1-zz sv-50
Такая-же хрень 5-минут постоищь одно деление с середины вниз падает а сегодня думаю дай нижний патрубок посмотрю он теплый(не горячий) а главное не продавить и верхний тоже может клапан на крышке радиатора утром посмотрю в расширителе изменился-ли уровень Обсуждали ведь этот вопрос но никто не ответил чем закончилось
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 21:03
^_^
О машине: ZZV50, 1ZZ. 2002г
если у тебя 1zz как поменяешь термостат на 88, отпишись =)
а то я тоже хочу на 88 поставить да боюсь перегреть )
был бы 3s уже давно б поставил)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
kosty писал(а):
двигатель Д4..
по поводу не перегреть.. как-то на естиме решил поменять термостат того что было по номеру небыло взял стандартный тоётовский..на 82 машина перегреватся.. стала.. заказал потом нужный по номеру.. внешне очень похожи.. тоже написано 82.. но при проверки оказалось что открывается он намного быстрее...т.е. начинают открыватся одновременно.. но когда один уже полностью открыт второй открыт на половину.. т.е. характеристика термостата не только начало открытия но и время реакции или температура полного открытия..
поэтому если подбирать термостат на 88 но быстро открывающийся то может и летом нормально будет..
а как узнать быстро открывающийся он или нет?
это только эксперементировать...кипетить в кастрюльке))
Текущее время: 01 ноя 2024, 07:05
