Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка постоянна дует холодным или горячим воздухом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:10
У мну тоже на ходу при выключенном регуляторе идет обдув. Видимо воздух под давлением продавливает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:59
О машине: ZZV50 2000 год 1800см3
А чем так сильно влияет датчик температуры в салоне? Только в режиме авто? Сегодня снял помыл, сильно был грязный. Жаль не чем проверить его. Вообще сопротивление мерить надо? У меня вот и все тяги работают и и патрубки и сам радиатор ооочень горячий и температура водителя и пассажира одинаковая, но дует не очень горячий воздух. Где копать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 16:59
О машине: 1zz
блин ребят слетел ремень грм завоздушил печку и температура лезит вроде на пригорке по стоял по газовал подуло тёплым по трассе ехал тоже дула хорошо но заехал опять в город на холостых стало опять дуть холодным что подскажете????
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:04
Тем: 20
О машине: 3S-FE, 4WD, Multivision, 2001 г.в.
долить антифриз
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:05
Привет,почитай тему сначала, скорей всего у тя воздушная пробка,выгоняй воздух и долей антифриз,если не поможет,значит хана термостату,других причин нет,но скорее всего первое!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 22:23
мужики кому не сложно поглядите как подходят патрубки к печке от двигателя! снять сняли а положение не запомнили... подача от двигателя это то что выходит в сторону аккумулятора - куда она девается на верхнюю или нижнюю трубку радиатора печки под капотом?
Vista 07.2000г. 1ZZ-FE с 03.2004г.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:52
у меня с правой стороны дует прохладным, в мороз холодным, почитал темы, все заслонки работают исправно, купил новый радиатор печки, поменял, воздух выгнал заезжая на крутой подъем, проблема осталась, кто может помочь? Замерзаю(((
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 18:26
Тем: 43
Полагаю радиатор купили китайский ( SAT), дак вот толку с него никакого, есть соответствующие отзывы на форуме. Нужно ставить или ипсумовский контракт ( АСМ 21-26), или газелевский медный и будет вам тепло, весь форум уже так катается. :good:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 14:35
Спасибо на днях буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:12
Поставил медный газелевский двухсекционный, полностью не влез, но в машине жара.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:03
О машине: ZZV50
Вчера отказал регулятор температура печки, дул только холодный, не зависимо от поворота крутилки. Излечилось скидыванием клеммы аккум. на 10 сек. Что это было? За 6 лет владения этим автомобилем, это первый случай.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 22:38
О машине: sv30 3sfe
Ребят, подскажите, какого цвета провода идут на датчик температуры салонного воздуха, и куда от него шланг должен идти. Виста 30й кузов
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:42
О машине: 1ZZ, 1999г.в. ZZV50
У меня нижний патрубок все время холодный, на выходных буду крышку радиатора и термостат менять. из-за этого может быть такое, что печка то горячим дует во время движения, то холодным. температура стоит МАХ. и когда после светофора трогаюсь что-то бурлит в салоне в районе печки, такое чувство будто антифриз кипит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:19
Походу система завоздушена.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:31
А может это из-за термостата?
Вообще термостат влияет на работу печки?
Текущее время: 05 окт 2026, 03:42
