Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 13:42
goliaf писал(а):
На что влияет? Какие проблемы могут быть из-за его неисправности? Сделал диагностику двигателя сканером, сказали что кислородный датчик загибается, хотя пока машинка бегает нормально.
Знаю точно что влияет на расход топлива. Чем хуже датчику, тем больше бенза ням-ням :-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 15:23
А как можно проверить его работу без специальных приборов? Если его выкрутить и визуально обследовать, как должно всё выглядеть???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:07
Дак а чо ты там увидешь, еслиб он сильно был раскурочен механически, то он бы ваще не работал. По внешним признакам точно ничо не определишь.
В букваре написано как можно проверить при помощи тестера. Всё элементарно там. Хотя и такая проверка мало чо даст.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 16:30
Сам этим не занимался, но знакомый все выяснил на диагностике. Приехал, заплатил денег где то 500 р и все ему рассказали и показали и заменили за доплату.
Была - Ardeo, 98 год, 1зз..., теперь камри
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 08:58
А что означает адаптация нового датчика?
Vista Ardeo SV50 3s-fse 1999
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009, 20:58
ЛОХОТРОН
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 01:22
Датчик мерять либо осциллографом с медленной разверткой, либо стрелочным вольтметром (страшный геморой). Либо мотортестером, но его явно ни у кого нет :).
Один из косвенных признаков работы - количество переключений за 10 секунд. Должно быть не менее 8. На новом датчике - около 12-16 и выше. Можно намерять вольтметром. Им-же меряется амплитуда сигнала. Около 0.9 вольт. Большего вольтметром не намерять.
Основные выводы только по осциллографу. На нем видно форму сигнала, завалы фронтов и гуляние амплитуды.. Нормальные фронты - около 100 миллисекунд, меньше - лучше. Заваленные - 300 и выше.
Ну и не забываем про измерение сопротивления нагревателя. Что-то типа 10 ом. Обрыв - неисправность.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 06:18
Как измерить сопротивление? На каких контактах?
У себя отсоединял разъем и пробовал тестером померить на контактах +В
и НТ ничего не показывает. Может неправильно меряю или не там?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 06:52
Думаю это можно судить по расходу, замеры простыми средствами ничего не покажут, да и щас датчик NGK в районе 1500 руб стоит, если не разу не менял, наездил больше 30000 по россии на этом "Г" бензе ... да замени ты и не парься...я вот тоже подумываю заменить ближе к лету, тупить стала
Последний раз редактировалось pavanik_27 27 мар 2009, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 22:00
- сопротивление спирали на двух одноцветных проводах мерят. Но, если там бы был обрыв - при самодиагностике код бы высвечивался. А вот при "старении" измерительного элемента датчика кодов ни каких нет и машина ездит, но повышенный расход и ещё траблы разного рода обеспечены..
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 13:39
Отключил датчик проездил 2 дня расход не изменился. Черные провода не звонятся. Датчику кирдык.
И всетаки нужно что-то делать после установки нового датчика или отсоединил минус поставил датчик и поехал?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 19:48
- да-а...
Если будешь брать универсальный BOSH или NGK - подбирай, чтоб сопротивление на этих проводах, на подогрев было не менее 10 Ом, у оригинала 12 Ом кажет, но таких универсальных не найти (есть редкая серия у NGK, но только под заказ)...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 00:52
От нечего делать заменил лямбду на 1zz на Bosh 0 25800060537 (от Калины). Провода - как описано выше.
что было:
Время впрыска на ХХ 2.0-2.04 мс (колебалось, дискретность измерения у осциллографа была 0.04 мс)
Передний фронт у лямбды - 140-150 мс
Задний фронт - 240-260 мс
Амплитуда 0.84 В
Количество колебаний на 2500 оборотах за 10 секунд - около 7.5 (должно быть не менее 8 )
Что стало: (замерял после обнуления EFI и прогрева двигателя)
Время впрыска на ХХ 2.0 мс без колебаний
Передний фронт у лямбды - 40-60 мс
Задний фронт - 150-180 мс
Амплитуда 0.78 В
Количество колебаний на 2500 оборотах за 10 секунд - около 12
Городской расход упал на 0.5-1 литра. Динамика прибавилась заметно (точно не самоубеждение :) ). Более ровно тянет с низу.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 11:47
Кто-нибудь мерял сопротивление датчика на холодную и на горячую? Напишите какое.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 22:31
Между сигнальными проводами обрыв всегда. Между нагревными - около 12 ом. Уже-ж писали..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Текущее время: 17 июн 2024, 08:40
