 Заголовок сообщения: 4S-FE дергается на ХХ и когда включаешь D или R
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:52
О машине: zzv50
Народ подскажите что может быть? Двигатель на холостом ходу дергается, особенно когда включаешь передачу D или R. Расход 20л на 100км. Поменял подушки все, сделал кап. ремонт двигателя (вкладыши, кольца, ремонт головки), поменял ремень грм. Проблема не ушла((
Последний раз редактировалось pavanik_27 27 янв 2012, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:37
капиталил изза таких симптомов??
а элементарное : свечи менял, дрос. заслонку чистил, бронепровода проверял, трамблер?
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:56
О машине: zzv50
Дрос заслонка посмотрели чистая была, свечи иридиевые, бронепровода в норме, трамблер выставлен на глаз... Через диагностический разъем определил что не работают, датчик кислородный и вакуумный абсолютного давления. Но мне кажется что лямбда не может столько хавать. Вакуумный может давать увеличенный расход?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Капиталил из за малой компрессии в первом цилиндре и из за этих же симптомов ( детонацияи расход топлива, расход масла)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:03
Из-за лямбды может быть расход 2-3литра.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:18
О машине: zzv50
Вот вот. А у меня на литров 6-7 больше((
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE дергается на ХХ и когда включаешь D или R
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:22
Топливный фильтр менял?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:24
О машине: zzv50
Да фильтр меняный... Из за вакуумного датчика абсолютного давления может быть увеличенный расход?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:27
на 6-7 больше и стало уходить на прогревы....как замеряли расход? на форуме есть правильный способ.
датчик вакуумный или абсолютного давления во впускном коллекторе??....и тот и тот нужен, без второго похоже и есть проблемы.
А двиг когда идет провал оборотов дергается или просто низкие становятся? Я бы проверил все датчики на БДЗ, возможно кто то из них врет...есть тема с параметрами.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:39
О машине: zzv50
Абсолютного давления. Двигатель дергается на холостых оборотах, особенно когда полностью прогреется на режиме коробки D и R начинается сильная детонация. Замерял так: залил полный бак, проехал 100км, залил до полного бака, получилось 19,5 литров. Что такое БДЗ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:51
по трассе 100 км проехал, или по пробкам? У меня расход зимой от 16 до 30 колеблется. зависит от количества пробок и прогревов.
и еще, какие холостые обороты и какие при D и R?
БДЗ это Блок Дроссельной Заслонки.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Вот это не есть гуд. Надо бы по стробоскопу выставить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:54
О машине: zzv50
Я думаю это не сильно повлияет на расход топлива и детонацию...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Я Имею ввиду когда включаешь скорость, начинается детонация сильная, двигатель троит. Свечи в норме.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:26
На расход может и не очень, а на детонацию запросто. Ты же еще и лямбду менять собрался. Вот и думай: не много там, не много здесь... Вот и набегает расход.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 14:32
датчик (MAP) восстановите.
как выглядит можно посмотреть ТУТ
где стоит ТУТ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 17:09
О машине: zzv50
Всмысле восстановить датчик?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 17:10
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе один из основных участвующих в смесеобразовании, если ошибка его менять. Зажигание тоже очень сильно влияет на расход по трассе, тоже сталкивался с резким ростом расхода после замены ГРМ на 4S, когда трамблер на глаз выставил. Необходимо только по стробоскопу или на компьютере и обязательно с замкнутыми контактами в диагностическом разъеме.
Текущее время: 30 сен 2026, 15:20
