 Заголовок сообщения: 3S-FE Какие-то посторонние звуки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:09
О машине: SV55, 3S-FE - 4WD
Здравствуйте, все!
Нужна помощь в "Разобраться со странными звуками" двигателя 3S-FE.
Вот так двигатель заводится утром(т.е. на холодную) http://rghost.ru/private/40949060/7d946278575b0ec60170415aaff5a437
Переживаю за жужжаще-звенящий фоновый звук.
Вот так двигатель работает после того как прогреется до рабочей температуры http://rghost.ru/private/40949100/10c194c7131af3382ed57b31594244c4
Переживаю за свистящую работу двигателя на оборотах 550-700.
Грешил на ГРМ и ролики - поменял. ГРМ реально был изношен. Но не помогло.
Проверил помпу, был небольшой люфт, поменял(когда менял ГРМ) - результата не дало.
Сбрасывал ремень генератора, думал, может быть с навесного оборудования(генератор, компрессор) звук идет - Нет.
Итог тупик. Как то не знаю, может ли так распредвал работать или нет? Но сам лезть туда не хочу.
Кто сталкивался с подобным - подскажите чё ЭТО?
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Какие-то посторонние звуки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:12
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
на ГУР очень похоже...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:14
Свист или жужжание-звенение? Или и то и другое?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:22
Жужжание это ГУР 99 %.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Уровень в бачке норма? Не пенится? В поиске набери типа "гудит ГУР".
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:42
а скинь также ремень гур и послушай. соглашусь с вышесказанным что это гур
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:48
Жижу в ГУРе менял середине июля. Менял в сервисе(правда мне не очень понравилось, как они подошли к вопросу). После смены неделю наблюдал за бачком. Уровень был норм. Пены не наблюдалось. Конечно еще проверю, вдруг проморгал.
Про "ГУР гудит" почитал, как-то все пишут, что при повороте руля гул/звон появляется. А если мне и вертеть не нужно - так это ему вообще трындец?
Кстати оборотов прибавляешь звон учащается.
И я так понял, что замена жидкости не поможет? ГУР менять нужно?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Ни разу еще ремня ГУРа не касался. Но представляю себе, что на Вэдовой висте не так просто ремень скинуть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:53
может жижа "евая, нагревается ведь перестаёт гудеть... У меня тож гудит правда на морозе, когда жижа ставится мало текучей (Дексрон 2), после прогрева перестаёт - я не парюсь.
Так ты уровень не смотрел сейчас? :(
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 18:57
:-) А я вот побаиваюсь наступления морозов, если так работает при +5 градусах. Однако после прогрева тоже особо не парюсь. Тока вот свист смущает на низких оборотах.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 19:15
Про свист - может подсос воздуха где-то...
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 19:20
Тока что сходил глянул уровень. Машина постояла около двух часов. Уровень посредине между мин и макс по отметкам COOL. Завел, покрутил руль, пены нет(хотя может и подольше покрутить нужно).
До упора покрутил руль, доходя до крайнего положения(Если держать в крайнем положении), то как-то шумит не хорошо. Похоже на звон, только какой-то приглушенный по сравнению с тем как на холодную заводится.
http://rghost.ru/private/40950553/06bedf3499b82478947b624b7a2e26bd
Да И обороты двигла были 850-900 и свиста не было.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 19:24
Тем: 47
у меня в том году был свист поменял ремень генератора и гура все прошло
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:12
Соглашусь пожалуй с мнением, что это ГУР так у меня работает. Начну его ремонтировать с замены ремня, если не поможет буду наверное ставить контрактный ГУР.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 05:31
а случайно вибрация или бренчание в салоне не проявляется при прогреве? У меня бренчал двиг на холодную...звук был похож на убитые ролики ГРМ, с заменой гелевой подушки звук и бренчание ушли. Тоже грешил на навесное.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:54
