Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: тормозит только одно колесо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 23:37
О машине: SV40.1.8
Здравствуйте. подскажите пожалуйста недавно купил висту sv40 и столкнулся с такой проблемой при торможении тормозит только правое переднее колесо . прокачали тормоза результата никакого в чем может быть проблема??? кстати еще при переключении с положения Р в положение D или R происходит толчок прям хорошо ощутимый(и в горячем и в холодном состоянии коробки) слышал что это может быть взаимосвязано... подскажите в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: тормозит только одно колесо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 08:31
Let's Go 4WD
Тем: 54
По тормозам смотри сам суппорт, точнее даже направляющие его! Возможно цилиндрик тормозной заклинен! По коробки смотри по форуму темы!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:04
О машине: SV40.1.8
а почему тогда задние колеса не тормозят ??? может как то можно систему продуть воздухом или еще как нибудь???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:06
Let's Go 4WD
Тем: 54
Так одно не тормозит или все?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:07
О машине: SV40.1.8
одно тормозит правое переднее а 3 колеса не тормозят
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:12
Let's Go 4WD
Тем: 54
После прокачки тормозов ничего не изменилось? Педаль тормоза туго идет? На главном тормозном цилиндре есть подтеки?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:16
О машине: SV40.1.8
после прокачки ничего не изменилось педель туго идет подтеков нет. при торможении педель нажимаю несколько раз все равно остальные не тормозят только правое переднее схватывает и все
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:20
Let's Go 4WD
Тем: 54
Нужно снимать колеса и проверять тормозную систему! Передний суппорт проверить напрявляющие, задние тормоза смотреть тормозные цилиндрики и сами тормозные колодки! Возможен просто сильный износ!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 11:26
О машине: SV40.1.8
хорошо как посмотрю потом отпишусь спасибо
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 21:33
Привет. На счет задних тормозов часто поршеньки приржавевают к цилиндрику даже гидравлика не может сдвинуть. Про передний уже сказали. Разбирай смотри.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 00:01
О машине: SV40.1.8
а разобрать цилиндр можно??? или он не разборный???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 03:16
Легко... разборный.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:02
О машине: SV40.1.8
спасибо буду пробовать
Добавлено спустя 22 часа 11 минут 31 секунду:
Здравствуйте еще раз вчера снова был в гараже пробовали прокачать тормоза на заведенном двигателе, результат такой: начало еще тормозить заднее левое колесо, получается тормозит правое переднее и левое заднее а на переднем левом и заднем правом колесе нет давления жидкости при прокачивании она не бьет струей а просто капает без давления может кто сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:22
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да скорее всего главный тормозной у тебя скончался, но либо вакуумник!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:33
О машине: sv40 4s-fe
Забита система! Педаль то жесткая , если вакум или ГТЦ педдаль была бы мягкой и проваливалась!
Текущее время: 01 ноя 2024, 06:46
