Последствия после чистки БДЗ и как решилось?
1. Все отлично работает, без проблем 54%  54%  [ 154 ]
2. До меня уже кто-то регулировал или чистил и НА ХОЛОДНУЮ обороты ХХ: 0%  0%  [ 1 ]
- высокие (стабильные выше нормы) 3%  3%  [ 9 ]
- ниже нормы (стабильные иногда с вибрацией) 1%  1%  [ 2 ]
- нестабильные выше нормы (постоянно плавающие) 0%  0%  [ 1 ]
- нестабильные ниже нормы (постоянно плавающие) 0%  0%  [ 1 ]
3. До меня уже кто-то регулировал или чистил и НА ГОРЯЧУЮ обороты ХХ: 1%  1%  [ 2 ]
- высокие (стабильные выше нормы) 2%  2%  [ 7 ]
- ниже нормы (стабильные иногда с вибрацией) 1%  1%  [ 3 ]
- нестабильные выше нормы (постоянно плавающие) 1%  1%  [ 3 ]
- нестабильные ниже нормы (постоянно плавающие) 1%  1%  [ 2 ]
4. До меня никто не регулировал и не чистил и НА ХОЛОДНУЮ обороты ХХ: 3%  3%  [ 8 ]
- высокие (стабильные выше нормы) 2%  2%  [ 5 ]
- ниже нормы (стабильные иногда с вибрацией) 2%  2%  [ 5 ]
5. До меня никто не регулировал и не чистил и НА ГОРЯЧУЮ обороты ХХ: 2%  2%  [ 5 ]
- высокие (стабильные выше нормы) 1%  1%  [ 3 ]
- нестабильные ниже нормы (постоянно плавающие) 1%  1%  [ 3 ]
6. После чистки обороты сами вернулось в норму через какое-то время 13%  13%  [ 38 ]
7. Обороты со временем после чистки не вернулись в норму 7%  7%  [ 21 ]
Всего голосов : 284
 Заголовок сообщения: [ОПРОС] Обороты ХХ после чистки БДЗ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 10:10
Результат чистки БДЗ.
Многие форумчане решились на чистку БДЗ с появлением симптомов, связанных с нестабильной работой двигателя (плавающие или пониженные обороты ХХ, низкие прогревочные....). После процедуры чистки с полным разбором БДЗ у многих потом появляются стабильные, но повышенные обороты, соответствующие больше режиму прогрева, чем штатным условиям или нестабильные, скачками прыгающие. Такие проблемы могут возникнуть по причине нарушения регулировок датчиков на БДЗ, но если вы все сделали правильно, выставляли метки, ничего не повредили... спросите откуда взялись повышенные обороты? В этом мы хотим разобраться.
Есть факты, что обороты возвращаются в нормальный диапазон, а есть доводы, что это не происходит. Понятно, что случаи у всех разные, быть может прежний хозяин приложился как попало, фишки, контакты...но а если все в порядке?
Мы предлагаем опрос по этой теме. Можно оставить свои комментарии, НО не стоит разводить дискуссию в этой теме, у нас есть отдельные темы по ремонту и обслуживанию БДЗ, например чистка БДЗ и проверки датчиков БДЗ.
 Заголовок сообщения: Re: [ОПРОС] Обороты ХХ после чистки БДЗ.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 14:53
О машине: кузов 50 D4
Спасибо я думаю многие так же скажут нужная тема!!! Держи +репу!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 15:38
О машине: sv50
Мои обороты на сегодня вылечились заменой насоса в баке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:33
Стали обороты падать когда тормозил и стоял на D
Почистил БДЗ. Обороты ХХ стали на горячем 1200(проехал 5км)
Так и остались,тут же подкрутил боль регулировки ХХ(как в книге сделал 600+-50)Забыл о проблеме уже как 2 года.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 19:22
О машине: Тойота Виш G
Я тем летом чистил не разбирая балончиком,обороты поднялись,до 750-800,прогревочные до чистки были такие,после 1200,зимой за -30-35',1400!через пару десятков км.после чистки,обороты.постепенно пришли в норму,машинка сразу полетела,до сих пор летаю!!! :good:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 12:18
а какой балончик? как называется?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:30
ох,я уже и не вспомню :oops:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:45
О машине: 3s-fse, 1999
Совмещаю чистку ( без разбора) БДЗ с заменой масла - проблем с оборотами нет!!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 15 июл 2014, 06:40.
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 15 авг 2014, 23:31.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 00:01
Тем: 47
вообщем помогите советом в один прекрасный день обороты ХХ на Р иD были 1500 об/мин. Проблему нашел отпал один проводок от датчика ХХ. Все сделал сейчас обороты на прогретом движке стали на P 850 об/мин на D от 520 до 650 прыгают в течении нескольких секунд после переключения с Р на D. Сегодня взял у друга контрактный БДЗ все осталось без изменений. Мой достаточно грязный был. Хотелось бы знать куда лезти с чего начать в
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 08:53
Обсуждения тут не ведутся,эта тема для опроса....вопрос в шапке темы. Попробуйте поискать похожую тему и продолжить в ней.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 03:18
О машине: SV32
Опрос построен не корректно! Вариантов БДРЗ-несколько! ситем ХХ-тоже!Причин повышения или наоборот множество!
Не известно кто чего чистил или промывал-а вы про результат- опросничаете!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:28
Да какая разница что делал и как с БДЗ,просто облил ее бензином или как надо с разбором или щеткой поширкал :wink: ,опрос ведь про изменилось ли что нибудь(ну и варианты даны)
Нормально все :smile:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:25
О машине: cедан,3sfse
Поменял насос топливный в бензобаке,заменил свечи на новые оригинал,стояли вообще непонятно какие,видимо бывший хозяин решил с экономить,убрал с катушек налет,почистил БДЗ, ВСЕ заработало как часики.Заводиться стала с первого раза,обороты 650 , дерганье при езде в эконом режиме исчезло.
 [ Сообщений: 15 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Текущее время: 19 апр 2024, 18:28
