 Заголовок сообщения: Ремонт насоса ГУР...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 22:06
Тем: 71
О машине: SV32
Кто-нибудь пробовал отремонтировать насос ГУР, поменяв ремкомплект и перебрать его? (симптомы: на малых оборотох руль практически не повернуть, обороты падают еще ниже, гудит и руль крутится рывками иногда).
Если насос ГУРа долгое время работал без масла, возможно ли его восстановить? А то второй старый валяется без дела, а на снятом Насосе проще ремкомпект поменять..
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса ГУР
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 13:06
О машине: sv40 4s-fe 1994год
привет.было такое,мастера сказали,ремкомплект,деньги на ветер.купил контракт 2500 плюс замена 1000.остался один момент.на холодную при на чале движения руль поворачивает туго,дальше все окей.Без масла если проехать больше 1км.говорят,шестерни подгорают,и ремонту не подлежит.я описал свой случай и что мне говорили.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 14:06
Тем: 71
О машине: SV32
Я тоже контракт ставил )) все таки меня до сих пор терзают сомнения что может это в клапане каком нибудь дело потому что насос вроде хорошо качает (в бачке пузырь образуется)
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:17
О машине: SV-33
Мне в сервисе сказали, что тяжело его ремонтировать, лучше купить контрактный.
Пошел в магазин. Там парнишка посоветовал взять ремкоплект. Контрактный насос будет тоже двадцатилетний (в моём случае), соответственно все резинки будут деревянными и сколько прослужит неизвестно. Он себе ремонтировал на хонде. Потратил на это пару часов и литр пива.
Так что я себе заказал ремкомплект. через пару недель буду ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:19
Тем: 71
О машине: SV32
Как сделаешь - отпишись о результатах, тоже думаю сальники поменять, тем более что ремкоплект стоит 600-700 р.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:23
О машине: Lexus ES300
принципиально я думаю насосы похожи
viewtopic.php?t=999425
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:34
Тем: 71
О машине: SV32
А может и правда все дело в том что насос подсасывает воздух через сальник? Кстати сальник раньше подтекал, но потом перестал, поэтому я и не стал его менять.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:58
ребят кто ремонтировал насос ГУР, дайте пожалуйста номер ремкомплекта на 32 висту. и еще вопрос, на 30ые висты ставилось три вида насосов ГУР, и что на них на всех подходит один ремкомплект?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:20
Тем: 71
О машине: SV32
Ремкомплект сальников возможно не решит проблему. Я решил проблему поставив другой насос, поменяв перед установкой сальник.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:30
спасибо за совет, но как то противоречивый совет, пишешь, что ставил другой насос ГУР сменив на нем же сальник, а если я поменяю на своем сальники, то проблема не решится :roll: чето не страстается, проблема моего насоса в том, что он работает исправно, но только сопливит по страшному, тока у спевай жидкость в него подливать, можно конечно его разобрать и по образцам сальники подобрать, но както хочется все в комплекте купить, и уже дома не спеша заменить все резинки и сальники.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:31
Тем: 71
О машине: SV32
Если насос работает исправно - то конечно просто поменять сальник. Если течет сальник, который на валу расположен у шкива, то вообще проблем нет, меняется без разбора насоса.
У меня ситуация несколько другая была, насос работал только в прохладную погоду и масло с него текло, сначала думал что замена сальника решит вопрос его работоспособности, но так как снимать насос очень проблемматично решил не играть в угадайку и взял заранее исправный насос, поменял сальник чтоб не потек уже точно, и поставил.
А номера оригинальных сальников есть в каталоге japancats.ru (exist.ru)
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:57
О машине: sv-50, d4 1998, 2wd
Люди добрые подскажите.. Ситуация следующая: потек насос(от куда именно не разбирался ).
потом происходит страшное.. застучал ДВС... ну все, думаю пора заказывать контракт. Сильно не удивился, поскольку мой мотор перенес не мало.. катаю на повышенных оборотах всегда(для тех, кто пишет, что не поднимают выше 3000 тысяч), масло ест литр на 2000-3000 км..и ест одинаково хоть лукойл, хоть оригинал. Но думаю проедусь по мастерам))) Они, блин все такие модные -то стоят и друг с другом спорят:" первый цилиндр или второй", другие говорят что "до дома не доеду", ну т.д. Итог: забил на насос и на мотор... все равно контракт заказывать, а там и ГУР и все остальное..
Так вот еду в один прекрасный вечер по городу и ..... странный звук.... честно говоря... даже не стал останавливаться... думаю надо ехать пока едеться...
И понимаю что ГУР отказал в работе вообще... Ох и тяжело однако у нас колеса поворачивать без ГУРа.......
Но у машинки сразу прыти добавилось и это факт. И что самое интересное пропал стук мотора....
В дальнейшем как выяснилось - слетел ремень(причем именно слетел а не порвался), на Гуре шкив болтался, видимо он и создавал эффект стука в моторе...привет мастерам))
решил не мудрить с ремонтом , просто поставил себе контрактный.. и все бы хорошо, но по привычке доливая масло в мотор проверяю уровень всех Жишь.... и начал замечать что в бочонке гура стал уменьшаться уровень... полез-точно висит сцука капля себе ..
ну думаю попался плохой контрактник, надо поменять сальник пока не поздно... что и успешно сделал руками мастера под четким контролем (спасибо minos) за 300 рупий без снятия Гура... все бы хорошо, но прошло 1,5 месяца, как снова потек....
Скажите в чем может быть причина...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 01:03
Тем: 71
О машине: SV32
А как поменяли сальник насоса ГУРа без снятия? хотя может на 50 кузове как то по другому, но на 30 это практически нереально.. может сальник на место не посадили - вот он и поток или старый дубовый сальник сделал канавку на оси насоса ГУРа.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Восстановление работоспособности насоса ГУР.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 10:31
Привет всем! )))) Интересует есть ли у кого-нибудь опыт ремонта насоса на 3сфе алюминиевый. Много здесь читал, все пишут, что контрактный лучше поставить. Это понятно. Но проблема в том что не могу найти. Высмотрел в каталоге можно купить лопасти. Вот и интересует чужой опыт в данном вопросе. Если был у кого, то каков был результат?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса ГУР...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 20:02
О машине: SV-32
Всем привет. у меня проблема с гуром бежит. 3 с фе бензин, придлогают по дишокви с разборки от 3с фе 30 кузова дизелного.Интирес в том подайдет он мне??????
Текущее время: 01 ноя 2024, 06:17
