 Заголовок сообщения: 3S-FE Откуда масло под трамблером
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 10:57
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Течет масло гдето в области трамблера, под крышкой сыро тоже. Поменял кольцо трамблера и сальник который внутри, всеравно внизу трамблера опять масло. не могу понять где еше может течь, кл крышку снимал потом ставил с прокладкой и герметиком, течь была и до этого, и не прекратилась.
Рекламные ссылки:
 Заголовок сообщения: Re: масло под трамблером
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 13:22
из под датчика давления масла может подсыкать...или прям с него, об этом недавно тут писали.
Тут картинка - viewtopic.php?t=999392&start=15
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Откуда масло под трамблером
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 22:50
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
не, под датчиком вообще ниче нет, мокрота от трамблера расходится
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 21:07
Тем: 71
О машине: SV32
Если под крышкой трамблера сыро значит течет сальник внутри трамблера. Может на валу трамблера выработки была поэтому новый сальник и не помог. Можно попробовать снова разобрать и передвинуть на новое место сальник. Я такую проблему решил контрактные трамблером.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 09:43
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
выработка была небольшая. на днях попробую сдвинуть. и еще как снять подшипник? нагреть его?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 15:08
Тем: 71
О машине: SV32
Не подшипник я не снимал.а что с ним случилось?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 17:06
О машине: 3S-FSE, 1999
Или поставить второй, место позволяет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 23:24
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
слишком дорогой для такой хернюшки, брал в автодоке 250р 9031110082 TOYOTA
1_Сальник трамблера TOYOTA 3-4S, 4-7A. ечли есть другие предложения прошу поделиться по ссальникам. а подшипник немного люфтит. вместе с сальником брал подшипник нск. сальник кстати прислали Nok какойтотам, ну вобщем такой как всем присылают с.ки о них неочеень отзывы об этих ноках.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 00:43
Ставил вторым (только с герметиком, а то слабо входит) от стиральной машины с активатора.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 21:36
О машине: с2009г. sv30, 4s-fe, A140L-812, 92г.в
90099-14091 75 руб. Кто Вам за 250 впаривает? Враги наверное.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:23
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
вы не про то кольцо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 15:21
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну так вот, масло до сих пор течет. снял трамблер, под крышкой маленько масла, а в механизме трамблера масла нет! Подшипник сальник внутри сухие, те попадает масло снаружи. Кольцо трамблера которое снаружи менял тогда же летом, всеравно течет. дырка и трамблер без выбоин, все должно быть герметично. Давления под клапанной крышкой немного - сопуны работают. Пробовал два разных кольца))) Только что герметик туда не мазал, может помазать? Течет гдето по контуру трамблера может быть такое что гдето там микротрещина?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 19:21
Из за трещины скорее всего потело бы,а если течет то скорее всего прокладка пропускает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 01:13
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
эх уже две прокладки менял. надо пробовать герметик...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:39
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Нашел тут на схеме
две заглушки гбц 11117а и 11116а, из них может потеть и капать? они получается под трамблером находятся?
Рекламные ссылки:
Текущее время: 22 окт 2019, 14:37
