 Заголовок сообщения: Домкраты в гараже вместо подъемника, обсуждение конструкций
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 10:22
О машине: CV43, 3СT -> 3S-FE
В общем, когда у меня появляется свободное время, приходят в голову разные мысли. И вот, сейчас сижу и думаю, бывает (достаточно часто) что машину надо вывесить полностью. Одним домкратом это все можно сделать, но долго и надо еще чтоб всегда было что подложить (чурки, козелки и тд). А что если соорудить миниподъемник? Нужно 4 домкрата гидравлических, и подключить их через центральный насос. Вот осталось придумать какие домкраты можно использовать, чтоб и удобно было их пододвигать под точки подъема, и в то же время удобно прятались и не мешали заезду выезду. Где то видел но не могу найти, домкрат в виде пятака см10 в диаметре, высотой см 5-6, телескопический, поднимался на высоту см 25.
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Домкраты в гараже вместо подъемника, обсуждение конструкций
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 11:00
О машине: Премио 1ZZ 4WD
мне кажеться что 25см это будет маловато, пружины на стойках только разожмутся, ведь если я не ошибаюсь 25см это от нижней точки домкрата до верхней.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 12:11
Привет года три назад купил себе подкатной домкрат как на шиномонтаже. Высота подъема пол метра, поднимаешь минуту. Не пойдет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 17:05
Пойдет то пойдет, вот только делать то нечего, поэтому и ищем сложные пути решения =)) хотя появилась запара, делика в ворота по высоте не влазит, надо увеличивать...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 17:45
Какое небо голубое...
Вместо домкратов можно использовать так называемый "гаражный опрокидыватель", вещь ценная, видел пару раз в гаражах.
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 20:00
О машине: sv-32 3s fe 1992г
яма есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 09:10
Тем: 57
домкраты еще как-то к полу крепить надо, чтобы конструкция не "ушла".
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:53
Во во,не надо забывать про безопасность эксплуатации в работе!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 13:18
Яма лучше подъемника ИМХО. А если бодрить ходовку, то обычными домкратами за 10 минут поднимается, остальные работы проводить из ямы
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 13:26
Тем: 57
Понятно, что яма лучше, а ещё лучше если подъемник есть. Только тема про выбор домкратов, тогда уже проще какой нибудь стапель сварить, который домкраты поднимать будут, поустойчивей конструкция будет. Только выгода в нем если на постоянке чинить что-то будешь, типа минисервиса.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 07:14
Тем: 43
Сейчас подставок всяких разных, целая куча продается. В винчиваются, вывинчиваются как хочешь. Подставил 4 шт. и вывесил. Зачем "гемор на голову наживать"! В сервисах прежде чем стапель под машину закатить как раз подставки под машуну ставят и вывешивают.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 08:53
так у ТС проблема с высотой гаража я так понял, куда еще подъемник
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:16
Тем: 57
С высотой ворот, раз "Делика" влезть не может. Увеличение проема по высоте у нас в Хабаровске стоит около 40 - 45 тысяч рублей. А насчет того, чтоб рукава высокого давления (РВД) к домкратам присоединить, то на мой взгляд у этой конструкции больше минусов чем плюсов. Во первых надежность стыковки их с домкратами, во вторых каким образом масло будет подаваться, ручным насосом или он чем-то в движение будет приводиться, в третьих РВД по всему полу в гараже лежать будут, так они мешаться при ремонте сразу начнут. Ну и в четвертых, как часто будет использоваться данная конструкция? Если только для своего авто, то вряд ли он требует частого лежания под ним.
Я так мыслю, что проще вложить около 20 000 рублей, да сделать нормальную яму, со светом, полками, приямком для талой воды. Два - три куба бетона, арматура, вот в принципе все основные затраты.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 12:25
ещё по подкатным могу добавить, что часто попадаются хренового качества - знаю 4 случая выхода из строя таких домкратов (при минимальном использовании). так сказать качество не очень.
лебёдка к потолку не?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:24
Тем: 43
На советовали, а заказчик "слился"!
Ardeo PRO version
Текущее время: 15 сен 2026, 17:30
