 Заголовок сообщения: При прогретом двигателе постоянно включаются вентилятор
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:37
О машине: Sv50,3S-FE,2wd
Всем привет! Проблема пришла вместе с покупкой авто. Завожу машину на холодную,прогревается затем включаются вентиляторы,работают,на несколько секунд гаснут и опять включаются. 1-поменял термостат (с82гр на 88гр) проблема не ушла. 2-поменял датчик который отвечает за включение вентиляторов,проблема не ушла. 3-на моем авто был заменен двиг3s-fse на 3s-fe,открыл коробчку где находится процессор и обнаружил что их там два старый и новый. Все было на плохой скрутке(все сопли переделал,пропаял,почистил контакты процессоров) собрал,заводим вместе со сканером(товарищ помогал) темпер до 95 градусов поднялась включились вентиляторы,вроде все правильно,выезжаем из гаража на улице -12 покружил по гаражам все норм,на следующий день выезжаю и на первом же перекрестке слышу вентиляторы..... вообщем проблема не ушла...4-сливаю жижу с радиатора (красно-оранжевая) снимаю радиатор прмываю-чисто вода бежит со всех отверстий,беру термостат домой- варю открывается,но вода практически закипала когда он начал открыватся.... Все собираю,заливаю,завожу еду ....проблема не ушла??????? Надеюсь на вашу помощь,друзья!!!
Рекламные ссылки:
 Заголовок сообщения: Re: При прогретом двигателе постоянно включаются вентилятор
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:39
Помпа
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 00:16
О машине: Премио 1ZZ 4WD
а по самому то двигу ож движется, может помпа навернулась или забило что то
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 06:24
когда снимал термостат крыльчатку руками трогал стоит мертво.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 08:03
О машине: SV-50 3S-не D-4
Для Кольт555. Тоже поменял двигатель на другой, тоже есть такая проблема. Только у меня вентиляторы включаются на секунду, потом на дольше и так по нарастающей. В чем проблема пока что не понял, пологаю в момент включения вентиляторов получается просадка напряжения и комп думает что двигатель уже остыл и выключает их. Также может быть плохая масса одного блока управления с другим с двигателем и кузовом. В общем совета не прошу, буду искать сам. А ещё не совсем понял, как более "жаркий" термостат может помогать охлаждению двигателя. Наоборот вентиляторы должны включаться чаще. Ещё интересно от какой машины стоит второй ЭБУ и какой из них включает вентилятор, возможно нужно просто переключиться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 10:11
. Термостат посоветовал продаван мол печка будет жарче дуть, а на самих процессорах написано3s-fse я так полагаю отвечает за коробку,а на другом 3s-fe соответственно за мотор отвечает и что куда перекидывать незнаю ...
Добавлено спустя 6 часов 12 минут 52 секунды:
Кто что. Думает про мою проблему
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:18
Нужно понять какой ЭБУ включает вентиляторы, проверить можно так, отключить один эбу и снять разьем с термодатчика, возможно работой двигателя управляет один блок, а вентиляторы включает другой. Узнать бы ещё модель блока 3S-FE который. Если с 55й висты, он вентиляторы включать умеет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:49
В сети
Кто что. Думает про мою проблему[/quote]
что-то не понятно с 3s-fse и с 3s-fe :?: У тебя что коробка и двигатель от разных комплектаций ? У тебя стоит 2 компа?
Рекламные ссылки:
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 25 мар 2019, 16:10
