 Заголовок сообщения: Подклинивает при троганьи левое колесо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:09
О машине: sv55, 3S-FE, 4WD
Парни нужен совет (может кто сталкивался). Ситуация в следующем:
Проблема в следующем: При трогании с места с поворотом руля "Вправо" (что в перед, что назад) сильно и очень ощутимо подклинивает переднее левое колесо.... При трогании "Влево" такого не происходит (Даже при выворачивании руля до упора). При движении на скорости по прямой и в поворотах вроде все пропадает.....
Куда смотреть? Нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает колесо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:46
Смотрим наружный ШРУС.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 22:20
Вот ссылочка на схему приводов 4вд.
http://toyota.epcdata.ru/vista/sv55g/15 ... ssis/4302/
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает при троганьи левое колесо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 01:40
Автору.
А кроме ощущения подклинивания, звуков никаких вроде щелчков или хруста при трогании не слышно?
:smoke: ....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:58
посторонних звуков нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:18
О машине: Тойота Виш G
У меня конечно не вдовая тачка,но было такое,проблема решилась заменой контрактного суппорта и гранаты(новой)!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 20:45
а суппорт зачем менять?
Последний раз редактировалось 553 06 фев 2016, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 02:29
Тогда как определяете "подклинивает"?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 10:39
Отвечаю,потому что суппорт заклинило,звуков тоже практически не было,но колесо подтормаживало,и машина не ехала толком!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 21:50
Проблема решилась неожиданно заменой ступичного подшипника :beer:
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 01 ноя 2024, 05:55
