 Заголовок сообщения: почернело масло
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:43
О машине: CV-30, 2-CT
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возникла такая проблема:после замены масла в акпп через 200-300 км пробега коробка стала буксовать, с каждым днем сильнее и сильнее... Взглянув на щуп, обнаружил совершенно черного цвета жидкость 8O ...Масло кастрол-3. Машина стоит, не знаю что делать. Что это может быть? С чего натерло сажи? Куда лезть? Заранее благодарен.
Рекламные ссылки:
 Заголовок сообщения: Re: почернело масло
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:56
ну наверное пипец коробасу,лили в неё что и всегда?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:59
О машине: zzv50 2002г.1zz
надо было обычный дикстон 2 заливать а не всякую каку.....
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:13
О машине: SV-50 3S-не D-4
Сажа, скорее всего это напыление с дисков слетело, не грех сетку на заборнике посмотреть, хотя наверное уже все, замена либо ремонт.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 20:21
а как меняли жижу???и до этого были проблемы
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:04
Дикстрона 2 у нас давно уже нет. Второй раз меняю, первый раз лил такое же, кастрол-3, нормально все было, тысяч 30 наездил. Заменил потому, что начало темнеть, хотя было прозрачным. А сейчас муляка какая-то...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:10
Надо сливать эту жижу, купить новое масло в оригинальных банках toyota и произвести полную замену жидкости на аппарате с замещением и промывкой старой.. Просто бывает, что проблемы уходят и еще не поздно поменять масло на качественное.. Если проблема не решится, то тогда менять автомат.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:47
Всем спасибо. Буду пытаться...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:01
чернеет и буксует от того,что фрикционы жрёт,не трать деньги.ничего не поможет уже. декстрон 2 есть везде в любом количестве,в экзисте полно,я брал канистру Маннол 10 литров. второй год всё хорошо,но коробка уже контракт. на пробке слива с поддона стружка была? дно было в чёрном иле?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:48
Я тоже лью Dextron 3 и Castrol и Zik и Toyota ATF multivake 4 какой то даже заливал(он кстати дороже 600р литр)и все работает и не чернеет и не буксует.Может просто масло попалось плохое и выпало в осадок(хлопьями пошло)Замени с снятием поддона и заменой фильтра,может все нормально станет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 06:39
Да вон на халтурина 1а супер атф 200 р литр ,американский.я по незнайке кокда висту купил его в акпп залил и от ездил месяц или больше, все было ок. Просто показал баночку товарищи вистоводу .......прочитали ,там все по английски. Не рекомендуеться применять там где тип т4.....
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:03
О машине: sv32, 3S-FE
как проверить 1саленоид ,только со снятием поддона?и как вообще его проверять?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:04
Всем спасибо огромное, проблема решилась. Сломало одну из дистанционных шайб. Метал тер по металу, отсюда и серебристый цвет масла и пробуксовки. Все решилось заменой от старой коробки. Теперь все нормально, переключения мягкие. Спасибо всем за участие!
Рекламные ссылки:
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 18 мар 2019, 22:02
