 Заголовок сообщения: Стук при качании колеса рукой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 20:37
О машине: ZZV50
Поднял на домкрат, слегка стучу нижней частью кулака по ВЕРХНЕЙ части колеса, стук как будто не затянуты гайки колеса. В это время когда стучу, пальцами другой руки ощущаю на верхней гайке стойки (опорного подшипника) биение. Но, блин при езде по кочкам, стука нет! Парни , я так понимаю надо менять опорный?
 Заголовок сообщения: Re: Стук при качании колеса рукой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 02:21
Для начала надо снять колесо.
Простым осмотром уточнить, есть ли по внешним признакам деталей с дефектами\неисправностями.
Если все в норме, тогда дергать\шевелить на месте или снимать и проверять последовательно все что может стучать.
P.S. Если нет навыков или времени на саморемонт, загони машинку на диагностику подвески, уточни\скажи что что-то стучит. Стоит недорого, но мастеровые имеют практику и вычислят что и почему.
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 21:08
О машине: ZZV50
Диагностика выявила люфт подшипника ступицы. Заменил. Стук исчез.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 01 ноя 2024, 06:24
