Уважаемые форумчане и гости форума. Данный форумчанин больше на форуме не торгует связи нарушением общих правил форума. Если вам будет в личку предлагать схожий или есть подозрения что то не так прошу написать модератору раздела продам.
http://www.vistaclub.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8555 fei5656.2
Забанен навсегда.Продажа запчастей данными запчастями приостановлена навсегда!
Администрация сайта. Заголовок: Продам\поменяюсь... запчасти на 30\40\50\55й кузов (часть 3)
Продам Запчасть:
на SV3#е:1. стопаря задние 32-90 (Камри) = 1000р. за пару., по отдельности если, то - по 600р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =500р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 250р. (за пару =400р.).
4. крышка оригинал ГБЦ на 3S-FE - 700р. -
БРОНЬ. 5. Брызговики передние (R+L) - по 300р., если пару - отдам за 500р.
на Sv4#е:1.кнопка-аварийка - 200р.
2.кожух рулевой колонки коричневый - 400р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 500р.
4.блок кнопок управления зеркалами - 200р.
5.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - по 700р.\шт.
6.блок кнопок ECT - 200р.
на SV5#е и ZZV5#е:1.моторчик с редуктором к передним дворникам - 500р.,
1Моторчик пер.дворника2.JPG [ 663.35 КБ | Просмотров: 13163 ]
2.комплект ветровиков штатных - 1600р.
2ветровики штатные.jpg [ 130.6 КБ | Просмотров: 13163 ]
3.панель (в приборку над рулем) переключения скоростей и индикаторов - 300р.
3панелька скорости.JPG [ 71.17 КБ | Просмотров: 13163 ]
4.серая консоль (верхняя панель) от блока управления климат-контроля - 400р., есть рестай и ДОрестайл - цвет немного разный...
4консольКК.jpg [ 17.75 КБ | Просмотров: 13163 ]
5.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 200р.
5кнопки.JPG [ 59.31 КБ | Просмотров: 13163 ]
6.кнопка-аварийка - 300р.
7.
тюнинг-пороги-накладки белые, под покраску - 1500р.\за пару.
8.колодки тормозные передние
НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на
диски тип.1 на 1ZZ - 500р. (в коробочке).
9.переключатель подрулевой (слева) - на дворники - 300р.
10.ступица передняя правая (всборе с рычагом и защитным кожухом) на 55ю - 1000р.
11.коврик задний в салон серый (резина+войлок) - 800р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая - по 200р.
13.защита двигателя штатная (нижние горизонтальные левая и правая + боковые\малые) - по отдельности - по 500р., комплект 1800р. -
БРОНЬ.14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 200р.\шт. +
есть к ним вся механика (пружинки, тяги и т.д.) 15.стопаря (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 800р. (1500р. - за пару).
16.крышка\треугольник штатная на двери (перед) черная пластиковая - 200р.
17.Диффузор от радиатора охлаждения движка контракт оригинал с правым моторчиком и лопастями - 600р., можно по отдельности моторчик и лопасти.
18.датчики ABS передние - по 450р.\ 300р. (с фишкой+проводом или\без...).
19.спираль подрулевая (шлейф-лента) с фишками = 400р.
20.Блок EFI на 50ю 3S-FSE
НЕпаяный, НЕгорелый, НЕутопленник, проверенный = 1600р.
21.Диск литой штатный ARDEO,
НЕкривой, НЕпаяный, НЕновый - 900р.
22.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти
новые без коробочки.
23.кольцо-прокладка
НОВАЯ в выхлоп (между приемной трубой и корпусом каталика) 77х60х14мм - 150р.
24.Комплект крепление к малому АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 600р.
25.стабилизатор задний на 50ю
РЕстайловый (общий размер от конца до конца=104см, по осям =101,5см) - 1000р.
26.комплект (5шт.)
штатных (родных) ковриков серо-зеленые, под любой салон,
состояние близко к идеальному. - 1900р.
27.Решетка-хром оригинал на капот с белым "акульим зубом" -1600р.
28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 =7500р. за комплект.29.панель приборов с дисплеем ДОрестайл на 50ю - 2000р.
30.ручка наружняя хром всборе с механизмами задняя правая (есть на фото
внутренний косячок, снаружи не видно) = 400р.
31.ручка наружняя хром всборе с механизмами\тягами и личинкой замка передняя правая = 1000р.
32.Реле ABS 88263-32070
НОВОЕ - 1500р.
33.
Тюнинг -накладка задняя между стопов, цвет черный металлик, родная покраска toyota, оригинал - 1400р.
34.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =500р.
35.рамка крепления бардачка к водительской сидушке - 1000р.
36.кольцо стопорное
НОВОЕ подшипника правого привода ном.90520-33008 - 50р.
37.кольцо стопорное
НОВОЕ подшипника правого привода ном.90521-75002 - 250р.
38.брызговики оригинал на 50\55ю передний и задний левая сторона - по 300р.\шт.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка оригинал зеленоватая) - 500р.
40.лампочки
новые комплект в коробочке 100W Корея 3500К цоколь 9005 - 800р. за комплект в коробочке.
41.диск тормозной задний оригинал -900р. (есть 3шт.)
42.Комплект зимних цепей с сумкой (
2х сторонние, с шипами и без), один раз ставить пробовали, почти
новые - 1600р., есть инструкция-"комикс" с картинками на корейском или китайском как устанавливать\снимать.
43.вставка между стопами рестайлинг оригинал красно-розовая - 800р.
44.Щуп масляный к ДВС 3S-FE
НОВЫЙ - 550р.
45.Радиатор печки оригинал контракт (трубки обрезаны) - 1000р.
46.трубка обдува мозга контракт - 700р.
47.НОВЫЕ ксенон-лампочки Н3 SHO-ME 5000К в коробочке (для штатных туманок дорестайловых) = 3000р.
48.регулятор вентилятора печки (499300-2090 DENSO) - 800р.,
49.Блок управления климат-контроля (БУКК) серый простой на 50\55ю - 900р.
50.коробка для мозга EFI, контракт, с доп трубкой под крыло, крепления все целые - 800р.
51.Пара шин 195\65\R15 91Q DUNLOP DSX зимняя липучка - 1200р. за пару!!! 52.суппорт тормозной передний правый - 1000р.
53.колпаки на штамповки R16
НОВЫЕ типа "карбон" - 500р. за комплект
54.оригинал
новый ключ зажигания запасной на седан с крышечкой. дырочки под кнопку и под светодиодик есть - 600р.
55.бардачек между сидушек серый
рестайл с джойстиком проводкой +подстаканик - 3000р.
56.Пара
Новых подшипников опорных на передние стойки на 50\55ю, TORQUE (Финл.), с сальниками, металлический корпус - по 400р.
57.болванки ключа
новые зажигания с металлич. головкой или с пластиковой головкой - 40\60р. за шт.
57.комплект (5шт.) ковриков под бежевый салон, повышенной лохматости
made in usa - на них написано), состояние
близко к идеальному. - 2000р.
58.диски тормозные задние
НОВЫЕ на 50ю и 55ю одинаково и ровно становятся - 1000р. за шт.
59.мафон для мультивижна 500й все работает, тюнинговый в комплекте с накладками "Малахит" - оригинал (НЕаквапринт!!!) - 7тыр. !!!60.бампер передний контракт
рестайл белый - 6тыр.
61.зеркало правое с подогревом цвет родной красный металлик - 2тыра.
62.рамка под 2 Din магнитолу
новая оригинал - 1500р.
63.Руль черный оригинал контракт с кнопками = 2000р.
64.вставка задняя дорестайл между стопов - 850р., есть еще одна но маленько похуже - 600р.
65.рукоятка открывания задней двери в смазке - 850р.
66.резинки-защита-локеры под углы капота и лобового стекла (чтоб мусор и грязь не собирались и не гнило) - 600р. за пару.
67.переключашка правая под рулем (гитара) фар с колечком на туманки - 850р.
68.воздуховод в ноги водителю
НОВЫЙ - 500р.
69.стойка задняя на 55ю контракт всборе (L=R) - 1500р.
70.пружины задние на 55ю оригинал контракт сняли с распила - 1400р. ЗА ПАРУ
71.панель приборов простая на 50ю - 700р.
72.решетка
тюнячая цвет серебро c черной сеткой и красным шильдиком ARDEO контракт все крепления целые. повреждений нет.
состояние почти идеальное - 2300р.
73.накладка на клемму "плюс" красная
новая - 600р.
74.
НОВАЯ опора движка 3S-FE передняя на SV55 - 3200р.
75.комплект проставок на стойки ДЮРАЛЬ (это вам не резинки
на полгода и меняй!!) - 2тыра. ...есть к ним удлиненные шпильки.
76.коврик оригинал в багажник ARDEO черный
лохматый - 2000р. - только привезли
77.рамка фильтра салона
новая - 600р. - есть в коробочке.
78.комплект дисков штамповка 5х100, R16, ЦО54, вынос45, НЕгнутые, НЕправленые, ездил Батя в зиму =2тыра за 4шт., вот фото. все такие же. ... могу в комплекте с колпаками штатными тойтовскими.79.комплект диски литье toyota avensis 5х100 R16 стояли у Бати на ардэо. отдам вместе с летней резиной на 1сезон 205\60\16. уже отбалансированы. на машине вот так стояли, отдам за - 8000р.80.лючок бензобака цвет серебро (199) - 500р.
81.корпуса печки и кондея всбое с сервомоторчиком как на фото - по 500р.
Причина продажи: решил продать
Состояние детали: исправно, новое и контракт (сняты с распила).
Телефон:+790383856 четыре четыре
Почта:
fei5656.2@mail.ru но лучше тут или в личку.Способ оплаты: Желательно на карточку СберБанка,
ПРЕДПОЧТЕНИЕ - обмен на ваше - предлагайте!!!Способ доставки: ТК или ПочтаРФ
Фото:Всегда и сколько угодно ракурсов. Выкладываю постепенно на все в списке, просто движок форума имеет ограничение 5шт фото. сразу все не получится. как решит админ с модерами так сделаем.
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
