 Заголовок сообщения: Промывка инжектора на моторах с ТНВД в Омске.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:28
О машине: AZV55
Доброго времени суток, возник такой вопрос: где в Омске можно промыть инжектор хотя бы без съема форсунок? На тех СТО куда я обращался люди разводят руками, мол промывочные станки не продавят форсунки, а мыть винсом через ТНВД считают опасным. Однако так же говорят что где-то точно есть такие мастера.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка инжектора на моторах с ТНВД в Омске.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:16
А что мешает залить промывку в бак? Я периодически лью либо ацетон, либо ацетон с димексидом или Лавр для промывки инжекторов(практически то же самое что используют на станциях).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 00:14
О машине: AZV55
В баке жутко грязно, но все фильтра и насос свежие. Всю эту чачу с бака не отквасит в топливную?
На лукойле продают Hi Gear из таких вот жиж, что про нее скажете?
А, ну и льет одна форсунка, да и время открытия 0,6. Не думаю что возможно обойтись просто промывкой в бак.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 20:55
Льющие форсунки не моются. Не тратьте время и деньги. У меня уже порядка 40 протекающих форсунок от клиентов, которые пытались мыть, НИ ОДНОЙ не помогло.
P.S. см. ЛС
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:20
О машине: AZV55
Просто помимо форсунки давление может уходить через неисправный клапан который стоит на обратке, характерной байды от льющей форсунки нет, свечи вовсе белые от типа бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:24
Ну вообще то тема начиналась с "где промыть форсунки" , причём здесь куда уходит давление.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:35
О машине: AZV55
Это понятно, где промыть то? :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:57
Димон
О машине: 3s-d-4
От лукавого. Не надо их мыть.
Мне тут на днях вообще приносили форсунки, воздухом продуть).
Если очень охота - мойте Винсом. Если сальник в ТНВД живой - его хоть месяц в ацетоне замачивай., ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:42
Только мыть, как обычно все СТОшники моют, пустая трата денег и времени, не промоешь, проверено. Да и насос убить вероятность существует, сальник не разъедает, он усиленно протирается. У промывки хорошие промывочные способности, а вот смазывающих свойств...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 23:50
Димон
О машине: 3s-d-4
Возможно, теоретически.
Смазка с другой стороны сальника никуда не девается, должен сдюжить.
В этом плане одна кромка сальника выгоднее двух.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 сен 2026, 14:14
