 Заголовок сообщения: Какую смазку закладывать в гранаты?.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 22:39
Пыльник порвался, я его поменял, чем смазать гранату? (наружнюю и внутреннюю).
Последний раз редактировалось kemper 01 июл 2009, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 23:01
Гранаты можно смазывать любой смазкой, даже соплями, чтоб из руки хорошо скользила :D
А шрус (Шарнир равных угловых скоростей ) смазывается смазкой которая так и называется ШРУС :)
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 10:56
вот тут много терли на эту тему. Пришли к выводу, что с ШРУС - запихиваем ШРУС :), а в трипод - свою смазку.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 10:36
Я извиняюсь. Но если правильно понял в трипод идёт жидкая смазка... Но тогда как её поместить не вынимая привода целиком? Она же жидкая? Или может я чего недопонимаю.
Я вот просто забил туда ту же смазку что и во внешний шрус.
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 11:38
Я вот просто забил туда ту же смазку что и во [b]внешний[\b] шрус.
Надобно для начала разобраться в терминологии. Триподный ШРУС, это тот который в коробку воткнут, соответственно его называют внутренним.
Тот который к ступице прикручен, это шариковый ШРУС, соответсвенно - наружний.
Теперь про смазку. В разные ШРУСы, действительно, идет разная смазка, ибо шариковый ШРУС, представляет собой подшипник трения, а триподный - подшипник качения. По сути это обычный литол, только та которая закладывается во наружний шрус, содержит в своем составе дисульфид молибдена, поэтому она чёрная такая.
По консистенции они примерно одинаковые. Я во внутренний закладывал литол мобиловский. Некоторые синий туда пихают. Хз, как правильнее...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 12:51
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?tit ... edirect=no
Шрусы внутренний и наружний отличаются даже внешне. Внешний это похоже шариковый, а внутренний не понятно какого типа - у него три независимых подшипника:
ШРУС внутренний.jpg [ 9.9 КБ | Просмотров: 28002 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 13:44
Поентому и называется ТРИпод.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 10:21
Раз такое дело, тогда подскажите имеет ли смысл разобрать привод и заменить там смазку? Т.е. если есть риск, чот очерез полгода триподу придёт ёк...? Или же это может оказать влияние только через года два-три, когда внешний в очередной раз придётся менять...?
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 10:51
Вот тут даже не подскажу, хз на сколько это критично. Я бы наверное так оставил.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 13:24
Тем: 23
При смене пыльника проблема даже не в том, что могла попасть пыль через трещины старого, а во влаге. ШРУС-4М и тому подобные смазки с дисульфидом молибдена могут работать только в герметизированных узлах, иначе дисульфид разлагается на трисульфид и серу/диоксид серы, который превращается в сернистую кислоту. Посему менять надо обязательно!
Что же касается специальных смазок для внутренних ШРУСов - есть такие - наш ШРУС-4(не -м) или полимочевинные, но особой нужды в них нет, можно использовать обычные - в данном случае противозадирные присадки хоть и не нужны, но вреда от них не будет, т.к. объем герметизирован, цветных металлов там нет.
Единственное замечание по внутренним - смазки несовместимы! Надо полностью удалять старую.
Estima 240J, 2002
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 01 июл 2011, 12:16.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: акпп,трансмиссия...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 10:55
О машине: ZZV50,1ZZ-FE,2000 год,ГБО с 2013
Здравствуйте! подскажите может кто!можно ли синюю смазку применять для смазывания внутренних гранат приводов на тойота виста ардео?
 Заголовок сообщения: Re: акпп,трансмиссия
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:45
Можно, но лучше родную жидкую.
 Заголовок сообщения: Re: Какую смазку закладывать в гранаты?.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:10
:smile:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:15
Пыльник как то в феврале порвался, хруст появился, а тут еще шланг на гидроусилителе порвался, в общем заехал в ближайший сервис, промыли гранату и шрус системы гаспром запыжевали. я аж чуть не поперхнулся. но ничего, ни хруста не стало и полгода отъездил, потом там басню сократили...
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 23 сен 2026, 10:28
