 Заголовок сообщения: АКПП. Разрешение коробки повышать на 3, а далее и на 4 скорость.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:24
О машине: zzv50 '2001,1ZZ-FE; SV50 '2001,3S-FSE
Доброго всем дня одноклубники.
Машина SV50 2001, 3S-FSE, АКПП не знаю какая стоит.
Мучает меня один вопрос ещё с зимы.
Вопрос такой.
Разрешение коробки переключаться со 2-ой на 3-ью передачу происходит очень долго. (Опишу ниже)
С чем это связано, какие могут быть неисправности или это особенность на 3s-fse?
Когда была зима, за бортом было от -25 до -37°с. Прогревая машину минут 15 и далее проезжая примерно 4-5 км. коробка уже начинала переключаться на 3 передачу, а потом ещё через пару минут был допуск и к 4-ой передачи.
Мои мысли были такие, коробка долго прогревается, так как очень холодно.
Ну вот уже настало тепло, где-то от -3 до 3°с. Грею почти так же минут 10, проезжаю ~3 км.,температура почти середина (не хватает 1 деления до нормы), проезжаю ещё 2 км. и только после этого дает разрешение на 3 передачу.
Купил зимой 2018, не куда не лез, ни чего не трогал, жидкость акпп на вид нормальная, да и что с ней будет.
Для сравнения. На zzv50 2001 1zz, после того как прогрел минут 10, есть все передачи, за исключением когда дубак конкретный, заметил я это только тогда, когда выходишь на трассу, то не сразу появляется 4 передача, но через пару км, она доступна и это как-то не напрягает. Как купил, за 7 лет не разу не менял масло в автомате. Все хорошо работает.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП. Разрешение коробки повышать на 3, а далее и на 4 скорость.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:30
у меня 1зз, тоже самое, я привык за 10 лет. да у всех так по моему
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:49
Ну на 1ZZ я согласен, не напрягает это. А вот на 3S-FSE как то напряжно выходишь на трассу и начинаешь тошнить :bad: до появления 3 передачи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:58
О машине: zzv50
это на всех вистастах 50 кузовах ..... так что все тошним пока в коробе масло не прогреется!!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:37
на 1zz 2001г скорее уже стоит u341. на sv50 u240.и алгоритм работы различается,но судя по описанию как работает ,это не есть хорошо,у меня к примеру в любой мороз все передачи включаются нормально ,только четвёртая после того как прогреется на ходу ,и высказывание о жидкости ,/что ей будет/настораживает,и на табличке в моторном отсеке которая возле номера кузова написано какая у вас стоит коробка если что.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:54
Вот и я склоняюсь, что это не очень хорошо.
А нас счет менять масло в акпп, сейчас же масла синтетические рассчитанные на тысяч 200 пробега. Да и нет там такой температуры как в двс и нет продуктов сгорания.
Я склонен верить, что его ни кто не меняет каждый год или два.
Но судя по второй машине, на 1zz я не трогал масло АКПП. Проверяю уровень, смотрю цвет. Пока не вижу смысла менять. Хотя уже прошло лет 7, прошел уже тысяч 130.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:28
200ткм не слишком многовато? я меняю каждые 25ткм
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:59
Ну может и много я загнул..Сам думаю на 150 произвести замену масла.
Ну а есть ли в этом смысл, менять так часто масло?
Для меня это полтора года пробега.
Вот на 3S-fse брал с пробегом 200т.км. Когда менял старый хозяин я не знаю, может вообще не менял.
Переключения нормальные. Может ли из за масла так происходить, долгое переключение на 3?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:57
Тыщ через 40-50 надо менять жижу и фильтр
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:38
Масло меняется в коробке в зависимости от нагрузки. Если машина получает ежедневно то масло меняется раз в 25 тыс пробега. Если она все время в режиме трасса то 35-45 тыс км. Это относительно тойот. Еще советую многим почитать мануал! Многие производители сейчас увеличили срок замены масел в системе для того что бы быстрее угандошили коробки и двс! И не какие масла не выдержат нагрузки 200 тыс км в коробке потому как там есть фрикционны которые просто стачиваются и вся грязь она всегда в масле и фильтр в АКПП не задерживает кроме крупных частиц. Давление в пакетах в коробке падает от туда переключения с запозданием.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 11 сен 2026, 14:41
