 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 13:00
О машине: SV-50 мультивижен 3s-fse
Добрый день!подскажите куда копать!утром с пульта машина заводится с пол оборота,а вот как только доезжаю до работы и ставлю на парковку обороты начинают сильно плавать,глушишь машину и тут же заводишь-плаванье пропадает.а если минут через 5 после остановки пытаешься завести двигатель он не схватывает пока педаль газа до упора не нажмёшь.а на холодную заводится спокойно-что это может быть???
Рекламные ссылки:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 06:30
Если плавают обороты проверь свечки и катушки зажигания.
Насчет заводки проверь бензонасос.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 06:33
Бензонасос из бака или тнвд?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 07:04
Бак, проверь еще обратный клапан который в ТНВД
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 07:26
А как его проверить???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:56
О машине: 3S-FSE, 2000 г.
Скорей всего аварийный клапан сброса давления в топливной рампе. Стоит в самой рампе в районе 4-го цилиндра. На форуме есть про это инфа. У меня так же было - на горячую не зводилась, поставил клапан с 1AZ-FSE, под него только переходничек надо выточить.
Авто - это вся моя жизнь!
Toyota Vista, 3S-FSE, август 2000 г., рестайлинг, мультивижен.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 18:10
О машине: Sv50
Вот и мне замена клапана помогла - глохла на холостых и плохо заводилась на горячую))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 18:52
О машине: sv50, 2000г.
Поменял клапан аварийного сброса давления, один хер не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:59
Съездил на диагностику, сказали что тнвд постоянно давит,вроде как регулятор топлива в тнвд!кто нибудь с этим сталкивался??это замена тнвд или можно что то с этим сделать???и кстати тнвд почти всегда гудит(((
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 13:29
О машине: SV50, 3S-FSE
ТНВД гудеть не должен (на и нечему там по-моему). Там рядом дроссельная заслонка, вот она гудит. Решил проблему?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 14:14
Пока нет, отдал в сервиз на замену датчиков давления топлива,как сделают отпишусь помогло или нет(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:20
О машине: 3sfse
вангую что виноват клапан в ТНВД
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 04:49
Который справа у тнвд или в рампе возле 4 цилиндра?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 06:19
О машине: 3sfse
который выходит из ТНВД. если откручивать трубку то топливо там под давлением выходит на заглушенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 22:04
А точнее? Клапан где выход высокого давления или подача из бака?
Гос. номер - О156ММ
Рекламные ссылки:
Текущее время: 12 дек 2019, 20:08
