 Заголовок сообщения: Пропадает первая скорость на D акпп а140е
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 12:21
Подскажите, уже мучаюсь 2 года Vista sv 41 на холодную пропадает скорость в режиме D, ни одино СТО не помогло, уже менял соленоиды, масла, филтр, проверял давления в коробе все в норме. А проблема такая, еду на холодную (прогрета слегка летом) выезжаю со двора слегка приторможу потом даю газ а нету скорости либо на N потом на D или сразу на L потом выезжаю на D и поехал набирает рабочую температура все можно ездить весь день без проблем пока не остынет, как бы привык но недавно стала при пропадания скорости загораться ошибка 42 акпп но при этом на спидометре скорость не падает накатом без скорости, что делать?
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 24 май 2024, 13:52
