 Заголовок сообщения: Система рециркуляции D4
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 10:04
О машине: 3S-FSE
Можно ли заглушить систему рециркуляции отработанных газов, как делают это на дизелях, что бы всякое г. не летело во впускной колектор.Я так понимаю из-за этого также много проблем у D4 в наших условиях.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 11:02
можно заглушить...можно перевести на воздух.. но лучше почитать зачем оно вообще надо..
из стать на автодатовском сайте..
http://autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1321
Клапан EGR… Что это такое?
В литературе существует много мифов…. Что сделаешь!
Многие книги пишутся академиками, под капот автомобиля заглядывающих только иногда… . Да и то только через плечо мастера, к которому они приехали на ремонт.
Итак, развеем кое - какие мифы.
Самый распространенный – это «Система EGR – это система дожига выхлопных газов».
Нет и еще раз нет! Это «Система РЕЦИРКУЛЯЦИИ выхлопных газов» (именно так она и переводится).
Ее назначение очень простое – снижение выбросов окислов азота (NOx) в выхлопных газах. Откуда же он там берется? Напомню состав нашего атмосферного воздуха:
78 % - азот
20,9% -кислород
1,1% - все остальное.
В обычных условиях кислород воздуха не способен соединиться с азотом воздуха. Воздух гореть не может – и мы это знаем…. . Но в условиях высоких температур и давлений, возникающих в камере сгорания, этот процесс происходит. Воздух горит!
Чушь! – скажете вы, но возьмите любой учебник химии (ну хотя бы за 10-й класс церковно-приходской школы) и убедитесь, что данный процесс происходит при температуре порядка 1100 – 1200 градусов. Вполне реальная температура для камеры сгорания!
Ну и Бог с ним! Пускай образуется – скажете вы. И опять неверно! Окислы азота в соединении с водой (а в продуктах горения таковая присутствует) образуется азотная кислота. «Кислотные дожди», пожухлая трава возле дорог – знакомо?! Ну а как эта азотная кислота действует на металл двигателя, выхлопного тракта?! Вот то-то!
Как с этим бороться? Увы, способ один – снижать температуру в камере сгорания! Да, мы получаем меньшую мощность – но жизнь (наша с вами и двигателя) дороже!
Как понизить температуру в камере сгорания? Именно для этого существует система EGR. Часть выхлопных газов направляется снова в камеру сгорания. Это сгоревшие газы – они не могут быть ни окислителем, ни топливом – это нейтральные вещества. Они просто занимают место в камере сгорания, не позволяя свежей смеси поступать в цилиндр. Количество новой смеси, поступающей в цилиндр уменьшается, – уменьшается количество выделяемого тепла – падает температура – окислы азота не появляются. Представьте себе, как будто вы положили кирпич в камеру сгорания. Толку от него мало – а место занимает!
Что произойдет, если мы этот клапан включим на холостом ходу? Большое разряжение, малая наполняем ость цилиндра.… А тут еще количество смеси уменьшим! Перебои в работе двигателя обеспечены! Вот почему на ХХ клапан EGR никогда не включается. А если он прогорит? Или будут дефекты по пневмоклапану, управляющим им? И на ХХ он включен. Запредельные СН и СО, топливная коррекция, крайне нестабильная работа двигателя!
Способы контроля за работой этой системы и методика ремонта – тема отдельной статьи…
сам на естиме дизельной наблюдал после глушения егр.. при длительном движении в горку при чистейшем радиаторе, исправной муфте вентилятора и исправном термостате температура двигателя немного росла.. при рабочем этого небыло..
Ardeo 200 d4 1999 год.
 [ Сообщений: 2 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Текущее время: 17 июн 2024, 19:53
