 Заголовок сообщения: Масло для стоек
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 16:55
Потекли стойки амортизаторов, посмотрел, они разборные. Не подскажите, какое масло туда надо заливать?
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 22:12
специальное, для стоек продается. а что ты сам справишься?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 22:25
Я не думаю, что это сложно. Развинтить, поменять монжеты, залить масло и завинтить. Вот только надо ремкомплект купить.
SV32, 3S FE 1991г.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 12:41
двухтрубные газомасленные стойки - на них даже написано - атейшн, не вскрывать, опасно, ку..ку... :lol:
а вообще в жизни говорят все надо попробывать, только я бы сначала эту тему "пробил" на СТО где востанавливают стойки, узнал бы тонкости.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 12:49
масло-то залить, эт канеш, можно.... но как ты газ туда закачаешь под давлением???
да и разбирать саму стойку нужно съёмник- пружину стягивать.....
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 12:58
просто залить -эффекта не будет - необходимо прокачать цилиндр. ..а проблему с наполением газом стойки умельцы решают ввариванием обычного вентиля(как в диске колеса) в верхнюю часть стойки -с помощью него можно менять жесткость стойки :D ...можно все сделать самому , но лучше доверить специалистам ...
SV50 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 15:32
Если потекли стойки, значит хана манжетам.
И главная задача это их замена, а залив масла это уж само собой последствия.
Но по своему опыту (когда-то в старые советские времена я менял манжеты в амортизаторах) скажу, что надо знать точно количество заливаемого масла и очень строго это количество заливать не больше и не меньше. Это важно. А прокачка - ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 17:43
на самом деле на качество восстановления стойки(кроме замены манжет) влияет износ штока. Если износ достаточно велик- то смысла замена иметь не будет, ибо скоро снова потекут...
Как бы это не было затратно, НО я сторонник установки НОВЫХ стоек. По многим причинам.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2007, 02:55
Отговорили!!!
SV32, 3S FE 1991г.
 Заголовок сообщения: Прокачка стоек
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 04:04
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
Собираюсь прокачивать задние стойки, подскажите где-то тут на форуме был описан процесс прокачки?
Vista SV30 1993 года - была
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка стоек
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 16:50
На сколько я помню, там говорилось о прокачке новых стоек перед установкой.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 17:37
Прокачку "в гараже" делал лично и потом ездил спокойно на старых стойках, НО - гидравлических - т.е. НЕ ГАЗОВЫХ!!! Доливал МГЕ-10П (АМГ-10) - специальное ИМЕННО гидравлическое масло, кстати чудесно смешивалось с родным маслом в стойках. Стойки были от NISSAN BLUBIRD.
:D :D :D
Последний раз редактировалось fei5656 27 июл 2010, 04:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Стойки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 17:58
Тем: 38
Залил в задние стойки ТАД-17, хотя советовали МГП-10 (не смог найти).
Езжу уже третий день.
Стойки стали гораздо жестче, на скорости неровности чувствуются гораздо меньше, чем когда едешь медленно. На поворотах, машина стала вести себя устойчивее.
Хочу немного спустить масло (грамм - 5-10) и накачать воздуха до 2 атм. как думаете, стойки станут мягче?
 Заголовок сообщения: Re: Стойки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 04:31
ТАД трансмиссионка, зливается же гидравлическое. Я заливал декстрон.
 Заголовок сообщения: Re: Масло для стоек
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 18:37
О машине: ZZV50 двиг. 1ZZ
мало надо в стойки лить ВМГЗ продаеться на розлив в магазинах!!! я лил себе такое !! доволен!! :wink:
Текущее время: 01 ноя 2024, 07:05
