Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: есть распиновка,подключил плеер-нету музыки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 09:02
Хотелось сделать все просто и быстро-пока не получилось...
виста 2001 простая комплектация,простая магнитолка(без СD)
хочу подключить к ней переносной МП3-СД-плеер.
достал распиновку входа на магнитоле, подключил аудиоканалы, а магнитола не оценила моей работы-не реагирует никак на нажатие кнопки ДИСК. наверняка надо еще какие-нидь входы подключить к чему-нибудь.....
буду признателен тому кто подскажет решение данной проблемки...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 09:12
кому нужна распиновка-пишите-вышлю
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 23:27
А может всетаки MP3 ченджер воткнешь?Тут обсуждалось в разделе музыка и т д
или цена вопроса не устраивает?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 10:23
это проблематично. проблема в согласовании управления. у меня пока не получилось.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 13:36
О машине: EK3
NickolaX фокус не выйдет, "вход" активируется цыфровым сигналом, я бы уточнил - последовательностью сигналов
http://www.xanavi.ru
http://www.secam.ru
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 22:11
Блин,а я ветку про МП-3 прочитал так там парни вроде разобрались...
Уже сам подумывать начал о замене.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 08:31
Если будешь ставить JVC или Alpain тогда нет проблем, за нас уже все придумали, осталось купить. А если хочется подключить какой-то другой mp3шный чейнджер (или вообще чейнджер), ну тогда только самому паяльник и комп в руки и вперед.
-=try walking in my shoes=-
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 19:30
Чейнджер то поставить всегда можно, главное выбрать его правильно, основываясь на опыте форумчан.Финансовая проблемка тоже решима (ради любимой музыки-то в любимой машинке) :)
но, согласитесь, неплохо было бы иметь возможность запросто подключить любой плеер (CD, flash, HDD) или КПК с хорошей подборкой треков .....
наверняка у многих ченджеров есть входы, но ,в принципе, он(ченджер) и не нужен бы был, если б моя затея была осуществима...
а пока как я понял это невозможно .... :(
или ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 21:16
Не заморачивайся.
Вот дешево и сердито.
http://www.pravorul.ru/transmiter.htm
Доволен.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 21:42
А что,кому то мало JVC?Nacamihsi подавай? :?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 21:49
poga писал(а):
Не заморачивайся.
Доволен.
Интересная штука 8O
А как с качеством приема-передачи музыки?Читал что качество воспроизведения через FM-адаптор страдает...
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 10:53
Да вроде нормально работает такая штука. Я кассету с проводом для подключения к плееру. И теперь, что хочется послушать закидываю на плеер и подключаю его к кассете. Всё работает нормально. Качество для такой цены вполне нормальное (гораздо лучше чем на обычной кассете). А цена такой кассеты 100-200 рублей.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006, 17:48
А распиновка осталась у кого нить?
Пиво ПИТ, Водку ЖРАТЪ, Мадам Козявкину.....любить! :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006, 08:20
http://toyota.mnc.ru/simp/conn.htm
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
 Заголовок сообщения: Распиновка разъема CD-магнитолы и подключениe DVD, TV...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 10:55
........с С-разъёма оставил 5, 8, 9, 10, 12 контакты (возможно ещё оставил 4 - на всякий случай ;) )
с В-разъёма оставил 3, 4 и может быть 8 (но он скорее всего и не нужен это питание антенного усилителя приём радио не меняется при его отключении)
если кто будет цеплять ТВ-тюнер, то на AUX DVD-ресивера надо подать сигнал звука от тивилизера с С-разъёма контакты 1, 2, 3, 6, 7 соответственно их распаяв в нужный разъём
что непонятно спрашивайте
Это распиновка разъема штатного CD-проигрователя с чейнджером:
Вверху на рисунке- разъем на самой магнитоле.
Внизу - мною указано его зеркальное отражение, т.е. тот разъем который вставляется в магнитолу. Подробнее некуда! За качество извиняюсь, рисовал себе, когда подключал магнитолу
Краткие обозначения:
FR+ и FL- ----- соответственно вывод плюсовой переднего правого и вывод минусовой переднего левого динамика
RR+ и RL- ---- соответственно вывод плюсовой заднего правого и вывод минусовой заднего левого динамика
ACC ---------- провод с замка зажигания, на катором появляется +12 вольт при повороте ключа
B+ ------------ постоянно приходящее в разъем напряжение +12 вольт с аккумулятора через предохранитель напрямую помимо замка зажигания. Служит для сохранения всех данных и настроек в магнитоле.
ILL+ ----------- на этом проводе появляется +12 вольт при включении габаритов, служит для включения подсветки кнопок у родной магнитолы в темное время суток. Для неродных магнитол этот провод как правило не нужен, там в основном подсветка работает постоянно от провода ACC.
E ------------- это масса, болт на которой она крепится находится справа от магнитолы на кузове машины
Вот что получается в результате: :)
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tv
Текущее время: 28 сен 2026, 20:40
