Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Заменил магнитолу - столкнулся с проблемой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 10:36
Замена прошла без проблем....все работает, все играет и поет. НО! перестал работать пулт управления Multivision. Так то он пока нафиг не нужен..все настроено...все показывает, но думаю это до тех пор пока клеммы не скину! :( Как можно кнопочки управления обрпатно подключить?
Пиво ПИТ, Водку ЖРАТЪ, Мадам Козявкину.....любить! :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 10:49
Вернуть родную магнитолу взад :)
Или если есть навыки радиолюбителя (или есть знакомый, на худой конец за деньги) попробовать вычленить из родной магнитолы блок управления мультивижином и воткнуть в машину.
-=try walking in my shoes=-
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 11:45
А опыт вычленения есть у кого нить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 01:12
Я разобрал штатную магнитолу (пришлось повозиться), вычленил плату и воткнул туда разьем от мультивижина. Кнопки работают, только телек перестал реагировать. С кнопок управления тв не включается - для меня это не проблема, тк решил не менять штатный тюнер, да и вообще заморачиваться с телеком, снимать блокировку, один черт смотреть там нечего. Поставил двд и переносной телек.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 фев 2011, 01:49.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 10:30
Спасибо...буду пробовать...
Там просто один разьемчик (из трех)? провода в нем под магнитолу не задействованы?
 Заголовок сообщения: Как я скрестил родную музыку с неродной магнитолой...!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 16:40
8O
Машин Виста Ардео Д4 ,телик, навигация!
Типа дело было утром, делать было нехрена да и шаманства над родной магнитолой ни к чему не привело.
Было принято решение что нить сколхозить, чтоб и тиви пахал и бортовой комп работал да и фильмы можно было посмотреть с DVD и чтоб сабуфер был ))
Так как с прошлой машины осталась довольнотаки приличная аппаратура , решено было ее скрестить с родной (генная инженерия в виде кувалды молотка и зубила вещь великая и непревзойденная ) .
Что получилось ! лично мне понравилось !DVD Пролоджи модель не помню !засунул в ящик между сидений !
И как это было !
Из инструментов ножовка по металлу , молоток , напильник , паяльник ,шлейф от жоского диска, ну и терпение и время !
Весь процес сфоткать не получилось (мату было много рук было мало 8O ))
Снимает родную магнитолу
Разбираем
Нам нужно максимально избавиться от содержимого но при этом оставить нужные платы .
Поэтому выкидываем привод кассеты, привод CD с еге платой, блок GPS приемника небольшая коробочка на ней так и написано ВЫКИНУТЬ шутка , на ней написано GPS !
ВНИМАНИЕ ПЛАТА КОМПА ПРИКРУЧИНА СНИЗУ К БЛОКУ СД спутать невозможно там батарейка припаяна !
в конечном итоге у нас остаятся только 3 платы ! основная (самая нижняя , небольшая платка с раъемами она-же отвечает за питание и плата компа с которой нужно будет чуть чуть похимичить паяльником тобиш спомощью шлейфа от харда соеденить с основной платой !
На этой фотке еще не выдранный касетник ,скоро и он полетит в помойку !
Дальше берем понравившуюся магнитолу и по ее размерам пилим переднюю рамку
А после пилим лицевую панель вместе с платой , но ни в коем лучае не трогаем микросхему управления и клавишу регулировки звука онаже включение и выключения магнитолы !Тоесть вы можете выпилить только П образный выпил как на вото ниже ,иначе у вас нихрена не будет включаться телек !
Тут сколхозили .
Идем дальше, теперь нам нужно соеденить нижнюю плату и плату компа , изночально она соединялась с помощью моста (кагда вскоете разберетесь ) этот мост выпаеевываем и с помощью ИДЕШНОГО шлейфа от харда спариваем две платы ,вам понадобится 32 провода (нуторная работа изза нее чуть все в помойку не выбросил 8O 8O )
У платы компа есть 2 внешних белых разьема они нам не понадобятся
,просто откусываем их (чесно говоря не разобрался до конча нахрена они нужны но они мешаются так как плату компа нужно имплантировать назад но окромя как в перевернутом види и задом на перед она не лезет 8O 8O ) что получилось у меня
Плату компа нужно изолировать я проложил бумагой снизу и сверху (знаю что не этично но колхоз есть колхоз )
!Дальше имплантируем нашу магнитолу
У кажной магнитолы с боку есть дырки под болты крепления , для четкой фиксации в старом корпусе нужно просверлить дырки и болтами зафиксировать новую магнитолу !(че сказал сам не понял )
Терь колхозим охлаждение на старой магнитоле ( без него ни как , греется сволоч )
На родной магнитоле задняя стенка является радиатором охлаждения или проще говоря теплоотводником !Но так как после имплантации новой магнитолы этот теплоотводник на место просто не лезет тужно отпилить лишее и прикрутить новое ! шо зе у меня и вышло
! Ну и все это ставим на место единственное что нужно сделать это перенаправить звук на динамики с новой магнитолы (срезав провода с колодки и подцепив их к новой магнитоле, назначения проводов на колодке могу выслать кому нада ) сразу рекомендую для новой магнитолы протянуть отдельное питание от АКБ
Так как у меня сурпер пупер мафон 8O 8O у которого есть все входы и выходы , то звук с DVD я пустил на прямую ! а видео сигнал я напоравил через родной ТВ тюнер
Р.С. извеняюсь за грамотность напмсанного ! шо есть то не отгять
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 17:49
Машина: нет тачки
Молодец!!! ТОлько вопрос: у тебя навигашка не отдельно разве стоит? Такую же процедуру хочу сделать у себя, только вообще этот мафон выкинуть, т.е. его ремонт уже стал доставать и дорого обходится (то диски не видит, то чейнжер барахлит).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007, 19:18
Все вместе в одном флаконе (мафоне )!
там и блок навигации и все такое !
У меня только одно желание было чтобы телек казал и комп показывал !
можно было и по другому сделать .
Например раскидать платы под торпедой и вывести все включатели на переднюю панель , но нехотелось торпеду разбирать чтобы раскидывать все платы да и паять в разы больше пришлосьбы !
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 19:39
А звук телевизора как, ты ж динамики отрезал от штатника?
Ардео 1zz -98г самая полная комптектация "A. Sport"!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 03:16
Ну ты маньяк !!!!!!!!!!!!!!, гы гы прикольно получилось... но блин мутроно, возни многовато..... но зато какое чудо инженерии, тойотовские разработчики слюной бы изошлись
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 13:30
Ну почему муторно ! челый рабочий день ,плюс мата 3 вагона !
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 13:33
Да такого редко встретишь. Честно! мне не понравилось. :( этоже не Ваз 2101 что бы так выпиливать,всё должно быть как есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 14:32
Всё должно быть как человеку хочется. Причём каждому своё!
А то, что какойто япошка придумал когдато чегото, дак это чегото уже давно устарело! Необходимо переодически обновлять интерьер, как впрочем и экстерьер.
И не забывайте про сочетание цены и качества. Технологии дешевеют и за одни и те же деньги уже можно покупать более совершенные устройства чем были раньше, но специально разработанные для висты.
p.s. ИМХО гораздо прикольней выгледят кнопочки от старой магнитолы чем дырка или заглушка. А 2дин устройства я, почемуто, не уважаю, не чесно это, в два раза больше размер, а функции те же.
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 14:56
Я бы показал как считаю нужным (фото) делать, но не могу найти тут возможность прикрепить файл. :?: [/url]
Текущее время: 06 ноя 2026, 08:30
