Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемы ли колонки спереди и сзади?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006, 18:00
Подскажите кто разбирал двери. Можно ли на Ардео переставить колонки из предних дверей в задние и наоборот? Те одинакове ли они по размеру. Хочу купить в передние двери нормальные колончки от бренда какого инть, а тк задние играют не особо, хочу их заменить на передние соответственно :)
Toyota Vista Ardeo =4WD==3S-FE=2000 г.=Green=...Живите сколько хотите, и хотите пока живёте.
Рекламные ссылки:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2006, 01:02
у меня разные
1AZ 2003
 Заголовок сообщения: Динамики кто-нить менял стандартные на не родные? Саббуфер..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 18:03
Просто купил MP3, хочется чтоб теперь музыка громче орала, стоит ли менять родные динамики? Будет ли смысл? Или не так уж плохи родные динамики??? А вообще конечно хочется поменять, поставить на штатные места чё-нить помощнее...
Плюс саб активный в багажник кинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Динамики кто-нить менял стандартные на не родные???
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 23:26
Мне родные нравятся, конечно начинают дребезжать если басы прибавить или сильно громко сделать, но мне и так достаточно громкости, а тебе не знаю - мы все разные по характеру и привычкам. Я так думаю если что то можно и саббуфер прицепить и шумоизоляцию усилить на дверях, а вообще я бы заехал и узнал бы у тех кто этим занимется профессионально.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 12:37
Все зависит от толщины кошелька и от желания.
У меня в задних дверях динамиков не было, так что пришлось ставить самому В сервисе, где устанавливают аккустику мне определили стоимость работ по установке (при том, что провода уже лежат) в 1500 руб. Мне показалось это чересчур. Конечно, пришлось повозиться, но зато потратился только на покупку динамиков. Взял те, что подешевле 800 руб. Если установлены родные динамики, то они лежат в пластиковых корытцах, у меня их не было, так что не могу сказать какое там крепление. Но даже если их убрать и поставить динамики самому - это не очень сложно. Правда придется вырезать из фанеры крепление для динамика. Задние динамики к двери крепятся тремя клипсами, а в динамике, которые ты купишь их 4. А вот установить отдельно активный сабвуфур - это уже отдельный разговор. Под это дело сервисмены раздут на солидную сумму. Поскольку непременно скажут, что надо подобрать параметры аккустики, проклеить, подложить. Сделают, скорее всего хорошо, но и кошелем похудеет при этом не мало ...
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 12:53
На сколько я знаю - чтобы цеплять активный сабвуфер, сложной профессиональной работы не требуется, соответственно не требуется привлечение профессиональных установщиков. (если есть желание и бабло - не вопрос...). Потому как это бюджетный вариант. Нет необходимости устанавливать усилитель, если саб активный...
Скажем, под общивку пола со стороны двери кинуть провода, подвести их к магнитоле, и подцепить. Сам сабвуфер установить в удобное место. (Я бы предварительно "вырезал" часть крышки внутри багажника (вторая, ближе к задним сидениям), и туда бы его "ткнул"...).
Может есть другие мнения?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 15:04
тогда уж эту крышку вообще убрать а вырезать по нужному размеру из дсп (или из другово материала) другую и обшить ковролином.... :roll:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 15:40
А родную куда девать? Все равно без дела будет валяться, продат не сможешь... Поэтому если аккуратненько в нее врезаться - будет очень неплохо...
А вырезать, обтягивать ковролином... хм.. тогда первую крышку тоже нужно им же обтягивать, чтобы в цвет попасть...
Я бы не стал. :wink:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 16:43
Лучше обтянуть. Вдруг потом крышка понадобится.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 18:05
Я читал статьи в журналах по акустике, так там надо знать как проводку тянуть, силовой кабель и акустический отдельно друг от друга, есть много нюансов которые только с опытом приходят. Можно поробовать и самому сделать только результат будет как удача повернется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 00:23
Просто когда машину буду продавать, новому хозяину может не понравится, что в полке сделаны отверстия , а если на место родной сделать другую то всё будет гуд ) Потом просто поставить назад родную когда продавать и усё. )
А насчёт установки, друг в этом деле шарит хорошо, так что проблем е должно возникнуть.
А может в полку поставить пару блинов и фиг с ним с сабом??? Правда блинам места для прокачивания мало будет в этом ящике... просто петь будут, а басить вряд-ли...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 14:26
А кто-нибудь подскажет какого размера надо брать динамики для замены в передних дверях?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 17:33
13 см
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2006, 00:53
В общем я всё-таки решил поставить в багажник так называемые "блины".
Снял полку которая ближе к салону, положил на кусок от коробки (картон) обвёл карандашём по периметру - получилось что-то вроде трафарета. Так. Тепер нужен подходящий кусок ДСП. Нашли. ТЕперь берём трафарет кладём на ДСП обводим по контуру, берём немного с запасом, лучше потом лишнее отпилить чем если не хватит. Так теперь нужен лобзик, лучше конечно электрический. Выпиливаем аккуратно.
Примеряем, если не влазит то ещё немного отпиливаем где надо.Теперь вроде влазит. Берём рамки на тородые крепятся блины, кладём на нашу будущую полку, обводим овалы, их надо вырезать в полке, туда будет погружаться нижняя часть динамиков. Просверливаем дрелью отверстие в получившемся овале чтобы было с чего начать пилить лобзиком. Аккуратно вырезаем овалы. Теперь берем блины, примеряем влазят или нет, если нет ещё немного подравняем. Теперь всё влазит и вылазит.
Теперь берём карпет, продаётся в специализированных магазинах, занимающихся автозвуком. Бывает несколько расцветок. ТОчь в точь расцветку конечно не подобрать так как цветов немного. Салон у меня серый, поэтому мне проще чем тем у кого он бежевый, купил карпет светло серый и усё. Теперь надо купить супер клей или другой какой-нить моментальный. Наносим клей полосами на нашу полку, потом приклеиваем к ней карпет, только клеим с запасом, чтобы карпет выступал сантиметров на 5-7 или больше за края полки. Переварачиваем полку, обтягиваем свисающие концы карпета, я прибивал небольшими гвоздиками, можно и сцециальным степлером прикрепить или ещё как-нить. Теперь надо вырезать в карпете те самые овалы. Я вырезал маленькими наникюрными ножницами. Ножём не получилось бы ровно. Вот и всё впринципе. Ставим блины на их новое законное место.
Мда.. получилось что-то типа статьи, если надо фотки могу выложить как это выглядит и как проходил процесс изготовления полки :roll:
Завтра еду покупать блины. При изготовлении использовались блины с машины друга. Так как объём ящика под полкой небольшой надо брать не очень мощные и с небольшими магнитами, тогда будут петь и басить прикольно :) В передние двери тоже собираюсь воткнуть что-нибудь не родное. Сам не знаю пока что. Вроде Sony x-plode поют неплохо для 13-ти см.
Пока всё как куплю и установлю динамики напишу ещё )))) Если хотите конечно..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2006, 18:07
О машине: SV50 - 3S-FSE
Давай фотку готовой полки
Рекламные ссылки:
Текущее время: 23 авг 2019, 09:04
