Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что лить в ГУР?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 18:06
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
Посоветуйте начинающему!
Хочу поменять жидкость в ГУР (на СТО сказали, что уже пора) почитал про это на сайте, хотелось бы все-таки уточнить:
- какую жидкость лить ГУР моей машины (Декстрон-II или Декстрон-III - не нашел на сайте точного ответа)
- есть ли какие-нибудь особенности по самой процедуре замены жидкости именно для моей модели
Еще хочу подтянуть ремень ГУР, пытался подлезть снизу не получилось, подскажите, как сделать?
Заранее спасибо!
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 20:59
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Чтобы подтянуть ремень ГУРа, поддомкрать правый перед, сними колесо, сними пластиковый кожух (на клипсах или саморезах), и получишь доступ к ремню и к самому ГУРу, там все элементарно - отворачиваешь болтик, натягиваешь рычагом сам ГУР и заворачиваешь болтик.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 21:44
Я лью в гур то же, что и в автомат - атф тип t4, хоть и написано dexron3. Второй год полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 21:56
andiz писал(а):
Я лью в гур то же, что и в автомат - атф тип t4, хоть и написано dexron3. ..
И это правильно! Так как тип Т4 это синтетика, а Д3 на минеральной основе. Зимой и летом одним (вязкость) цветом :) А на конвеере, всё же льют оригинальную жидкость, которая не похожа ни на декстрон, ни на тип :(
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 02:06
Что лить написано здесь
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=852
 Заголовок сообщения: ГУР
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2009, 19:00
Тем: 38
Сегодня на СТО посоветовали, что можно слить жидкость с ГУР, не откручивая шланг на рейке под днищем. А можно сдернуть шланг с бачка ГУР и сливать прямо из бачка, потихоньку подливая жидкость, пока она не станет нормального цвета.
Можно ли так делать? Получится ли потом прокачать ГУР?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 00:40
не успеешь тихонько подлить, я когда промывал систему, подключал пластиковую бутыль к всасу - литр декстрона улетает за три секунды, а вылетает жижа фонтаном, тока успевай ловить...при заведённом движке, некоторые ещё советуют рулём покрутить - ха! мама не успеешь сказать, не то что рулём покрутить...
_____________
Ардео 98 Д4
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 18:03
Гаражный метод:
В разрыв возвратки ставят масляный фильтр. Прогоняют. Масло заметно отчищается. Потом просто сливают сколько можно старого и заливают сколько можно нового. Вот и все.
Сложность поставить масляный фильтр. У нас в гаражном кооперативе есть такой. У мужика одного, у него все берут. Просто приблуда самодельная. Железяка, туда вкручивается фильтр от жигулей самый дешевый. От приблуды два шланга. Вход и выход.
Я периодически беру фильтр, и прогоняю масло с коробки. Фильтр говном забивается махом. А масло в коробке отчищается :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2009, 01:11
Да, у меня такого соседа нет, просто промыл систему, цена вопроса 300 рублей, вместо одного литра декстрона, купил два, нормально получилось...
_________
Ардео 98 Д4
 Заголовок сообщения: Замена ГУР
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 17:21
Тем: 38
Вчера наконец-то добрался до машины.
Менял без ямы, как в книже по моей машине.
- поднял перед;
- шланг возврата сдернул с бачка и вставил в пластиковую бутылку;
- заткнул патрубок бачка;
- завел двигатель;
- повернул руль до упора вправо и влево 3 раза - жидкость вышла;
- заглушил двигатель;
- поставил колеса прямо;
- долил свежего Dextron-II;
- завел на 3 - 4 секунды - жидкость вышла, опять долил - завел - заглушил и так 3 раза;
- подсоединил шланг возврата обратно на место;
- долил Dextron до уровня.
Завел двигатель, сначала был слыше посторонний шум, видимо насос ГУР шумел. Потом шум постепенно ушел. Покрутил рулем. Посмотрел бачок - жидкость осталась на уровне, не вспенилась.
Езжу уже два дня все нормально. Руль стал крутится легче.
Только вот не уверен точно ли по уровню налил жидкости в бачок. В книжке было написано, что уровень жидкости нужно строго по отметке на бачке заливать.
Что может случится плохого если жидкости будет немного больше или меньше чем надо?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 13:47
Тем: 33
А можно просто слить только из бачка старую жидкость и налить туда новой??? Просто у меня в канистре осталось немного декстрона - грамм 250-300, а покупать новую жижу пока не хочется! :oops:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 16:55
Тем: 38
Наверное можно, главное чтоб воздух в систему не попал. А вообще по хорошему надо делать как советует vromi
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 22:23
Тем: 33
Таким способом воздух не попадёт! Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 00:14
Тем: 38
Поэкспериментировать конечно можно. Но я лично бы не стал заморачиваться с этими 300 граммами Декстрона. Пусть стоит, может потом где пригодится.
А так только мараться. Лучьше уж потом сразу все сделать как надо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 01:57
если не открвать лишний раз крышку бачка жижи гура и не стряхивать туда пепел с сигареты, он будет жить вечно.
Текущее время: 28 окт 2026, 17:23
