Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Установка противотуманок, какие брать, куда подключать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2005, 16:37
Хочу поставить на свою красавицу оригинальные противотуманки в места их штатного крепления.
Под бампером нашел провода с разъемами все как полагается, проверяю напряжение на них нет.
У меня вопрос может кто вразумительно пояснить, а может кто и проделывал такую операцию - чем включаются противотуманки переключателем на руле или кнопкой под рулем справа, и нужно ли какие либо предохранители ставить дополнительно. Спасибо за любую информацию
СообщениеДобавлено: 26 авг 2005, 17:36
У меня противотуманки стояли сразу. Включаются на переключателях у руля. Так что посмотри есть ли у тебя соотвествующий переключатель. По нему тогда прозвонить цепь до предохранителей.
Вообще должен быть переключатель как указан на 95 стр. оригинального руководства. См. разделе документация.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2005, 17:34
у меня простой переключатель на руле без кольца для противотуманок - почему и спрашиваю может кто сталкивался с установкой и фар и переключателей
 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок
СообщениеДобавлено: 02 фев 2006, 13:37
Если у тебя комплектацией не предусмотрены противотуманки это не беда, проще всего подключить их параллельно к габаритам (не надо мудрить с проводкой в салон и переключателем) или к ближнему свету фар, и поставить предохранитель помощней, т.е. какой стоит родной + с учетом противотуманок.
А для этого надо знать ток потребления противотуманок, если в инструкции к ним ток не написан, а написана электрическая (а не световая) мощность, вычисляешь по закону Ома: Ток = Мощность разделить на Напряжение (лучше перестраховаться и взять 11,5 вольта, тогда ток больше). А можно померить ток в разрыв цепи мультиметром.
Можно пойти другим путем, т.е. купить и поставить отдельно переключатель на свободное место в панели справа от руля, но предохранитель нужен обязательно, а то и проводка и машина может загореться от к.з. в случае чего.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2006, 17:43
так вроде если есть проводка под бампером с фишками - все равно нужен что ли предохранитель ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006, 03:10
Я думаю, что провода эти есть у всех. Так же как наверняка есть провод питания плафона освещения бардачка, но нет самого плафона. :lol:
Я у себя сделал так: перед фарой взял плюс от габарита и пустил его в релюшку, из которой он уже идет на противотуманки. Основной плюс на реле приходит с аккум. бат. Соответственно, когда я включаю габариты, "слабенький" плюсик посланный на включение фар, замыкает релюшку и загараются противотуманки. И еще к релюшке будет нужна земля.
Вот только теперь из за необходимости постоянно включать ближний свет, мне эта схема перестаёт нравиться, т.к. естся много энергии. Наверно сделаю включение не от габаритов от кнопочки. Поставлю её рядом с кнопкой открытия заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006, 17:05
так я не понял если есть провода значит должен уже и предохранитель стоять или самому нужно заморачиваться искать его и ставить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2006, 20:05
Это можно проверить, померь на фишке напряжение, а потом убирай предохранители, и смотри пропадет ли напруга. :lol:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2006, 02:22
Счего вдруг болтающийся провод без выключателя окажется под напряжением? :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: противотуманки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006, 18:27
Проводка для противотуманок есть у всех машин т.к жгут проводки для всех машин один и тот же. Я так думаю, что нужно поставить противотуманки на штатное место, подсоединить к разъемам, посмотреть в салонном блоке предохранителей под бардачком есть ли предохранитель в гнезде № 35( выпуск до 04.2000г) или № 36 (после 04.2000г), если нет, то поставить в указанное место предохранитель на 15А, далее поменять переключатель в сборе на такой же но с фишкой для противотуманок( должно подойти от разных TOYOT), на разборке не более 800 руб., разъем подходит т.к даже в твоем разьеме предусмотрены дополнительные ножки. Наши узкоглазые друзья все предусмотрели для унификации. Такой способ установки проходил на CAMRY 40. Все получилось ОК, и ненадо ничего ломать,вырезать и вешать сопли по всей машине.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006, 18:51
P.S.
Посмотрел в каталоге номер переключателя 84140-32220
Стоимость нового в http://www.japancats.ru/ - 24,78$, думаю на разборке еще дешевле. Так что особых проблем не вижу. Как установишь, дай знать на форуме людям.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006, 20:26
Дополнительно проверь на том же блоке наличие реле противотуманок, если его нет то надо поставить.(У меня на CAMRY стояло) :wink:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2006, 22:27
хорошо спасибо за дельные советы - как все сделаю напишу что да как
Вопрос : а как узнать есть ли на моей машине реле противотуманок или его нет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2006, 15:38
В книге есть схема расположения предохранителей иреле на этом блоке. У меня книга есть, но нет возможности сфотографировать и выложить снимки. Попрбубую до выходных придумать что-нибудь, к сожалению раньше не будет возможности.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006, 02:42
За бардочком есть блок предохранителей, самый верхний левый 5А защищает обмотку катушки реле противотуманок и стоит между контактом №3 реле габаритов и контактом №1 реле противотуманок, а самый нижний правый 15А защищает контакты № 3-5 реле противотуманок. Реле противотуманок стоит с обратной стороны этого блока и похоже на букву Т, если смотреть сзади оно четвертое снизу и справа возле ушек крепления, оно же отвечает и за подсветку, есть еще одно такое же реле - это реле габаритов. Если реле и предохранители на месте, а плюс не приходит на габариты, значит дорожки на монтажной плате не предусмотрены для данной комплектации я так думаю, или обрыв в проводах.
Текущее время: 31 янв 2026, 21:19
