Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: АКПП не переключается с 3-й на 4-ю скорость (М мигает, v50, прогретая)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 21:30
О машине: sv50 3sfe
привет виставоды! подскажите, недавно появилась проблема при переключении с 3_й на 4_ю передачу при полностью прогретом двигателе и коробке..в первое врямя такой глюк был не постоянным, когда стояла на улице при минусе -15, включались все передачи,спустя 3 дня вообще перестала переключаться.проверил датчик темп.охл.жидкости, датчик темп.масла в коробке,о/д в норме..при проверке на дороге не срабатывал кикдаун...в чем еще может быть проблема???
От модератора - похожая тема - viewtopic.php?t=991202
 Заголовок сообщения: Re: акпп не переключается с 3-й на 4-ю скорость
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 21:43
Возможно ЭБУ.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП не переключается с 3-й на 4-ю скорость (прогретая)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 11:59
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
а на холодную переключается???...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:28
у тебя двигатель FE или FSE? конструктор? давно владеешь? когда появились проблемы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:31
Надо ошибки считать. Для начала скинь клейму акк на 10 мин, потом посмотри как себя будет вести машина. Да и уровень и состояние жидкости проверь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 19:57
О машине: sv50 3sfe
Привет всем.Изначально стоял D-4,хапнул горя и поменял на обычный 3S-fe,пробежал 8010 км.Первое время было все в пределах нормы,была пробуксовка при переключении с 1-ой на 2-ю.Поменял масло,прочистил фильтр,вроде стало все нормально.Сегодня при минус 23 четвертая передача заработала,покотавшись пару часов опять пропала,три часа стоял заглушеный,поехал после прогрева опять все работает.Пока не прогреешь хотя бы до 50 градусов,4 не включается.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:02
Да, есть такое. Надо утеплять коробку. Картонка перед радиатором помогает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:59
О машине: sv50 3sfe
машина полностью утепленная.Когда поездеешь пару часов пропадает 4. При хорошем минусе на улице ( сегодня -23 градаса ) постояла,остыла,опять все заработало. В чем глюк???
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 10:30
бывалый
так я не понял - сначала на прогретую 4-я не включалась, теперь на холодную?...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:43
О машине: sv50 3sfe
Всем привет.Несколько дней стояли морозы,все передачи работали,хотя специально ездил по 3-4 часа не глуша машину.За это время масло в коробке ну полюбому прогревается.Ездил и радовался так долгожданной 4-ой передачи.Машину ставлю в относительно теплый гараж(-1или-2градуса).Сегодня с утра прогрев машину до 50-80 градусов(грею так всегда, даже летом)поехал на работу,до обеда стояла на улице(за это время на улице потеплело до-2).
примерно через час езды опять пропала 4-я.Заехал на диагностику,проверили,по его прибору все нормально,все должно работать,ошибок не выдает,а 4-я как не включалась так и не включается.В итоге выдал мне заключение:НЕ ЗНАЮ,НЕ ПОНИМАЮ все должно работать ,а не работает.......
По вашему совету скидывал клемму с акуума ни чего не измениось.Диагност просит совета что еще можно проверить. Подскажите????????????????
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 22:15
я бы проверил датчик температуры АКПП, он с задней стороны стоит...может у него контакт отходит или глючит. бывает забьется водой фишка, нагревается, замыкает, замерзает и снова работает...и т.п. В любом случае, при нагреве расширение и неконтакт....вопрос где именно?!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:54
У друга на НОАХе недавно тоже такая проблема появилась. Сходил на диагностику сказали проблема в АБС-ке, купил новую и поставил, тоже не включается 4 передача. Потом опять поехал на диагностику, а там уже сказали проблема где то в датчике скорости вращения. А в другом месте сказали что проблема где то в электронике.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:42
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
+1
Тож думаю что датчик тупит :smoke:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 15:44
О машине: 2001,SV-55,4WD,3S-FE,TV-NAVI,R17
Решил написать в этой теме, что бы не создавать новую)
Недавно стала выеживаться акпп :threat: с первой на вторую переключалась жестко! вообще тупила по разному, на вторую скорость с натяяжкой переключалась, могла сбросить скорость со 2й на 1-ю, толчок при торможении, короче глюки разные , и происходили они не всегда. т.е. могло быть - целый день без проблем. а сегодня вообще 3я скорость пропала, при 60км\ч обороты - 3000.
Почитал форум и решил побаловаться с перемычкой :D
Итог:
все замкнул!!! 8O
получилась целая световая ёлка! :dash:
21 - check (как я понял кисл.датчик, и хрен с ним)
33 -34 -31 - ABS (думаю тоже не самое важное :smile: )
O/D - мигает постоянно (подскажите что означает???)
Ремень безопастности - мигает постоянно (не знаю)
дверь открытия - мигает постоянно (не знаю)
и подушка - моргает, но так и не получилось посчитать все коды) запутался :crazy:
Кто что посоветует сделать в первую очередь??? Попытаться для начала сбросить ошибки предохранителем EFI ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 13:16
что то никто не хочет дать совета ...
П.С. (обнулял через efi) все скорости включались, муфта почти не тупила,
через 3 дня началось опять тупилООво :( в основном с 1й на 2ю передачу.( на скорости 25-30 км.ч отпускаешь газ и как будто за задницу тянут машину, скорость падает до 15км и происходит толчок, на любой скорости газ резко в пол - движка ревет а машина не едет )
думаю скорее всего хана муфте :?:
Текущее время: 24 сен 2026, 07:52
