 Заголовок сообщения: Замена передних рычагов!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 05:07
О машине: SV50 / 3S-FSE
Появилась потребность поменять левый передний рычаг, так как старый погнулся при ударе о бордюр. С горем пополам снял, потому что мешал поддон коробки что бы вытащить болт крепления рычага, в итоге пришлось вывешивать коробку и снимать поддон, только тогда смог снять рычаг с огромными усилиями. Задний сайлентблок не давал вытащить рычаг, выбивал молотком с обратной стороны.
Теперь вопрос: как вставить новый рычаг на место??? НЕ хочет он заходить туда, все тот же задний сайлентблок не получается поставить, сразу кренится!!!
Помогите кто менял!!!
Vista Ardeo 1999,3S-FSE,ТV,мультик,с диваном.
Последний раз редактировалось Zemelya 20 фев 2011, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена передних рычагов!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:39
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
А зачем поддон снимал? Нужно открутить болт с балки с левой стороны и ослабить с правой стороны. Потом с помощью лома или длинной монтажки оттянуть балку вниз оперев через деревяшку об поддон коробки, это нужно чтобы поставить болт переднего сайлентблока
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 17:14
ну это уже не так важно, уже все снято и ждет обратной установки, в чем как раз таки и проблема!!!
как засунуть новый рычаг на место??? Може какие секреты есть, потому что задний сайлент на дает это сделать!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 17:22
Экспериментатор
Тем: 23
Присоединюсь к мнению предыдущего оратора - менял пару лет назад, - то ли заднюю подушку приотпустил, и домкратил автомат по-максимуму, то ли всё-таки ослаблял болты балки, не помню. Поддон точно не снимал, научился ещё на Карибе, что это не обязательно ;-). Попасть болтом в гнездо крепления заднего сайлента тоже не сахар, поэтому я вроде сначала тоже маялся в попытках закрутить его после установки переднего болта/, но потом вроде всё разбирал обратно, и начал как раз с этого болта, наживлял, потом протягивал уже собранную конструкцию :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 21:33
еще пожалуйста мнения по этому поводу! меня интересует каким образом он ставится на место, молоток не помогает. Может кувалду взять?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 01:56
Тем: 33
Короче, менял в декабре оба рычага, ушло время 4 часа и пива тоже 4, теперь ближе к делу левый рычаг- анологично как и ты снимал, откручивал поддон коробки (по другому конечно тоже можно но нужно быть или ШВАРЦНЕГЕРОМ или иметь подьемник), обратно он вставляется примерно 30-40 градусов относительно рулевой рейке и немного подав на себя, для удобства смаж железные концы (они рефленые) подушки любой смазкой, как только войдет в гнездо вставляй болт и наживляй, потом наживляй возле поддона коробки, ставь поддон и затягивай все по очереди. Если не получается, измерь расстояние между железными концами подушки и посадочным гнездом, они соответственно болжны быть ровны, если нет значит гнездо ты погнул при ударе.Ну а дальше сам думай или балку менять или отогревать и править.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:39
Возможно ли установка переднего правого рычага на ZZV-50 от AZV-50,SV-50,SV-55?Есть ли между ними разница в креплеиях!?
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 12 секунд:
Походу ни кто неменял себе рычаги!А в ответ тишина............!
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:14
а для чего менять собрался, тоже погнул или просто сайлентблоки порваны? если сайлентблоки то проще и дешевле их поменять подходят от эстимы, клюгера, камри АСV-30 только металлическую вставку которая под болт на заднем вертикальном сайлентблоке немного подточить-укоротить по высоте иначе не влезет в посадочное место. недавно менял себе 2 вертикальных по 350р. и 2 горизонтальных по 300р., работа по снятию-установке рычагов и перепрессовка сайлентблоков 1100р.+ развал 700р.- итого 3100р ипередняя провеска в поряде.
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 23:16
Нет,непогнул.Пришел кирдык сайленблокам.Мне проще будет поменять полностью рычаг,чем перепресовывать сайленблоки.Нашел на разборках от AZV-50 и SV-50-55 и незнаю подойдут или нет!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 01:00
Озвученные тобой варианты должны подойти.
http://toyota.epcdata.ru/vista_ardeo/zz ... 802/48068/
http://toyota.epcdata.ru/vista_ardeo/az ... 802/48068/
http://toyota.epcdata.ru/vista_ardeo/sv ... /4802/4806
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 07:28
наверное самый лучший вариант снять рычаг приехать на разборку с кем-нибудь из знакомых и сравнить на месте чтобы быть полностью уверенным что этото что нужно
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:34
Так я наверно и сделаю!А то уже надоел этот стук.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 09:50
стук это фигня, самое главное развал улетает и машина по дороге едет как попало, как будто плавает. Я дотянул до ремонта, хотя не дорого оказалось, и теперь на поуупку новой резины попал, левое колесо очень прилично подьело, называется сэкономил на ремонте откладывал долучших времен
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:20
[quote="vitax"]а для чего менять собрался, тоже погнул или просто сайлентблоки порваны? если сайлентблоки то проще и дешевле их поменять подходят от эстимы, клюгера, камри АСV-30 только металлическую вставку которая под болт на заднем вертикальном сайлентблоке немного подточить-укоротить по высоте иначе не влезет в посадочное место.
А можно поподробней, сайлентблоки от камри, клюгера, эстимы покупались оригинальные или дубли типа RBI.
Если можно номерки сайлентов...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:52
сайленты не оригинал, фирму не помню, но не RBI хотя до этого именно такие ставил отходили 2,5 года и пр.150-160 т.км. Дома где-то упаковки валяются нужно посмотреть если получится сфотать. В магазине попроси сайленты откамри, она леворукая и в каталогах должна быть точно как в оригинале, так и в альтернативе. Я точно уже знал что они подходят, но для большей уверенности как только сняли рычаг и выпрессовали старые сайленты я схватил их и поскакал в магазин чтобы еще убедиться что подойдут.
Текущее время: 01 ноя 2024, 06:28
