Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ! DLC1, DLC3, КОДЫ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:44
T.I. писал(а):
Здравствуйте!
У меня умирает АКПП( едет только на первой передаче вперед и задним ходом)
Проводя самодиагностику мигают АВС, ЧЕК, НО не мигает О/D совсем!
подскажите пож-та.
О/D выключенно, тоесть не нажата.
Похоже на фрикционы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 17:43
одно дело мигает - а коды какие выдаёт по АБС и чеку?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 00:14
Тема про коды, чисто информационная, здесь не обсуждаются проблемы с вашими авто, впредь вопросы пожалуйста задавайте в соответствующих разделах. Будете задавать здесь - будут удаляться!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 17:55
О машине: sv50
Доброго времени суток , уважаемые . Отдельный привет den 97исправности 7 , спасибо , что подтолкнул зарегится . Обитаю здесь давно , это третья вист из них вторая ардевочка . Добавлю к кодам возможные неисправности:
Коды неисправностей 3S-FSE:
Код -- Код SAE -- Название датчика или Системы:
Возможная причина неисправности
код 12 --- P0335 --- Датчик положения коленчатого вала:
1. Датчик положения коленчатого вала,
2. Датчик положения распределительного вала,
3. Проводка и разъемы,
4. Электронный блок управления
код 12 -- P0340 --- Датчик положения коленчатого валa:
1.Датчик положения коленчатого вала, 2. Датчик положения распределительного вала,
код 13 --- P0335 --- Датчик положения коленчатого вала
2. Проводка и разъемы
код 13 --- P1335 --- Датчик положения коленчатого вала:
код 14 --- P1300 --- Система зажигания (№1):
1. Катушка зажигания
3. Электронный блок управления
код 14 --- P1315 --- Система зажигания (№4):
код 15 -- P1305 --Система зажигания (№2):
код 15 --- P1310 --- Система зажигания (№3):
код 18 --- P1346 --- Система VVT:
1. Механическая неисправность (ремень привода ГРМ перескочил на зуб или растянулся)
2. Клапан системы VVT
3. Шкив системы VVT
код 19 --- P1120 ---- Датчик положения педали акселератора:
1. Датчик положения педели акселератора
код 19 --- P1121 ---Датчик положения педали акселератора:
код 21 --- P0135 --- Кислородный датчик:
1. Кислородный датчик
код 22 --- P0115 --- Датчик температуры охлаждающей жидкости:
1. Датчик температуры охлаждающей жидкости
код 24 ---P0110 --- Датчик температуры воздуха на впуске:
1.Датчик температуры воздуха на впуске
код 25 --- P0171 --- Кислородный датчик (сигнал бедной смеси):
1. Топливная магистраль (засорение форсунок, низкое давление топлива)
2. Система зажигания (свечи, катушки зажигания)
3. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
4. Кислородный датчик
5. Проводка и разъемы
6. Электронный блок управления
код 31 --- P0105 --- Датчик абсолютного давления:
1. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
код 31 --- P0106 --- Датчик абсолютного давления:
код 39 --- P1656 --- Система VVT:
1. Клапан VVT
2. Напряжение аккумуляторной батареи
код 41 --- P0120 --- Датчик положения дроссельной заслонки:
1. Датчик положения дроссельной заслонки
код 41 --- P0121 --- Датчик положения дроссельной заслонки:
1.Датчик положения дроссельной заслонки
код 42 --- P0500 --- Датчик скорости автомобиля:
1. Датчик скорости
код 49 --- P0190 --- Датчик давления топлива:
1. Датчик давления топлива
код 49 --- P0191 --- Сигнал давления топлива:
код 52 --- P0325 --- Датчик детонации:
1. Датчик детонации
код 58 --- P1415 --- Датчик положения SCV:
1. Датчик положения SCV
код 58 --- P1416 --- Клапан SCV:
код 58 --- P1653 --- Клапан SCV:
1. Сервопривод SCV
код 59 --- P1349 --- Сигнал VVT:
1. Клапан системы VVT
код 71 --- P0401 --- Клапан системы EGR:
1. Шаговый электродвигатель EGR
2. Форсунки
3. Система зажигания
код 71 --- P0403 --- Сигнал EGR:
код 78 --- P1235 --- ТНВД:
1. Проводка и разъемы
2. Электронный блок управления
1. Электромагнитный клапан ТНВД
2. ТНВД
код 89 --- P1125 --- Привод ETCS:
1. Электродвигатель дроссельной заслонки
код 89 --- P1126 --- Муфта ETCS:
1. Муфта ETCS
код 89 --- P1127 --- Реле ETCS:
1. Реле ETCS
2. Предохранитель цепи питания ETCS
код 89 --- P1128 --- Привод ETCS:
1. Корпус дроссельной заслонки
2. Привод ETCS
код 89 --- P1129 --- Привод ETCS:
код 89 --- P1633 --- Электронный блок управления:
1.Электронный блок управления
код 92 --- P1210 --- Форсунка холодного пуска:
1. Форсунка холодного пуска
код 97 --- P1215 --- Форсунки:
1. Форсунки (EDU)
код 98 --- C1200 --- Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов:
1. Датчик разрежения в вакуумном усилителе
Оно и не что-либо как и не как либо что.А
что касательно относительно - то
безусловно.Оно и не надо было бы, но
доведись такое дело - вот я вам и
пожалуйста. Я все.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 18:37
так на первой страничке это есть....причем там нормально отформатировано?!....нарушаем?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 05:34
О машине: sv50
Извини , но не соглашусь ,по полноте предоставленной инфе . Показывала ( у меня ) ошибку 21 ( кислородный ) , плавали обороты , на скорости иногда троил . Оказалось масло в свечном колодце , сальник . ( свечи ) . На форуме этого как одной из возможных поломок .нашёл в инете, решил поделиться может кому пригодится . Прошу более внимательно перечитать сообщения , первое и моё . Спасибо за внимание .
пожалуйста. Я все.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:30
То что ты выложил расширенную версию кодов, это ты молодец, но ты поленился и скопировал все с сайта без форматирования, и без сылки на первоисточник, и не позаботился что бы все красиво оформить и наглядно отформатировать строки, получилась каша малопонятная, приходится мне теперь за тебя все переделывать в твоем сообщении.... 8)
А после этого я сравнил что было выложено на первой странице и твой текст и не увидел никакой разницы, все то-же самое, и какой смысл было тебе выкладывать повтор!?
 Заголовок сообщения: OBD-II. Распиновку где взять?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 08:28
О машине: 1zz
САБЖ.
Так случилось, что купил машину с данным дефектом. А щас не все сканеры подключаются - нет питания на разъеме. хотел мультитроникс купить, опять проблема из-за отсутствия питания на OBD-II. Подскажите, пожалста, где там плюсовой провод? И можно ли его отдельно прокинуть?
 Заголовок сообщения: Re: OBD-II. Распиновку где взять?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:57
О машине: SV55, 3S-FE, 4WD, 1999г.
Распиновку можно посмотреть тут.
Сканер не подключается из-за разных стандартов передачи данных. В России и в азиатских странах OBDII не закреплен законодательно, поэтому праворульные японцы не следуют требованиям стандарта.
Тут можно почитать, как "на глаз" определить, по какому протоколу работает OBDII. Там же есть ссылка на таблицу с протоколами, машинами и годами их выпуска.
Хотел бы в этой же теме свой вопрос задать: правильно ли я понял, что в вистах передача данных происходит по стандарту ISO 9141?
Или его придерживаются только японцы, предназначающиеся для европейского рынка?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 11:18
avgust75 писал(а):
САБЖ.
Немного ранее было про это viewtopic.php?p=173976#p173976
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 10:48
О машине: sv50
Дико извиняюсь за такие ошибки , но инет присутствует только на телефоне . Дома маленький хакер ( доча ) , поэтому както так . Ещё раз прошу извинить , постараюсь исправиться .
пожалуйста. Я все.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 07:50
О машине: 1zz
avgust75 писал(а):
САБЖ.
Спасибо!
Запитался от лягушкки (датчика тормоза).
У меня там 16-го контакта вообще не было, кто-то добрый выдрал его с корнем.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 13:26
О машине: просто прелесть но иногда и просит
ребят помогите считать ошибку не понимаю таблицу, сделал самодиагностику показала так вспышка три раза потом пауза длинная и снова вспышка 3раза и т.д. помогите пожалуиста
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 14:34
О машине: Lexus ES300
какой у тебя двиг?
как ты описываешь получается 33, клапан холостого хода.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: vromi | 26 авг 2012, 18:37.
Причина: не в той ветке идет обсуждение проблемы
Текущее время: 30 окт 2026, 12:24
