Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. НЕИСПРАВНОСТЬ.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 01:59
О машине: sv43,4вд 1997г
Всем привет! Читал весь блог про ГТЦ , вроде понятно что к чему и где ковырять...Но! Тормоза у меня пропали за 3-4 мес все тянул за хвост, прошло время когда педаль не начала просто проваливаться в пол почти без усилия. Купил рем комплект, в гараже интуитивно разобрал и снял ГТЦ. Вытащил всю внутреннюю часть и офигел от того что там...грязь, ржавчина, коррозия, жидкость черная как крепкий чай на вид. конечно все аккуратно почистил, поменял резинки, зеркало ГТЦ вроде на вид идеал кроме донышка на нем коррозия как мог почистил.. кстати из всех манжет только одной пришел каюк по-моему в середине (не помню) И вот, все собрал в обратном порядке залил новой ДОТ 3. Спустил воздух педалью качал сам дабы убедится как давит. Воздух спустил, долил еще, но педаль проваливается(((( был расстроен очень так как делал все не спеша да еще в плюс 28 и для себя (не люблю когда не аккуратно)
Итак что стало не так:
1. Свободный ход стал больше. если брать весь ход педали то свободный стал 1/3
2. Проваливается потихонечку, конечно если резко топнуть на тормоз то колом все четыре
когда покупал машину полтора года назад тормоза были четкими, работали от малейшего прикосновения, в меру резкими. Сейчас вяло и проблему не решило.
... и еще что, виста 43 с абс полный привод дисковые везде, абс не работает так как оборван датчик с правой стороны спереди (спасибо одному мастеру который ставил ступичные подшипники). Ножник тоже оборван жду новый трос ( проверил как то и порвал, наверное никогда и не пользовались им . Не ругайте, но вопрос- при моих неисправностях АБСа и РУЧНИКА может педаль проваливаться? Как правильно прокачивать тормоза, в какой последовательности? Или лучше разбогатеть и купить контракт ГТЦ и не мучиться ?
P.S. жидкость старую и почти черную не менял, залил только в бачок...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:35
Купи гтц контракт и не парься, ремкомплект невсегда помогает. А вот что жидкость старую и черную залил обратно в бачок то это зря, надобы заменить на новую, старая жидкость воды напитала, и температура кипения ее уменьшилась.
Так для справки, работаю в дц хендэ, так мы пекомендуем менять тормозную жидкость каждые 30тыс км пробега
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:20
спасибо, сольем старое продуем зальем новое. Переберем суппорта может там че подклинивает, а там и до контракта не далеко останется если не поможет)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 03:08
Всем привет, у меня такой вопрос, зимой в сильные морозы педаль тормоза колом замерзает, в минус 25 ещё нормально попинаешь её отходит, а если температура 27-30 и так далее то педаль просто встаёт колом, я почитал тут на форуме причин много конечно, но может у кого подобное было, жидкость никуда не уходит, весной, летом и осенью машинка ведёт себя хорошо, а зимой отказывается тормозить. Хочу на недели поменять тормозную жидкость, подскажите что льёте себе, на что обратить внимание и как правильно прокачивать тормоза ну и вообще как правильно подойти к этому вопросу, знаю темы наверняка были но в поиске честно скажу не силён, сильно не ругайте, если кому не сложно скиньте ссылку или так подскажите, заранее спасибо :smile: машинка Vista SV35 4WD 1991г.в
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 08:44
VILIS писал(а):
....Хочу на недели поменять тормозную жидкость.....
Ну и как? Тормозуху поменяли, Теперь тормозит? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 19:09
Да поменял, этой зимой проблем с тормозами небыло, когда менял тормозуха была темноватая, теперь свеженькая светлая, так что нужно менять почаще)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:30
Все верно. Тут еще хорошо бы иметь гарантию, что залита была правильная тормозуха, а то ведь предыдущий водила-хозяин мог в качестве долива плеснуть что под руку попало, хим.состав изменился, вот она и стала при морозе прихватывать. Выходит, что тормозуху желательно контролировать не только по уровню в бачке, но и по качеству...
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 07:58
Тоже верно, но скорее всего просто от времени она потемнела, так как при продаже автомобилей обычно все говорят что все жидкости менены и тд, конечно масла, я заменил при покупке, а вот на тормозуху как то не подумал, может до меня её не меняли года 3-4 и я ещё отьездил 2 года, вот и потемнела, хотя я покупал у деда он мог конечно и перепутать и плеснуть что было)))
 Заголовок сообщения: тормоза
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:40
О машине: azv50 1azfse
всем привет подскажите пидаль тормоза уходит до самого конца уже поменял ремкомплект гтц но проблема осталась
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 22:03
Заменить ГТЦ в сборе... (выработка внутри ГТЦ)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:03
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
тормоза то прокачал?))
 Заголовок сообщения: Re: ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. НЕИСПРАВНОСТЬ..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:47
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Кстати что за датчик в крышечке бачка, у меня когда тормозуха вся вытекала ничего на приборке не загорелось, зачем он тогда нужен
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:32
2 варианта: или сам датчик неисправен или лампочка в панели сгорела.
Надо разбираться.
Как-то так.
:smoke: ....
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:53
Здраствуйте, подскажите, на 2 или на 3 шпильки ГТЦ на тойоту виста 1994 года в 40sv кузове?
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:17
