Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, Чистка и дизенфекция радиатора печки, и кондицио
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 15:41
Недавно снимал радиатор печки. До этого я встречал тех, кто после промывки не ощутил никакого эффекта. В моем радиаторе я нашел забитые в сотах куски герметика, а следовательно никакие растворы кислоты или щелочи их растворить не могут. Тут поможет только распайка, либо чистка давлением (но тоже есть сложность проверки результата). Я прочистил давлением воды, вывалился весь видимый герметик. Сам радиатор был чистый, только в конце какая-то слизь, ее отмыл горячим спрайтом. И еще, не вздумайте чистить щелочными составами, типа крот, т.к. радиатор сделан из аллюминия, а щелочь хорошо его разъедает. Можно получить тонкие стенки, а потом и течь. После чистки стал работать заметно теплее, на первом делении температуры у меня уже дует теплый воздух, а раньше пока до второго деления не дойдет я даже и не включал пречку.
И еще, чтобы остатки антифриза не побежали в салон, снимите выходной патрубок и продуйте в него воздухом, тогда весь остаток с печки уйдет в систему. У меня после таких действий две капли вытекло из радиатора печки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:36
О машине: отличны автомобиль
очень слабо дует печка на полных оборотах
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 21:39
Попробуй делать как выше описан, начни с чистки радиатора печки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 02:57
Для начала фильтр салонный проверь, я после покупки зимой чуть не замерз, а потом вытащил фильтр, а там ужас.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VERVIL | 13 янв 2011, 18:58.
Причина: Оффтоп
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:38
О машине: sv40 1997 г 4s-fe
весь форум не читал, времени свободного мало, где то слышал что в 40-ом кузове у висты и камри нет салонного фильтра-это так или нет? бардачок снимал ни чего не увидел. кто как справился с обдувом ног на сороковой висте
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 19:52
подскажите как на сороковой висте добраться до тросиков, которые от заслонок к моторчику идут( все панели сдеонул кроме верхней) так ни чего и не увидел.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 15:07
Чет я не понял, сливать охлаждающую жидкость с двигателя перед этим нужно или нет? Или хватит выставить печку на холодную?
Последний раз редактировалось MadLord 21 фев 2011, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
такая большая цитата не нужна!
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, Чистка и дизенфекция радиатора печки, и кондиционера
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 16:40
сливать обязательно нужно.Антифриз по ней гоняет постоянно,а темратура воздуха регулируется заслонками
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 11:19
О машине: ARDEO 1999 3S-FE 4WD
у меня была такая и тоже не нашёл там салонник, в сервисе TOYOTA посмотрели букварь и сказали что его действительно нет!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 03:58
Итак, сегодня состоялась чистка печки со снятием.
1. Слил охлаждающую жидкость. Сливал только с радиатора, через нижний левый краник. Очень удобно придумано. Покрутил пластмасску — жидкость потекла. Натекло около 3.7-3.8 литра. Сливалось всё в обычную 5-литровую бутылку. Краник закрываем.
2. Лезем в салон. Снимаем бардачок, панельку между ногами водителя и пассажира.
3. И вот здесь начинаются пляски с бубном. То описание, которое было — это что-то с чем-то. Я часа полтора ломал голову как снять патрубок, который направляет воздух в ноги пассажиру. Всё неудобно расположено, хрен подлезешь. Оказывается, нужно просто медленно, но достаточно сильно тянуть его на себя и одновременно с этим покачивать в сторону пассажирского сиденья, наклонять его. Всё и отцепится. Почему про это не было написано ни слова?
4. Развальцовываем трубки и достаём их. Развальцевали? И думаете у Вас они так легко выйдут из радиатора? Тяните сильнее, ониж алюминиевые? Трубки крепятся специальной пластиной на двух болтах в месте их входа в салон из подкапотного пространства. Так вот, откручиваем болтики, снимаем пластинку, и начинаем вращать трубки вокруг оси, где они входят в салон, в месте с резинкой. Вот тогда они и достанутся из радиатора, а так кукиш Вам, только погнёте или сломаете, если силы хватит. Почему не было этого в описании?
Вообще, я снимал сначала нижнюю трубку, предварительно отогнув ковёр и подложив две большие чистые тряпки. На них поставил ёмкость, как раз под трубку. Вынимаем потихоньку трубку и из неё начинает течь охлаждающая жидкость. Сольётся грамм 300. Это в ту же тару, куда и сливали жидкость с радиатора двигателя.
отсоединяем верхнуюю трубку и с нижней натечет ещё немного.
5. Дальше начинается самое интересное — нужно достать сам радиатор. Это очень хитро...ное деяние, я Вам скажу. В описании была фотография, где указано стрелочкой, какой болтик под бардачком нужно выкрутить. Ещё нужно было ослабить болты крепления магнитолы. Я долго пытался понять, зачем же это нужно делать? А чтобы пластиковая панель начала гнуться (при Вашем неслабом усилии, я скажу) и тогда появится возможность вытащить радиатор без разбора половины салона. Дивно получается, что выкрутить болты нужно — написали, а для чего — нет! Вау!
Следует отметить, что при выемке радиатора неслабо так мешаются трубки, подходившие к нему. Но продолжая поворачивать их по оси, можно достичь положения, когда они перестают упираться в радиатор, который Вы вынимаете.
Вообще это всё делается для того, чтобы не погнуть решетку радиатора и не сорвать уплотнительный поролон. А это сделать ой как легко! Ой как я матерился сегодня...
6. Моем радиатор. Дома. С какими-нибудь моющими средствами. Щоркать ничего не нужно. Просто прополоскайте сильной струёй воды из под крана. Снаружи просто прополоскайте в мыльной воде. У меня стал как новенький, чистый. Из радиатора вымылись тёмные частицы осадка или нечто похожего на песок. Ещё вылетело два кусочка какой-то черной резиновой прокладки. Как я понял, печка в Висте — своего рода поддон, куда собирается всякий мусор из системы отопления.
7. Всё ставим на место. Наносим герметик на места прилегания трубок к радиатору. Я купил какой-то американский DoneDeal, красный для системы охлаждения, высокотемпературный. Нанёс и подождал 15 минут, потом соединил патрубки с радиатором, плотно прижал, и в таком положении так же плотно завальцевал обратно.
8. Пока герметик схватывается, заливаем слитую охлаждающую жидкость в радиатор двигателя. Мнём отходящий к двигателю патрубок, заливаем ещё. В бачок до верхнего уровня.
Заводим авто, газуем. Потом ещё доливаем. По идее у Вас должно остаться около литра охлаждающей жидкости — это с большого круга охлаждения.
Как всё соберёте, то выезжаете и даёте просраться движку. Постоянно фиксируем температуру двигателя. Как только прогреется до номинальной температуры, то включится большой круг и уровень жидкости в радиаторе двигателя стремительно упадёт. Начали гудеть вентияляторы? Глушим. Доливаем оставшиеся 0.8-1.0 литр жидкости. После этого я заехал на крутой пригорок носом и активно погазовал. В печке забулькало и пошел тёплый воздух...
Заодно сегодня почистил фильтр салона, выбил его. За два года грязи набралось нереальное количество. С печки почти не дуло. Сейчас стало нормально, но это всё равно на первое время — фильтр надо купить новый.
Сейчас катался — печка начала реально жарко греть. Салон нагрелся очень быстро, и это в -28. Я доволен. Что хотел, то и получил.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 13:08
Очень полезное дополнение, собирюсь проделать тоже самое, но только как потеплеет (нету гаража) :good:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 16:36
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Даже мельчайшие детали имеют иногда важную роль при проделывании определенных ремонтных мероприятий.Согласен,что их обязательно нужно указывать в отзывах о проведенной работе,чтобы они действительно приносили людям пользу.Я пока еще решить не могу делать чистку радиатора печки или нет,не уверен что это поможет.Но если все же соберусь этим заняться,то обязательно вспомню Dimich только хорошими словами,так как он внес существенные дополнения своим небольшим отчетом.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
 Заголовок сообщения: Re: Снятие, чистка и дизенфекция радиатора печки, и кондиционера
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:50
Тем: 60
ты снял печной радиатор не снимая торпедо? мож у 50-ых,, по другому это все держится
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 16:26
можно поподробнее где на радиаторе находится краник?... его сверху видно, или нужно под машину залезать?
Vista Ardeo 2000\1,8\1ZZ
Текущее время: 21 окт 2026, 19:49
