Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить приборную панель на мультивижен?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 16:13
Мультик ставить дорого выйдет и надо поискать полный комплект. Поставь табло 2 вида, где климат контроль, расходомер, тахометр.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли воткнуть мультивижн без штатной магнитолы и джойстика?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 05:06
AJAKS-30 писал(а):
Народ, привет, прошу помощи. Информации много, но конкретно по моему случаю разобраться не могу. Имеем:
-виста рестайл, 1зз, с простым табло, без тахометра.
Хочу:
-мультивижн исключительно для отображения обычной информации (обороты, расход, и т.п.) и для подключения к нему камеры заднего хода (телевидение, двд и прочее не нужно),
-чтобы это не отражалось на нормальной работе установленной нештатной магнитолы.
Просьба ткнуть пальцем на ссылку, если не трудно, что нужно (насчет табло и полки понятно). Нужен ли в этом случае джойстик и штатный мафон или можно обойтись ограниченным набором, по сравнению с полнофункциональным вариантом? Если что-то еще нужно, то что?
Будет зависеть от того, какой комплект будете ставить, дорестайл или рестайл. Для рестайла - табло, джойстик, тв-тюнер и коса (возможно блок навигации).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:03
О машине: SV-50 3S-FSE 2000 г.
Вообщем занялся я установкой рестайловой панели в дорестайл. Мультик был ранее, но сдохла магнитола, дорогая, поэтому решился на такой проект.
Если брать вот эти схемы
получается что нужно только протянуть новые провода к пульту на контакты 8,17 и замкнуть контакты 8,18 резистором 68 Ом. Все остальные по факту не нужны. Навигация и тюнер не нужны мне. Собственно я это и сделал.
Но суть в том что после того как подключил питание к пульту, на пульте не загорается подсветка если габариты включить, в отчете viewtopic.php?t=1019874 описано что если не загорается то возможно сдох пред и без пульта я так понял работать мультик не будет. Прозвонил от блока предохранителей до фишки пульта, прозваниваются. На контактах 4,9 пулта напряжение есть, на 5,9 нет, между 5,4 тоже есть. Хотя есть подозрение что 5,9 как раз подсветка и там напрядение появится когда включу габариты. Предохранители целые. Мультивижен загорается экраном Electro Multivision, потом потухает. Есть подозрение что пульт не рабочий, но в это верить не хочется, ибо пульт заказывал с Владика и как его проверить не знаю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:16
5 и 9 контакты это подсветка на дорестайле, на рестайле на 5 контакт подается постоянное питание с аккумулятора, а на 4 подается питание с замка зажигания в режиме АСС. Подсветка на рестайловом пульте это 10 контакт. Похоже вы подали питание с 5 контакта дорестайла на 5 рестайла, поэтому он и работает при включенных габаритах.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:22
Как итог: У меня авто с мягким подлокотником. Был приобретен пульт, но у него оказалась проводка короткая. Дабы не тянуть новые провода , просто сделал так.
В старом разъеме было 5 проводов: Tx, Rx удлинил от косы к магнитоле и подключил к приборке , Черно белый минус посадил на 9 контакт. Фиолетово синий на 4 контакт и сделал перемычку на 5, смысла на 5 тянуть отдельный провод не вижу, пульт в памяти вроде ничего не хранит. Черно- красный провод оказался для подсветки вставил его в 10 контакт.
Тюнер и навигацию не подключал. Возможно либо буду придумывать как сделать в будущем обгонную камеру.
Забыл добавить, Мультик завелся и работает. Всем спасибо за советы.
Пользовался данной схемой , с небольшими изменениями.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 14:50
О машине: sv-55
доброе время суток кто то разобрался как поженить датчик топлива 4BD на мультику
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 15:53
Привет! Надеюсь вы ещё тут! Сделал все по схеме, но не могу понять почему температуру не показывает!
Текущее время: 23 окт 2026, 04:37
