Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Евросвет по ГОСТу на Висте (Hella) - ПЕРЕДЕЛКА ФАРЫ....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 03:57
легко!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:54
Kulibin какие модули лучше поставить на ближний SV50
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 16:44
Лучше всего ставить вот такие
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MadLord | 06 июн 2012, 10:51.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 01:29
Решил приподнять тему. Благо есть повод.
Притащили мальчиши вот такие линзы с галогенками Н3, корпуса дюраль, габариты не большие, ангельск.глазки, китаЁза чистая, но аккуратные.
Вот и думаю, поизгаляться что ли?
Никто такие не щупал еще??
S6301279.JPG [ 675.78 КБ | Просмотров: 2948 ]
S6301280.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 2948 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:27
Фары резать придется? Просто по фото не похоже, что линзы в штатные отверстия встанут. Да еще и Г-образный цоколь... В любом случае ждем подробный фотоотчет. :smile:
P.S. А в линзы для галогена можно ксенон поставить или под ксенон нужны другие линзы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 00:08
Пока не знаю, но думаю - придётся и резать и центровать.
А что касается использовать линзы под галоген или под ксенон поочередно, вроде есть такие тоже универсАльки, ездишь с галогеном, а как на ТО ехать - ставят галогенки и проходят без лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 00:26
...что касается использовать линзы под галоген или под ксенон поочередно, вроде есть такие тоже универсАльки...
Так вроде и в эти можно корейско-китайские лампы воткнуть. Они ведь делают ксеноновые лампы под эти цоколи.
P.S. Меня бы носом ткнули, какие линзы под ксенон можно поставить в ближний, я бы, пожалуй, задумался. А то листаю интернет, куча разных линз. Но какие подойдут в мои фары без резки и других заморочек (не считая разборки фар), непонятно.
Насколько я понял из темы Биксеноновая линза в фару с H4 (H1,H7,9005,9006) БЕЗ РЕЗКИ!! нужны линзы 5G под цоколь HB4. Обязательно с ангельскими глазками.
Был бы рад подсказке.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 18:51
О машине: SV55 3S-FE 4WD 1999
fei5656
Скорее всего установить можно.
Но есть моменты:
если эти линзы предназначены для открытой установки, то в замкнутом объеме фары при нагреве могут выделять всякую гадость и закоптить стекло и отражатель дальнего света.
vlad&slav
Галогеновая лампа греется сильнее чем ксеноновая. Скорее всего ксеноновую лампу можно вставлять в линзы предназначенные под галоген.
Правда надо уточнить форму света.
Ксеноновая лампа в линзах должна светить "ступенькой". А вот галогенка не должна ли светить "галкой"?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 03:09
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Я такие заказал только как на картинке вторые. Пока мои едут, попрошу вас размеры не напишите я подумываю если получится в ПТФ дорестаила воткнуть их. Стекло снять отполировать их замострячить внутри. Но это при условии если размеры совпадут с ПТФ, если нет то под номером в окошечки по центру прикручу прикольно смотреться будет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 03:56
Serj55ru писал(а):
Я такие заказал только как на картинке вторые. Пока мои едут, попрошу вас размеры не напишите я подумываю если получится в ПТФ дорестаила воткнуть их. .....
Лады, попробую.
Вот что получилось. Что-то мне подсказывает, что в туманки их втулИть будет не просто.
S6301296.JPG [ 132.46 КБ | Просмотров: 2836 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 22:17
Отлично, если в туманки не влезут в пихаю их сюда, по центру они дадут сильный тоннельный пучек
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Вопрос к автору темы. После инсталляции галогенных модулей фары не коптят? Я хотел поставить такие http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64 в целом до стекла останется 2.5см
2666446-130419123943.jpg [ 106.71 КБ | Просмотров: 2808 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:30
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Я вот думал думал
Но как чуть разбогатею, думаю поставлю оригинальные лампы в фары на ближний. Дальний в полнакала как дхо и туманки подключить таки. И хорош.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:32
Нееееееееееее, сюда (по фото) нельзя. Есть же требования, там указаны все размеры предельные, хотя от ТО до ТО может никто и не тронет...
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:41
:-x по центру что закон запрещает?
Текущее время: 02 окт 2026, 23:09
