Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при прогретом двигателе (1 ZZ-FE)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 23:21
motayo писал(а):
болты на работающем двигателе затягивали передние/задние опоры?
Да. Три раза пришлось просить. Упирались, говорили, что по опыту это никакой роли не играет. Но все-таки уговорил.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:29
vlad-&-slav писал(а):
УРРРРРРАААААААААА!!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll:
Проблема с жуткой тряской РЕШЕНА!!!
Подача топлива оказалась совершенно не при чем. Ответ лежал на поверхности - подушки двигателя. Эх, надо было поверить сервису, в котором предположили, что дело в картриджах. Сэкономил бы немало денег. Причем ведь неделю ездил с оригинальными опорами в багажнике! Нет чтобы сразу поменять. За это время сделал ненужную диагностику двигателя (800 р.) и промыл форсунки (1800 р.). Хотя форсунки для профилактики промыть все равно было не лишним.
Так вот. Пару дней назад поехал в сервис менять подушки. Причем мастер тоже говорит, мол, не поможет, трясет из-за чего-то другого. Меняйте, говорю, раз уж купил, чего их в багажнике катать. Только перед затяжкой болтов двигатель на N заведу. Ладно, сделаем.
И вот процедура окончена, машину опускают с подъемника. Я сажусь (двигатель работает) и ничего понять не могу. НЕ ТРЯСЕТ! ВООБЩЕ! У меня натурально шок. Сдаю назад. Ощущение такое будто машина заглушена и катится на нейтралке. 8O Ни малейшей вибрации и двигатель не слышно! Кстати об этом подробнее в теме про раскоксовку.
В общем, выехал я с сервиса, заглушил машину и со слезами на глазах побежал обнимать мастера, его напарника, даже подъемник, на котором висела машина, и тот обнял. Вот так.
Теперь о картриджах.
Мое однозначное мнение - никаких картриджей, тем более не пойми от чего. Только оригинальные опоры. Знай я это месяца 2-3 назад, не было бы у меня целое лето столько проблем и не потратил бы я кучу денег на выяснение причин ужасной тряски двигателя, биения руля и детонации кузова.
Когда сняли опоры с картриджами, у них по сравнению с оригиналами резина оказалась совершенно дубовой. Втулки руками совсем не смог шевельнуть. В оригиналах резина куда мягче оказалась. И еще. Картриджи были почему-то одинаковые по форме, причем форма резины сильно отличается от оригинальных подушек. Фото картриджей здесь, собственно тут и брал. Категорически не советую, при всем моем уважении к Сергею.
P.S. Теперь езжу и просто наслаждаюсь автомобилем. :smile:
Не понял, ты брал у Сергея с заменой на старые?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 08:40
Тем: 36
очень рад за тебя! значит вибрация победима,а то я почти смирился
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:16
Без замены. Просто картриджи брал.
Спасибо. Я сам уже не верил, что смогу ее победить. Оказалось, все просто. При сравнении оригинальных подушек с картриджами, оказалось, что у последних резина практически деревянная. А у оригиналов она не в пример мягче. Вот эта мягкость и гасит вибрацию двигателя, не давая ей перейти на кузов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:18
да, те картриджи что Сергей ставит на замену жестковатые. я ему говорил об этом. у меня после замены тоже появилась вибрация, но не критично.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:35
Не только жестковатые, но еще и другой формы. Думаю, это тоже важно. И плюс ко всему мне эти картриджи не под тем углом запрессовали, поэтому и была не просто вибрация, а настоящая тряска.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 12:42
возможно. у меня форма картриджей практически эдентичная. и запресованны также были как и родные. но резина жесткая. как пример, вывешивал двигатель чтоб скинуть шкив колена - так новые подушки не дали двигателю опуститься...пришлось монтировкой помогать. на старых (родных) двигатель вывешивался сам, даже приходилось немного поддомкрачивать на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:51
Машина: нет тачки
я ребят поменял падушку заднюю на движке появилась вибрация ! у меня порваная не вибрировала ! поставил старую порваную! вибрации нет ! хочу теперь хорошую родную падушку чтоб без вибрации :rus: заказывал родничёк пахоже надули или перестали делать нармальные! :rus:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 21:40
Надули.
Экзист рулит. Думаю другого здесь не посоветуют.
Я все лето обламывался из-за того же. Что касаемо подушек - только оригинал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:11
Машина: нет тачки
Надули.
да брал у знакомых тоесть у друзей но вот так и они сказать нечего немогут :rus: жалко но буду на порваной ездит!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
жалко :rus: но вот вам и разница в вибрации! вот и паставки коз--ы!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
отдал 1800 :-x
деньги отдали!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:01
Тем: 33
Сегодня первый раз за четыре года увидел,что пропала вибрация на моем 1ZZ.
Четыре года боролся с этим,ни чего не помогало.
На прошлой неделе решил серьезно заняться машиной.
Было сделано:
Смазал подшипник кондиционера.
Почистил крышку клапанов
Разобрал и почистил клапан VVT-I
Почистил дроссельную заслонку.
Почистил клапан холостого хода (полностью разобрал, промыл,затем подшипники смазал маслом от двигателя и собрал. Метки на болтах не совмещал. Выставил зазор в клапане, как в книге написано.
Заменил форсунки (были коричневые с 4 дырками, поставил зеленые). Родные корневые чистил пару раз до этого. Зеленые купил,так как коричневые по приемлемой цене не нашел. После покупки отдал зеленые на чистку, а поставить все руки не доходили.
Все работы проделаны в гараже самостоятельно.
Все это затеял из-за большого расхода топлива. 12-13 литров город лето, 16-18 город зима. 8,5-9,5- трасса.
По расходу ни чего пока сказать не могу.
Если расход не упадет, буду менять датчик кислорода. Старый-bosh от калины отходил около 80 тыс. км. Буду ставить аналог от denso, за 1600 руб. обещали привезти.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 23:46
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
И после этого вибрация ушла?
12-13 летом для такого двигла имхо нормуль. Ну функарго у меня 1.3 был - лето с кондеем 9.5 было. Дык и на 40 лошадок меньше
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:04
Тем: 33
Раньше город был 9,5-10,5. Трасса 6,8-8.5. Поэтому и задумался
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:09
Любитель Японии
У меня с японии была машина. Дык первый год с кондеем 7 литров ела! А потом паленое масло, бензин и все такое - и вот и 10. Даже капиталочка и лямбда новая не помогла.
Вибрация то ушла грю? ))
По расходу на компе видно, что стабильная езда без пробок и дает 10 литров. А пробки - и расход растет
Муфту ввтай еще не хочешь посмотреть? Как она внутри?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:18
Тем: 33
Разбирал, была выработка на крышке. Шлифанул и поставил на место. По выработанному месту было видно, что муфта рабочая, и работает в полную амплитуду поворота. Грязи было минимум.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
