Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 08:46
При заборе воды из какой-то емкости (не из водопровода) надо обеспечить отсутствие воздуха в шланге. Насос не может пробить воздушную пробку в шланге.
Я пользуюсь бочкой в гараже, проделал внизу отверстие, установил штуцер с краном и фильтром. Так вот если просто сначала одеть шланг на него, а потом открыть кран, то даже несмотря на то, что уровень воды в бочке гораздо выше мойки она не работает. Только когда сначала спускаю воду, то есть одеваю один конец шланга на штуцер бочки, открываю кран и когда с другого конца шланга пойдет вода, одеваю его на штуцер мойки все начинает работать. Короче надо обеспечить отсутствие воздушной пробки на входе в насос.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 10:13
KAN24, ты себе прикупил новую или снова ремонтировал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 11:25
И ремонтировать некогда и на новую жаба давит. А это просто опыт двухлетней эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 00:58
Karlson, Дожди как закончатся,приезжай.
Позволю себе несколько советов:
1- моем машинку после поездки , перед постановкой на стоянку.
И пусть Вас не смущают вопросы соседей и знакомых. зачем Вы в дождь моете машинку после поездки опять же. На себе убедился, что это самый разумный вариант. Не я первооткрыватель, но рацуха в этом есть.Не спорьте.
2- моя мойка не сбивает полностью грязь, сбивает песок. и по краске грязью не шоркаешь. Мою крупной поролоновой губкой с шампунем. Опосля протираю желтой резиновой тряпочкой.
3-шампунь лучше брать с воском. Эффект как ни странно от него есть. Правда, до следующей мойки.
4-А Вы не задумывались, сколько под арками у Вас грязи после зимы
? Будет нечего делать, снимите колеса, и посмотрите. А ведь есть еще бампера и пороги. Гавна на себе наши Висты таскают прилично.
Блин, я уже профи, и это мой юбилейный пост.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 05:56
ну дык после зимы можно, даже обязательно нужно заехать на мойку, соль выбить отовсюду, где только можно подлезть, а на мойках у них давление будь здоров))
Сам пользуюсь шампунем с воском, эфект заметен...после дождя машина в крапинку))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 08:36
дело не в воздушной пробке, дело в конструкции самой мойки.
покупал за 11рублей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 10:36
покупал за 11рублей
за 11 рублей 1200ю???? 8O и без забора с ведра...ммдаа, не мой вариант :(
есть вот вариант у нас в городе STIHL RE 128PLUS за 9400рЭ или RE 118 за 8470рЭ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 17:13
Fev!
А ты попробуй из ведра удалив воздушную пробку и я думаю заработает тоже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 08:55
KAN24 писал(а):
Fev!
повторяю, конструкция мойки непридусматривает забор воды из емкости, у тех кто воду из емкости забирает насос работает всегда, давление стравливается через клапан, у этой пока курок на пистолете не нажат насос молчит, насос запускается только когда происходит сброс давления, сделано так для увеличении срока службы насоса, более ранних выпусков эта модель воду из емкости забирала, сейчас нет, модернизация производителя, все сказанное услышал в фирменном центре бош, сам пробывал играть давлением на входе, когда давления нету мойка стоит и работает в холостую, т.е. насос работает, стоит подать давление, сразу затыкается, и запускается снова только при нажатии на курок.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 09:50
По моему это флуд фирмачей БОША.
На всех минимойках высокого давления насосы включаются только при падении давления в системе т.е. при нажатии курка на пистолете либо при не поступлении воды на входе, т. к. насосу нечем создать давление.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 08:30
Кто ещё поделится впечатлениями пользования или знаниями....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 02:38
Купил сосед по гражам керхер 5 версии такой миниатюрный - как будто 2 версии, сейчас такие продаются, а воду берет из фляги на табуретке. Я у него спрашиваю, хорошо отмывает, не надо шоркать губкой - он мне отвечает что все это ерунда что расказывают - без губки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 06:38
керхер тока что бы грязь отбить, маслянистые отложения пыль на кузове все равно удержат, шампунькой её, шампунькой, мой знакомый вообще своего пронарда фейри намывает, грит потом его пронька два дня яблочками пахнет :)))
>Как только в России появятся летающие автомобили, сразу же появится и воздух с выбоинами и колдобинами © БОР
>"наши поезда самые поездатые поезда в мире" © Redline
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 10:55
Фери я читал нельзя мыть машину - эта автохимия на краску плохо действует. Есть специальные шампуни для этого. А что бы масленистые отложения мыть, надо что бы вода горячая была. Есть мойки с подогревом у того же керхера.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009, 12:49
у нас в этот раз лето самое дождливое за последние 10 лет, так я уже начинаю мечтать о минимойке с давлением 130-150бар ... льёт и льёт....два месяца дождь каждый день да через день :evil:
Роман, пятая серия керхера с давлением до 120бар и это при подключении к водопроводу, а так с фляги она дает 110 отсилы...уже говорили, что этого мало, чтоб сбивать всё с кузова и не мачалить его губкой.
А так Кёрхеры пятой серии, в исполнении как пылесос)), компактный и самый дешевый из 5й версии :wink:
Текущее время: 12 окт 2026, 16:00
