Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 11:18
диаметр 14см. высота - 2,8 внутри двери 3см снаружи.передние 4 ома 15ватт, задние 6 ом 15 ватт..фотки сделал как выложить незнаю.. могу на почту сбросить..фотки правда телефонм но всё что надо видно.. и под 13 и под 16 см динамики надо делать переходники дык зачем ставить маленькие звук явно хуже будет..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 11:47
правильно согласен, если можно поставить на 16см. зачем ставить на 13см. я бы вообще 20-ки засунул, но там тогда начинаются проблемы с обшивкой двери :(
кстати как в наших дверях запас по глубине, кто-нибудь замерял какой максимальной глубины динамики можно поставить, чтобы и стекло можно было опустить и обшивку одеть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 12:29
в глубину двери см 3,5-4 в зависимости от диаметра магнита..я поставил.. http://www.hertz-audio.ru/products/ener ... xk165.html высота проставки где-то 2,5-3см
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 13:25
я так понимаю поставил их на перед ?
как встали пискуны в родные места ?
на обшивке двери пластиковый фартук динамика подрезал ? на сколько ? получается должен почти весь срезать
как играют после родных ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 13:44
пластик не резал.. пока слушал в машине ничё нигде не цепляло.. родных мест у мня небыло . в комплекте есть для пишалок стаканчики с углом установки 60 гр..поставил их на пластиковые уголки форточки и направил на лобовое стекло.. пока на двусторний скотч..(клёвый в комплекте был..) назат поставил младшей серии дейси коаксиальные.. там пришлось подрезать пластик немного.. подиум 2 см высотой сделал.. можно было подиум поменьше..тады подрезать непришлось..бы.. менял почастям.. сначало сделал шумку.. и поставил вперё коаксилы.. сзади родные.. голова тоже родная.. появились верхи и низы. потом поменял голову на кенвуд 4737.. верхи стали более качественные.. но приходилось выкручивать их.. потом поменял перед на компонентные а коаксил поставил назат.. теперь верхи и серёдки на нулях.. поднимаю только низы.. с тем что было нет никакого сравнения..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 13:58
я шумку (вибропласт М1) купил теперь с акустикой определяюсь или со старой Короллы снять Мистери
http://www.car-music.ru/articles-respond-solo/0467-477/index.php
или что-то новое прикупить, хотя Мистери меня устраивали особенно по басам, но у них глубина большая 67 мм. влезут или нет надо практически мерить, но если пластиковую юбку срезать с обшивки то я думаю должны влезть :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 15:51
я тож вибропластом проклеивал.. а по глубине мерять надо..но думаю где 62 вошло там 67 можно втиснуть..ну может кольца придётся поточне резать для проставок.. но вот то что компонентную акустику в висте надо эт одназначно.. дверь так спроэктирована что верхов снизу идёт мало. и развернуть динамик тоже проблемно..скос-то у двери к низу а не к верху.. вот с зади.. менее проблемно..там и коаксиальная пойдёт
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 16:31
да уж эт точно, в передней двери при всём желании развернуть динамик вверх как надо по науке автомузыкостроения (во блин загнул :) ) - ничего не получиться, а обшиву переделывать совсем нет желания :( - слишком затратно и геморно
а в задние двери на подцантовки пойдут и коаксиалки, но можно и компонентную забубенить при желании тоже не плохо будет :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 16:43
Кстати, по поводу стекла. Не знаю как впереди (не разбирал пока) а сзади внизу на полотне стекла идет вырез в виде полукруга как раз под магнит, т.е. они ни как не могут соприкасаться...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 17:03
это не под магнит вырез.. а вообще заднее стекло опускается только наполовину.. а переднее полностьюю поэтому спереди глубина динамиков актуальна..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 21:40
Да что вы мучаетесь !!!!! я есчо на уроках пения в школе понял .. чем громче тем красивее... !!!!! гы гы гы :D :D :P
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 11:03
не влезла у меня эта акустика в передние двери по глубине :( , дверь кромсать рука не поднялась, купил акустику на 13 см. Аркан-1303 PRO (наши делают в Рязани)
http://www.cesium.ryazan.ru/AS13PRO.html
левую дверь неделю делал (шумку и установку акустики) вместе со всеми экспериментами, но результат неплохой получился, по крайней мере эта дверь теперь совсем на кочках дребезжит обшивкой :) и стала на порядок тяжелее от Вибропласта М1
акустику ещё не подключал, и не буду пока все двери не сделаю
остальные двери буду делать постараюсь фотки сделать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 14:19
ну зря 13ки.. можно было подобрать 16ки не сильно глубокие.. 16 явно лучше играть будут.. даже бюджетные.. у мня щас четыре 16ки стоят играют очень прилично.. частот до 60 -80 герц вполне хватает.. вот ниже мало конечно..но эт уже саб ставить надо..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 15:14
да вообщем-то я согласен, но бюджетные 16-ки ещё и неглубокие больших басов не дадут - ИМХО, поэтому принято было решение ставить эти, а вот в задние двери попробую запихать 16-ки или те же Мистери или есть ещё у меня модифицированные ЖиВиСи
и САБ самодельный у меня ещё в запасе лежит с усилком Lanzar 400w, но это ужо после замены башки ставиться будет поэтому басов должно хватить :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2007, 16:42
ну если саб планируется.. то может и 13шек хватит.. хотя саб в багажнике.. бас весь задний будет.. но как говорится победителей не судят..а если что нетак то всегда переделать можно.. я как уже писал герцы ставил у них установочная глубина 62мм. полная 65 диамер магнита 85 внешний диаметр 165 установочный 143..
сзади и большие поставить можно..
Текущее время: 29 сен 2026, 04:47
