Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 21:09
О машине: SV50,3S-FE
Здравствуйте уважаемые,поехала машина,хороший электрик поковырялся два дня и все.Комп остался один просто нужно было в схемах разобраться,не зимнего режима т.,е.,трогание с места на второй скорости,хотя подключили все по схеме,но это не беда.И еще при резком нажатии на педаль газа как бы затормаживание,переключение с высшей на низшую передачу затем идет ускорение,это из за несовпадения оборотов,подсказали что любой диагност имеющий сканер,подгонит все до идеала,попробую.А так авто идет мягко никаких рывков.Спаибо всем кто подсказал что делать,просто сперва все так страшно выглядет,а вообщем все решается,сам убедился.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 06:01
всмысле поехала на штатной АКПП (U240E) с ЭБУ от ведовой? Нонсос... Или автор чтот путает, или хорошо поковырялись наладчики, или сведений совсем у нас нет.
В таком случае, зачем тогда сотни сваперов ищут коробки под FE по всему ДВ?!...гоняются за компами от ведовых....хочу ясности!))
В каком городе вы живете?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 09:00
О машине: SV55 3S-FE 1999
Кто такие сваперы?) На ведовых зимнего режима нет. А что диагност должен сканером сделать чтобы затормаживание убрать?
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 10:45
О машине: Noah
Нужна ясность! Как ты не крути, не работают 240Е на 4wd компах, правильной работы ни разу не удавалось добиться, улучшить работу возможно.... но в итоге, короба не выдерживала.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 10:52
сваперы, это опытные люди с руками и головами из нужного места, движки меняют на другие))
я так понимаю Юрий Владимирович из Новокузнецка?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 12:05
Да я живу в Новокузнецке, для ясности, поменял ДВС был 3S-FSE, поставил 3S-FE, АКПП осталась та же, менялся шлейф и комп №89661-3H040, не совпадал один разъем от проводки (которая не менялась) к компу, пришлось ее разобрать и просто по схемам соединить папу с мамой, зимнего режима только нет. А диагност просто должен подогнать обороты, по крайней мере мне сказали что любой комп можно настроить, попробую. Но главное авто то ездит и все скорости есть и переключения мягкие.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 13:47
может поделитесь контактами с мастерами?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 15:35
Прочитал только предпоследнее сообщение. замена мотора пульная как у меня была. Поставил 3S-FE, к ней АКПП и комп от v55. С оборотами была проблема...но я на комп не стал грешить и пошёл механическим путём. Проще говоря гайкой на дросселе выставил обороты как положено. Изначально у меня холостые были что то около 2000 кажется
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 19:01
Мастер обыкновенный авто электрик со стажем, кстати с такой машиной разбирался впервые, первый день просто изучал книгу, второй день разбирался с проводкой вот и все. Просто многие отказывались, ссылаясь что это все туфта, а он согласился. Визитка в авто с мобильными, если надо после поделюсь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 19:38
А затупки могут быть что я ездил почти неделю при включенным O\D? То есть без 4 передачи.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:16
наверное с ВЫКЛюченым О/Д? без 4й овер выключен.
нет, ничего плохого не будет, кроме повышеных оборотов и перерасхода топлива.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 05:15
О машине: ZZV50
Вот и я купил себе б/ушный компьютер по пречине пинка со 2й на 3ю (после в 2й скорости включалась 1я и потом 3я)
После установки сразу почувствовал изменения, двери стали закрываться при передвижении автомата с P, скорость стала переключаться на 3500об/м, появилась небольшая задержка при включении задней, пинок с 2 на 3ю исчез)))
проехав километров 15-20, переключение стало 2500об/м, пинок между 2 и 3 отсутствует, но все равно чувствуется дерганье (видимо последствие износа акпп из за не правильной работы компьютера т.к. машина дергается с конца 2008г так сказал бывший владелец)
когда брал EFI сказали что гарантии нет, т.к. может быть короткое замыкание в машине и новый тоже сразу сгорит.
Я объяснил симптомы продавцу, на что он ответил:"виновата топливная карта и новый EFI тоже сгорит" очень жалею что не спросил что это за зверь...?
теперь меня мучает вопрос, что такое топливная карта кто нибудь сталкивался с этим?
и еще мой номер компа 89661-3h050 175200-1972 12V
номер у купленного 89661-3h050 175200-1973 12V в чем может быть разница?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 05:42
вероятно год выпуска разный...или серия
Комп не теряйте, можно попробовать его восстановить, поэксперементировать....у нас тут как раз заминка вышла с испытуемым.
Можете его пожертвовать в развитие знаний о прошивках?))...ломать не будем, только возьмем микраху и потом новую поставим.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 06:37
О машине: ZZV50
пока не отдам, вдруг его себе назад поставлю))
новый комп поставил в пятницу в выходные не ездил поэтому пока тестирую всего 2й день (до работы и обратно)...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 09:04
навсегда он нам не нужен, тока считать прошивку...
Текущее время: 03 ноя 2026, 03:36
