Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 325 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:00
О машине: sv55
Мучился сам с АКПП. коробка работала как попала то 4й нет, то с места не едет, то буксует. Делал диагностику ошибок нет! Посоветовали проверить блок управления двигателя и сразу нашлись ошибки. За час мастер все исправил, пока езжу все в порядке, короба работает тихо, переключение плавные.
от модератора:
Номер бортового компутера на SV55 - 89661-3H040
Симптомы для ремонта (при условии исправности проводки, БДЗ и датчиков для работы АКПП):
- толчки и затупы переключения передач АКПП;
- пробуксовка или трогается как с третей;
- притормаживание во время наката;
- отсутствие некоторых передач;
- путаются передачи;
Решения форумчан:
- пропайка ножек резистора R330 на плате ЭБУ (от Ранетыч)
- одно из решений от Zlaman - обнуление адаптационной таблицы в микросхеме 25020 (при условии, что резисторы пропаяны при вскрытии)
- отчет о ремонте (адаптация по методике Zlaman) + еще метод + отзыв по ремонту
- вариант решения от fei5656 (нет 4й передачи из-за неисправного кислородного датчика)
Похожие темы:
- Ремонт ЭБУ (ECU) на SV50 (D4)
- Ремонт ЭБУ (ECU) на ZZV50
- АКПП тупит при переключении со 2 на 3 скорость (разборки с ECU)
- Отчет о замене компа на 3S-FE SV55 (АКПП тупила)
Комментарий к файлу: ЭБУ SV55
ECU_89661-3Н040_3S-FE.jpg [ 685.52 КБ | Просмотров: 172986 ]
Процесс адаптации ЭБУ после его ремонта (была просто пайка резисторов или пайка с обнулением eeprom):
1- ставим комп на холодный двиг (отключить клеммы АКБ перед заменой)
2- прогреваем до середины
3- продергиваем рычаг по всем режимам АКПП, туда-обратно, с небольшой паузой на каждом режиме.
4- ставим D
5- выезжаем очень плавно на свободную, ровную без уклонов и поворотов дорогу (~1км запаса)
6- разгоняемся нежно и плавно до 60км/ч и бросаем газ
7- катимся до остановки без тормоза
п. 6 и 7 повторяем ~10 раз медлено и печально....после этого считается, что комп набирает все нужные ему адаптации.
Процесс адаптации ЭБУ после замены/ремонта АКПП:
После замены АКПП необходимо сбросить таблицу статистики в памяти ЭБУ. Один из проверенных способов обнулить таблицу это подключить прибор к диагностическому разъему, запустить специальную программу и исправить настройки в таблице. Программа все сделает сама. После чего необходимо заново набрать параметры на дороге, как написано выше. Подробнее об этом.
Из опыта форумчан: После адаптации на прямой комп берет часть параметров, для прямой дороги. В некоторых случаях в городском режиме вероятны тычки с 1й на 2ю. В течение недели комп набирает адаптации для городского цикла, толчки и затяжки уходят.
Последний раз редактировалось pavanik_27 14 сен 2015, 14:17, всего редактировалось 21 раз(а).
поправил название, дополнил инфы
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ЭБУ (бортового компьютера или ECU) на SV55
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 21:26
О машине: sv55
Nik741 писал(а):
Дык он его вскрывал, пропаял там что то (сам я не силен в электрике), я ему: может сбросить память? а он: так нет её, никакой памяти, адаптаций тоже.. А ведь не первый год работает.
Zlaman - на всякий случаю узнаю, после других "умельцев" возьмете на реанимацию?
Вопрос где смотрели в Хабаровске сервис или где?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:47
Nik741 передал свой комп. При вскрытии обнаружились трещины по пайке резисторов R330 (сверху второй и третий на фото)
Никита, кстати, паяли в сервисе ваще не там, где надо...с обратной сороны, места D802 и D805.
Иван, жду от тебя ответа по епром.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:31
О машине: SV55 3S-FE 1999
печально.. По поводу пробуксовки, дигносты сегодня что то помудрили, указали на разницу компрессий м/у 2 и 3 цилиндрами, стук остался, но пробуксовки пока не было и на педаль газа адекватней реагирует, переключения ощущаются(
Официальная реклама Ardeo
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:22
О машине: sv55
Nik741 писал(а):
печально.. По поводу пробуксовки, дигносты сегодня что то помудрили, указали на разницу компрессий м/у 2 и 3 цилиндрами, стук остался, но пробуксовки пока не было и на педаль адекватней реагирует, переключения ощущаются(
А разве когда ощущаются это хорошо
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 05:33
нет, плавно должно быть. без провалов. по крайней мере на прогретой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 12:18
Ребят, стоит самому лезть пропаивать ножки? или лучше отдать мастерам? где то в теме читал что меняли чип который отвечает за память. Это что за зверь? тот что хранит таблицы адаптации?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 14:07
да, восминожка ATMEL 25020NB. В нем хранится адаптационная таблица. Редактировать таблицу без программатора не получится.
А пропаивают трещины (см. выше).
матчасть:
даташит на микраху - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... oc0606.pdf
оффсайт - http://www.atmel.com/devices/AT25020B.a ... =documents
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 10:48
У коллеги шурин мастер по телевизорам - думаю ему дать, пусть посмотрит, пропаяет. Вдруг что изменится. А потом уже к мастеру со сканером съезжу. Ох как коробку менять не хочется :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 11:04
Linkin, а что у тебя вообще? и город какой
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:40
что в плане авто или что в плане проблем?
Проблема одна и та же: Затуп потом пинок при переключении 2 -> 3. В остальном коробка работает нормально.
U240E если верить табличке под капотом
P.S. Челябинск
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:24
читал щас даташиты по 25020 и 93с, оказывается у них есть ограничение числа перезаписи = 1млн раз. Порылся по форумам, пишут, что это соответствует примерно 10-12лет эксплуатации авто (утвердительно так?!). Вероятно, когда срок подходит, могут быть сбои записи/чтения. Тут предется менять чип на аналогичный по серии и снова в путь.
Еще на заметку, температурный режим -40...+85, так что если оставить без прогрева в минус 40, можно не пытаться завоить)) (Якутяне греют тачки постоянно...)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 14:17
тааак вот это уже очень интересно. Моей 14 лет как раз летом :) Теперь вопрос на засыпку где взять чип новый? И после перепайки можно сразу ехать или еще что то?
P.S. чем может обернуться езда с такими пинками? (чтоб не пиналась сбрасываю газ при переключении. Идеально переключается в диапазоне 36-40, пытаюсь не насиловать коробку.)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:35
чип можно купить в любом радиомагазине, и стоит он копейки. (это про 93с)
а как происходит эта самая перезапись, в процессе езды? или при заводке мотора? или еще как?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:36
О машине: Noah
Встречалось несколько раз в компах дохлые епромки, авто тогда ведет себя следующим образом:
- плохо заводится
- акпп, при включении R или D ощутимый пинок....причина - повышенное давление
Просто заменить на чистую епромку нежелательно, так как там еще прописаны начальные параметры для запуска движка.....например ипсумы с 2AZ и коробой U241E, если поставить чистую епромку, вообще не заведется. Vista-ри могут ездить и без епромки, но коробас работает при переключениях жестко.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:59
- плохо заводится
Иван тогда поясните, как бороться с дохлыми епромками? где их брать оригинальные, и акпп, при включении R или D ощутимый толчок....причина - повышенное давление, давление чего? в коробасе?
Текущее время: 22 сен 2026, 13:28
