Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 12:07
О машине: 3S-FSE 06/2000г.в. SV50-N200G
Ялыч писал(а):
Эмульсию ловил нет?
Если да - не мешало бы пару дней поездить, прокалить масло, так сказать.
Эмулсии не было, неисправность замечена была быстро. Старое сразу было слито, криминала не было.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:50
Димон
О машине: 3s-d-4
archi - Посмотри в личку.
С недавнего времени немного изменил конструкцию корпуса сальника- сверху для предотвращения выхода сальника делаю буртик.
Как говорится бережёного бог бережёт.)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:53
Сделал проверку, показания НС - 150 ка новый.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:56
Димон
О машине: 3s-d-4
Радует.) Но и если бы завышен был я бы посоветовал искать причину в форсах,свечах, катушках...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:08
О машине: SV50 3sfse D4 2000г.в.
Привет всем, несколько дней назад приобрел висту в 50 кузове 3sfse,радовался, но не долго. Начала дергаться, глохнуть, плавали обороты, проверил щуп, бензином воняет уровень поднялся.
Ялыч как связаться, хотел бы отправить свой насос на ремонт.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:53
О машине: 3s-fse
Ялыч, здравствуй.
Подскажи проблему: уровень стоит как вкопаный, бензином не воняет. Сегодня утром завел вылетело чуть сизого дыма.
На горячую стала очень плохо заводиться, иногда по часу стоишь куришь,пока остынет.
Случается при дальних поездках от 50 км и выше. Вчера почистил БДЗ проблема осталась....
Если проблема в ТНВД готов отправить на ремонт.
Не зная ни сна и не отдыха,
При лунном и солнечном свете.
Мы делали деньги из воздуха,
Чтобы снова спустить их на ветер.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:06
Димон
О машине: 3s-d-4
Привет, проблема думаю не в насосе, забейте в поиск "плохо заводиться на горячую" , может обратный клапан в рейке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 09:26
О машине: cv50 3s-fse
привет! нужен был срочно, по разборкам поездил такого нет.думаю руки растут от туда от куда надо,смогу чего ни будь переделать под то что надо.нашел подобный насос 1AZ и1JZ движка, по креплению почти подходил фишки одинаковые, но диаметр посадочного места на крышки клапанов немного маловат,можно было бы проточить но не стал заморачиваться. тем более насос б/у стоит 7500 т.р. воспользовался готовой моделью ремонта. я оставил старый сальник он как бы еще бодрый, а вот плунжер был изношен я его обточил твоим методам.поставил все работает не течет. итого сэкономил 7500 т.р. СПАСИБО ДИМОН за инфу по ремонту. как ты думаешь сальник стоит менять или оставить так как есть?ведь впереди зима.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
проверь датчик температуры обычной цешкой
t,С- R,Ом
90 — 310
85 — 315
80 — 325
75 — 337
70 — 405
65 — 465
60 — 545
55 — 650
50 — 770
45 — 917
40 — 1100
35 — 1515
30 — 1915
25 — 2330
20 — 2870
15 — 3540
10 — 4130
5 — 5200
0 — 6400
-5 — 9000
-10 — 11400
и еще есть датчик в воздушном фильтре он измеряет температуру входного воздуха.эти датчики отвечают за обогащении смеси при запуске двигателя
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:16
Поставь перемычку, вместо реле бензонасоса, в коробке предохранителей под капотом, чтобы бензонасос работал постоянно. Если заведётся на горячую нормально, то однозначно меняй аварийный клапан на топливной рейке. У меня такое было, на холодную нормально заводилась, на горячую ни как. Перемычку ставим только на время эксперимента. Вообще есть отдельные темы по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:50
О машине: 3s-fse
спасибо, ребята.
проблема устранена, действительно насос что в баке приказал долго жить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 13:36
О машине: 3s-fse
Срочно. Нужна помощь.
До этого момента прекрасно себя чувствовала и заводилась по утрам со второго раза.это с ключа, парадокс - с автозапуска -сразу.
Поменял фильтр и насос в баке.
Перестала заводится ((
Разобрал опять насос в баке ,убедился в наличии всех уплотнений.
Не заводится! !! Зарядил аккумулятор.
На ТНВД нет подачи топлива на топливную магистраль.
На ФХП брызжет. С бака сосет.
Ошибок не выходит, диагностирую скрепкой.
На тнвд проверил питание-есть.
Где собака зарыта, подскажите?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 13:50
А это то как определили, откручивали магистраль высокого давления на рампу и маслали стартером.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 14:23
О машине: 3s-fse
Да,именно так и делали.
Там как я понимаю клапан стоит и не дает проходу топлива . клапан выкручивал-бенз брызжет.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Что за ерунда, прмключилась?
Еще вчера нормально двигался :(
Добавлено спустя 3 минуты:
У меня почему-то обратка на тнвд закупорена.
Или это не она?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 07:56
О машине: SV-50 / 3S-FSE
Добрый. Такой вопрос. Если изначально на рабочем насосе поставить пружину мощнее это же продлит ему жизнь?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 08:47
О машине: 3S-FSE(NADIA_AMERICAN_BILLET)
Продлит ему жизнь использование японского бензина или использование смазывающих присадок типа TBE и то не факт) Поставив пружину мощнее, бензонасос в баке будет работать на износ.
Текущее время: 17 сен 2026, 05:47
