Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор адаптера для диагностики авто с ПК.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 22:53
Хорошо мне б кто поставил
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 16:29
О машине: 4WD
поставил ЧТО?
Адаптер заказывается с Али или другой площадки, не важно.
Приложение скачивается из Гугл Плея. В настройках подключения в приложении выбираешь адаптер(который увидится при подключении его в разъем OBD2), выбираешь профиль как у меня на 1 скриен(с экстра сенсорами) и выбираешь 34 набор протоколов.
Всё.
Ну, количество экранов и их визуальное оформление это уже дело вкуса- самому можно настроить.
Один из примеров, как себе на первый экран вывел(вспомнил, кстати, как картинки сюда лепить):
система автосвета АВФ-2. Дневные Ходовые Огни. Запатентовано
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 18:30
Да есть уже парочка. программу надо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 14:44
О машине: 4WD
самое важное что я увидел- это долговременную коррекцию и косячный(кстати, новый!) датчик ТОЖ. Он на горячую показывал нормально, но при околонулевой температуре показывал то +21С! то -7С. Поменял датчик- всё пришло в норму.
Кстати, в этом же приложении, после настроек автомобиля, можно выводить данные о расходе: мгновенный, средний, за поездку. Можно ещё и со стоимостью заморочиться, но у меня газ, так что правильно не посчитаешь))
Лямбду тоже хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 08:38
Тогда получается проблема в самом софте, не имея вид блютуз адаптера?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:12
О машине: 4WD
я так и подумал. Потому что снова пробовал подключится через Торг... неа, нифига. Ещё пара других приложений зацепились, а этот ни в какую.
Ну и, ещё момент, как уже сказал, в зависимости от профиля подключения разное количество дачтиков увидел.
Сначала был обычный "тойота ОБД2"- там стандартный набор. Ничего интересного.
А когда сменил на те профиль и протокол увидел значительно больше, включая АКПП температуру и какая передача.
Так что, да- софт(и параметры подключения) влияют. А... ну и, то что полноценная версия, видимо. Триал версию поставил на магнитолу- там половина датчиков(на профиле где их больше) было написано типа "пробный период истек". Я активировал до полной и они появились.
А адаптер, кстати, самый обычный- за 300 рублей с Али.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 04:02
От блин, а мне воткнули аж за 13$
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 10:56
Приветствую!
Дождался с Али адаптер за 300 р, специально заказывал версию 1.5
На версии 2.1 ни Торг ни Мотор дата не заработали- не было соединения с ЭБУ. У меня 3S-FSE 1998г., дорестайл
Вчера подключил Car Scanner с адаптером версии 1.5, все заработало( Профиль с экстра сенсорами, на авто режиме подцепился сам к 37 протоколу) видит на нем 58 датчиков( вообщем есть все и время впрыска и разрежение во впускном, егр, темп АКПП)
Единственное, что напрягает это моргающая лампа ABS и горящая в полнакала лампа SRS. По совету отсюда(https://www.drive2.ru/l/3520888/) закрасил лаком эти две ножки. Итог-лампа SRS не моргает, SRS горит ярко, а прога не может соединится с ЭБУ!
Лак на ножках стер, тестирую пока так. Ехал с моргающим ABS, тормознул на льду, проверил-ABS не работает
Вопрос к Ранетыч, было такое? Если да, то как решил?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 22:15
О машине: 4WD
моргающая АБС.
Двойное включение зажигания у меня снимает мигание. Ну, то есть, включил на несколько секунд(без запуска движка)-выключил-включил(запустил двигатель)- не мигает.
Пока особо не заморачивался, поскольку не юзаю елм на постоянку. У меня он просто на время потестить дали.
Заказал себе с Али, жду. Посмотрю как будет работать. Если решу на постоянку оставить и будет мигать буду решать проблему ибо два раза зажигание крутить тоже не комильфо. Посмотрим, короче. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 21:51
О машине: 4WD
короче, получил "свою" елмку. Да, тоже мигает АБС. Выключить мигание можно всё так же- зажигание включил, дождался что замигала- выключил и завожу.
Тут интересен другой момент: когда запуск дистанционный с брелка, потом с сигналки снял- сел в авто, ключ в зажигание- повернул до запуска... ну, то есть обычный алгоритм "как всегда" в таких случаях. НО! при этом поворотом ключа двиг не глушится а продолжает работать. Глушить надо с брелка.
Вот и подумал- может суть проблемы в специфичном подключении сигналки или алгоритмах её работы??
У меня Старлайн А93.
У кого что стоит с теми же симптомами мигающей АБС?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 05:39
Заглушить не через тормоз было?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 14:44
О машине: 4WD
вопрос не понял
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 06:08
Пишешь что когда заведенный с брелка ключ поворачиваешь она не глушится
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 00:40
Такое при активированном режиме турботаймера, а мигание абс при подключении ELM это есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 14:34
О машине: 4WD
да, с нажатым тормозом глушится ключом.. хм
cron
Текущее время: 26 окт 2026, 19:07
