Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 13:57
а резина что прошлый год что этот одинаковая.. а стиль езды.. я например первую зиму ездил очень аккуратно расход маленький был.. щас заметно динамичнее...расход больше.. прошлая осень теплее была расход меньше был.. какова зима посмотрим будет.. первая зима вообще тёплая была расход маленький соответсятвенно был...
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 14:38
Recoz, сугубо системный подход к делу, видать работа связана с оптимизацией и систематизацией. это я одобрям!))
по началу я тоже вел журнальчик расхода топлива, интересно было, но как то сбился и статистика рухнула, снова начинать лень..
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ-FE очень большой расход топлива
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:42
О машине: 1-zz sv-50
Мужики клапан хх может влиять на расход топлива :dash:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:49
Если обороты ХХ большие, то конечно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 16:03
большое огромное Почему она выходит на холостые 600-650 очень медлено тогда когда температура поднимается на второе деление Может клапану хх кирдык приходит
 Заголовок сообщения: Расход бензина
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:43
О машине: SV50 двиг.1zz - fe 1998г.в.
Всем привет! Нужна помощь - владею автомобилем Toyota Vista SV50 двигатель 1zz-fe 1998г.в. проблема заключается в том, что увеличился расход топлива, заливаю в бак 10 л. АИ92 и проезжаю 60 - 65 км.(по городу) Заезжал на диагностику в два разных места, говорят все датчики в норме, обороты на прогретом двигателе держатся 640 - 650. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ-FE очень большой расход топлива.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 23:29
О машине: HONDA VEZEL RU-2
Если двиг 1ZZ, то кузов у тебя ZZV50! Расход может такой быть по очень многим причинам начиная от свечей, проводов и форсунок и заканчивая умирающим двигателем или АКПП. Тут очень много тем... ты почитай повнимательнее... а то не успел зарегистрироваться - уже вопросы задаёшь, да ещё такие на который однозначный ответ никто так сразу не даст :wink:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 02:27
О машине: v 50 G 1zz-fe
Да ладно, Серега, не нападай на человека, форум для этого и есть, что бы задавать вопросы, ты же дал пару советов где ответ найти, а дальше думаю он сам разберется. Евгений ты только не ленись темы полностью читать, потому как в конце концов придешь к тому, что надо делать капиталку с заменой и чисткой всего что есть под капотом, и сам её и сделаешь читая наш форум, так как тут информации больше чем достаточно, только читай и вникай советам, поиск по сайту тебе в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Расход бензина
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:06
Сколько раньше был расход? В принципе при коротких поездках так и есть летом и еще больше зимой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:17
О машине: Toyota Vista 2002 г.в. 50 кузов 1zz
Приветствую ВИСТАводы!!! Проблем с расходом. Мультика нет, ибо такая комплектация. Надеяться приходиться на самого себя. При загоревшейся лампочке заливая 15 литров-хватает на 100-110 км по городу(зима). Я считаю многовато. Гараж не совсем холодный(кооператив кирпич). Думаю съездить почистить форсы, поменять сито и посмотреть бензонасос. После покупки в двиге ничего не делал вообще.
И прошлый хозяин оказался не совсем честным. Во-первых смолчал про неработающий кондей и МАСЛОжорство. Я по своей неопытности масло не посмотрел при покупке. А про кандей хозяин сказал просто надо заправить. В итоге ремонт, заправка, электрика-3500 обошлось.
 Заголовок сообщения: Повышенный расход топлива!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 19:01
Добрый день! Жрет бензик) 14 по городу 10 по трассе! Должно же быть меньше ? В тапок недавнюю! Топливная система обслуженная! Посоветуйте?
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 1 секунду:
Вот такая же беда ток вся топливная обслужена
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ток двига контрактная)) а на старой меньше кушал)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:48
у меня тоже стал жрать 1зз...правда после того как я движку поменял...комп оставил старый а фарсунки новые...несовместимоть..поставил старые форсунки\снял со старова двс\ расход стал в норме......у теля несовместимость компа с форсунками......вот тебе наколка :razz:
Текущее время: 21 окт 2026, 02:27
