Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 06 апр 2011, 19:47.
Причина: чистка
Причина: чистка
Причина: чистка
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 06 апр 2011, 19:48.
Причина: чистка
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Начались проблемы холодного пуска 3s-fse (D-4)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 17:00
О машине: SV50 3S-FSE(D4)
Доброго времени суток!У меня авто 1998г седан.Зимой естественно заводится плохо.В -30 завелась с полтыка,потом в -8 не завелась!Бросил попытки на неделю(сильные морозы были -35).В -22 завелась с 5 попытки,загорелся чек и обороты 1650 потом выросли до 1900 ,пороботала какоето время не нагревшись до рабочей температуры и заглохла.Попробовал завести-х...й!Не заводится.Снял клему-обнулил.Завелась!Через некоторое время опять заглохла.Опять обнулил.Завелась!Чек погас,обороты упали до 700 ,проехал все нормально!
Внимание вопрос: КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ ,ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДВИЖКА?
P.S.:Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 17:14
Блог: Посмотреть блог (9)
для начала сделай самодиагностику скрепкой, замкнув контакты 13 и 4 диагностического разъема. Коды ошибок есть на сайте и в рунете для этого двигателя.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:15
Причин, объясняющих такое поведение движка куча. Начиная с воды в баке и заканчивая глюками электронники в мозгах от такого мороза.
так Максимыч раз стопитсот клему скидывал уже, ошибки подзатёрлись.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:24
дык не про клемму а про коды ошибок, что там. если джеки чан горит значит нужно смотреть толку от сброса клеммы ноль !!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 01:51
bOSE, тыж внимательней читай:
Максимыч писал(а):
В -22 завелась с 5 попытки, загорелся чек и .......... потом заглохла. Попробовал завести - х...й! Снял клему-обнулил.Завелась! Через некоторое время опять заглохла .Опять обнулил. Завелась! Чек погас, обороты упали до 700, проехал все нормально!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 07:52
Как думаете,нижняя заслонка во впускном колекторе могла примерзнуть и соответственно подклинить и не открываться?Может бензин хреновый с водой!Заправляюсь на "Лукойле".
Кстати про авто:свечи поменяны этим летом,менял сам заодно посмотрел впускной колектор-чистый,аккум новый,топливная система была поменяна 3 года назад еще в Новосибе где ее покупал прошлый хозяин.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 09:17
не спорю, но считаю что скрепочкой поработать нужно, потому как у меня было что датчик коленвала периодически выдавал ошибку, в итоге то машина заводилась то не заводилась ,а бывало заведется и глохнет, т.е. жила своей жизнью. Но ездила нормально без проблем. Заменил все стало кулл. Все исходят из своего опыта :smile: , тем паче скрепку вставить легче чем клемму сбросить.
P.S. у этих двигателей датчики которые часто выходят из строя: датчик коленвала, распредвала и обрыв подогревателя кислородного датчика (у меня уже 2 датчика заменено)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 10:01
А гда находится подогреватель кислородного датчика?
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
После успешного запуска авто,поставил на автозапуск через каждые 3 часа,теперь заводится с полпинка!
Тепло-друг D4!
Текущее время: 20 окт 2026, 11:48
