Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 452 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение TV камер в авто.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 16:48
О машине: Prius NHW20
Такую же покупал, врезали в бампер над рамкой номера. Плюс в том что глазок регулируется. Подключили к абсолютовскому транскодеру. Минус в том что при переключении на задний ход камера активируется, но не вываливается автоматически на экран, приходится кнопку TV тыкать, потом обратно на CD. Электрики сказали что сколхозят автоматизацию.
«Hybrid Synergy Drive»
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 08:24
На машинке клапана загнулись.Пока некогда камеру ставить.Через недельку наверное буду камеру ставить-фото выложу.
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:36
Тем: 34
привет всем поставил себе камеру,проблема в зеркальности, тв тюнер абсолют дает зеркальное изображение и камера тоже получается все что с лева - справа и наоборот. вопрос как переключить? подключать на место камеры обгона не хочется, так как думаю её тоже поставить! что за провод красный на шнуре с камерой, я его не подключал и все работает может если соединить изображение переключится или плюс или минус туда подать? Спасибо заранее!
123.jpg [ 22.73 КБ | Просмотров: 2170 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:39
Нужно было камеру брать с функцией отключения зеркальности, а так я отправил тюнер на завод для отключения зеркалирования входа, жду.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:48
Тем: 34
а провода эти зачем не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:55
По фотке непонятно куда он идет, у меня камера другая и из шнура выходят красные концы, так понял для активации входа тюнера.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:02
Тем: 34
с каждой стороны торчит по 15 см красного провода! а активацию я на прямую с фонарей заднего хода воткнул в тюнер!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:05
Так этот провод для этого и есть, я так понял, чтоб не протаскивать еще один.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:11
Тем: 34
спс попробую соединить!!!
Добавлено спустя 36 минут 25 секунд:
а куда ты отправлял для снятия зеркальности и сколько денег?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:51
В Новосибирск, по деньгам пока не знаю, жду.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:15
Тем: 34
а я с новосиба скажи куда обращаться!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:16
630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/1
тел. (383)206-41-35
тел. (383) 206-41-45
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:34
читай паспорт к абсолютовскому транскодеру. надо войти в меню чтоб зеркало на видеовходе отключить. в паспорте коряво написано.
http://vega-absolute.ru/upload/iblock/f ... f520d3.pdf
В случае использования в качестве камеры парковки штатной камеры,
имеющей встроенную функцию “зеркального” отображения сигнала, в
служебном менюконфигурации существует возможность отключения данной
функции у адаптера TVR05 v/3. Для этого необходимо войти в служебном
меню конфигурации, выбрать пункт “AV3 ” и снять отметку с функции
“ MIRROR”.
Установка конфигурации.
Для установки конфигурации устройства предусмотрено
. Для входа в него необходимо выполнить следующие
действия:
- устройство должно быть включено ;
- постоянный режим отображения номера канала;
-стопкадр установлен;
-беззвучный режим отключен.
:между следующими действиями не должно возникать пауз более 4-х
секунд
- необходимо последовательно нажать кнопки: Mute- появится
соответствующая надпись,Still -отмена функции “Стоп кадр”,
Display - исчезнет номер канала,Menu - произойдет вход в
служебное меню.
!!! Меню состоит из трех страниц, переключение которых
осуществляется клавишей DISPLAY.
Камера появится тока после нажатия кнопки TV. Автоматизацию переключения TV/CD буду в субботу колхозить.
magnitola54.ru/show_good.php?idtov=11091201 камера. плюс ее в регулировке.
magnitola54.ru/show_good.php?idtov=7067 транскодер, и кабель сотни за три еще продали для перехода с абсолюта на штатный.
Последний раз редактировалось seq2000 17 апр 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:42
А причем здесь TVR05? По нему и вопроса нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:46
а какой тюнер на завод тогда уехал для отключения зеркальности? штатный к япам?
Текущее время: 23 окт 2026, 21:08
