Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 02:00
Тем: 78
у меня стало все супер)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:50
доброго всем времени суток! у друга sv25 4wd 88 г.в. хотим завтра поменять антифриз. В голове план замены есть, но недостающее звено в плане тоже есть- а именно, где отыскать на 3s-FE пробку слива на блоке !? и как туда добираються обычно !? или мож ветка по асобенностям 4вд есть , иль картинка (книгу не купил еще).
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:10
заранее спасибо!
А почитать с первой страницы? Под форсунками со стороны кабины в районе 3-4 цилиндров.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 14:08
на 3 sfe с верху можно открутить на блоке словной болт или нужна яма?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 14:16
Сливной болт вроде спереди, а сливной кран сзади и нужна яма.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:20
О машине: Ford Focus 3
Да не нужна яма, можно и так подлезть.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 11:20
со стороны правого колеса. Для удобства можно поддомкратить машину и снять колесо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 17:37
И насос гидроусилителя не помешает?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 19:02
Ничё не помешает. Посвети туда фонариком и увидишь кран. Я когда сливал, даже не залезал под машину, длинны рук и так хватило.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 02:09
промыл систему водой, спец промывкой заменил термостат на новый залил антифриз зеленый. Результат: потек краник на радиаторе хотя сажал на герметик. и второе непонятное термостат работает как и старый через раз. и незнаю что делать то открывает тонет сегодня за день нечайно два раза перегревал двигател почти до максимум еле остудил печкой? подскажите в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 07:18
Тем: 57
Промывка может не дать искомого результата. В радиаторе останется до хрена всякой дряни. Я радиатор снимал, заливал туалетный утенок, оставлял на ночь, потом промывал. Вылетали частицы размером больше спичечной головки.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:43
Жаль нельзя весь двигатель снять и в ванной промыть. :)
Там то же много дряни в трубках и полостях остается. Можно соорудить фильтр с отстойником и прогнать весь антифриз на рабатоающем двигателе через фильтр, и с отстойника слить всю муть... Блин надо срочно запатентовать идею... :D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 13:19
Я давным давно ставил обычный топливный фильтр на ВАЗ-е в систему охлаждения. На неделю хватало, чтобы отфильтровать. Есдил с приоткрытой крышкой расширительного, чтобы фильтр не порвало.
Недавно совсем чистил на тойоте, таким-же макаром. Недельку поездил с фильтром. Ставил перед БДЗ. Были включения грязи в фильтре. Только на неделю ставил старую пробку радиатора с отломанным клапаном, короче чтобы давления небыло. Двиг не напрягал.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:43
прокачиваемость слабая у такого фильтра
 Заголовок сообщения: Замена термостата на Тoйоте
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 23:40
О машине: седан,дв.3SFE
Всем привет!
Подскажите,пожалуйста как менять термостат на тайоте?? :smile:
Текущее время: 21 окт 2026, 19:29
