Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 13:44
Let's Go 4WD
Тем: 54
бенз жрет, а по компу все в порядке???????? Подстава однако!!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 16:37
О машине: SV-50 3S-FSE
стас100775 писал(а):
доброго дня всем.подскажите пж,движка 3s-fse начал жрать бенз,полного бака хватает на 280-320км.умники на станции сказали,кирдык компу(уроды),поменял комп,тоже самое.все диагносты(я 4 раза в разных сто делал)говорят что по компу все впорядке.ЧЕ ДЕЛАТЬ?подскажите.....
Диагностику сам скрепкой для начала сделай!!! у меня кислородный датчик не правилно подключен был, но я все равно оригинал взял, стало лучше но все равно жрет многовато хотя на пару литров расход упал, особенно на трассе стало ощущаться.
Еще планирую поменять свечи и все фильтра, ну и наверное почистить БДЗ, если не поможет тогда уже не знаю что делать))))
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: Увеличился расход топлива!!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 13:43
h062ma
Привет, удалось побороть расход топлива???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:01
h062ma, у тебя ситуация конечно другая, но все равно загляни в мою тему, тоже неделю назад стал мучать расход, после того как я свечи поменял. Последнее сообщение прочти, чтоб сюда не дублировать. Если будешь свечи менять будь внимателен с этим.
viewtopic.php?t=1011112
P.S. огромный расход мне давало приспущенное до 1,7-1,8 колесо, расход сразу 16-18 литров. Спускало медленно я и не заметил, когда все колеса проверил и накачал, все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 16:07
А суппорта смотрели? Может он клинит...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:20
makarai писал(а):
h062ma
По городу на данный момент составляет 15,5 - 17 литров((((
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Прочел, надо будет с герметиком по колдовать когда свечи буду менять!
Как проверить их?) Сам подумывал на них, так как туда давным давно никто не лазил.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:08
При замене колодок хорошие мастера скажут, если что не так, у меня клинил 1 суппорт - направляющие закисли, купил новые направляйки с родной смазкой и поменял. А понять можно по разности температур тормозных дисков, по износу колодок, тянуть может, ну и при резком торможении будет явно тянуть.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 09:33
Подскажи что за направляйки (номер если есть), да меняли наши мастера, ничего не сказали. Вот теперь думаю либо пофиг им было либо все норм))))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 14:42
поддомкрать и покрути колёса рукой. подклинивание будет заметно по усилию, прилагаемому к вращению.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:27
Да вроде нормально крутится! На неделе заправлялся 2 раза по 20 литров, расход получился на первых двадцати 18 литров, на вторых 21,5 л\км, просто в ужасе был 14,5 - 15,5 а тут сразу на 5 литров подрос! мороз минус 20, машина прогрета до рабочей, температура не падает (термостат поставил осень на 88 градусов стало гораздо теплей). Такое ощущение, что бенз просто выливается((((( Последняя диагностика показал давление в топ. системе среднее значение (между мин. и макс.), катушки в порядке, форсунки в порядке, холд. пуска форсунка в порядке, концентрация СО в норме, короче чики-пики говорят. я даже ТО сам прошел. Сказали ну можно для профилактики почистить БДЗ и свечи поменять, после последней чистки и замены свечей прошел 30 тыс.км. Что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:29
А что значит 21,5 л/км? Получается у Вас 20 литров на 1 км не хватило? И как и чем проводите измерение с точностью до 0,5?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 08:23
Нет на 20 литров проезжаю примерно 90-110 км. Замерял и в полный бак, потом сто проезжаю доливаю сколько влазит столько и расход. А так же заливал 20л сжигал до лампочки, заливал опять 20л и опять до лампочки, короче разница в показаниях примерно 1-2 литра! Расход средни получается 19 литров примерно!
Компьютер показыват 2-3 км\л, максимум 5 было! Кислородный датчик оригинал новый ставил 3 месяца назад!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 10:34
h062ma
Опиши пожалуйста свой стиль езды, сколко раз за день прогреваешь, какой километраж проезжаешь без остановки и т.д.?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:29
Да в принципе стиль езды на работу и с работы, на выходных пару раз в магазины! ночью 1 раз заводится по температуре, пргреваю минут 10 - 15 не больше, с дома да работы километров 10 - 15 точно вечером напишу специально засеку! и по работе пару раз в день выезжаю. суть то в чем летом при таком стиле расход 15 литров был. Стиль спокойный, со светофора не рву по городу 40 - 60 кмч ну а по пробкам там все от пробки зависит! когда кого то жду все глушу. Есть подозрения что мозги гонят! Потому что завожу едет тупит (провалы) газу даешь едет туго потом как выстрелить (как ракета), остановлюсь заглушу заведу по новой все норм разгон плавный расход сразу показывает 7-9 кмл хорошее ускорение и отличный накат и компьютер показывает правильно тапок в пол он сразу расход увеличивает, педаль бросаешь в накат он расход уменьшает, при чем все это кмл мереется, а когда тупит еле еле дойдет до 4 кмл и хоть топи хоть накатом он там сотые доли изменит и все :suicide: :suicide: :suicide:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
makarai писал(а):
h062ma
Подскажи а ты где двиг обслуживаешь?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:30
двиг сам обслуживаю, не доверяю я сервисам...
смотри, стиль езды у меня такой же примерно, только до работы я еду 5км, грею мин 5-7 и поехал по тихоньку, печка 1-2 положение, до работы доезжаю, двигатель полностью прогрелся обороты 650, коробка начинает переключатся на 4-ую уже на полпути до работы.
Отсюда и расход такой у меня 17-18л. на сотню, летом 10-11
при таком стиле у меня комп тоже показывает 7-8,7, если в течении дня больше езжу то показывает 9-10км/л, но в основном 9км/л, т.е. 11,5-12,5, но это если весь день ездить и не останавливатся.
А если с работы-на работу то точно 17-18л, прогревы все сжирают...
Текущее время: 20 окт 2026, 13:30
