Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие радиатора печки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:35
Hiff писал(а):
Добрый день. Тоже снял и почистил радиатор печки, антифриз полностью не сливал. После установки столкнулся с такой проблемой: антифриз не поступает в радиатор печки и когда двигатель прогрет, то нижний патрубок остается холодным. Что делать?
образовалась воздушная пробка! заедь передом на пригорок и пусть машина работает-воздух выйдет,нагреть надо чтоб сработал вентилятор.Потом долить антифриз.В процессе нагрева можно погазовать.
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:46
#G_03
Halloween писал(а):
DIMON101171 писал(а):
Опять же нескромный вопрос:Если есть зазор,то чем это лечится и как его ваще измерить?
я так думаю что для этого вентилятора зазор в 1 мм это уже много,
2 мм просто катастрофа
вот 0,5мм уже ближе к истине
но и сильно маленьким он быть не может чтобы компенсировать температурные колебания иначе будет задевать в определённых режимах
была проблема с мотором на королле ае100 (отволился магнит и втулке хана-пока на мотор селиконовой смазки не напшикаешь,не крутит-в итоге здох)на каде ,мороз -32 ,укутался окна приоткрыл и до ваз магазина ,взял от 2110 вентокрыл (снял свой и поменял крыльчатки и поставил на саморезы и селикон герметик )итог завел 5-ть минут и даже задние боковые оттаивают (правда свист как у турбины самолета -когда на всю)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 22:24
О машине: sv50, 3s-fse
toyota vista sv50 3s-fse d4 1998г.
Здравствуйте, у меня проблема с печкой такого рода:
холодный воздух дует во всех режимах правильно, при повороте регулятора температуры до 25 градусов воздух смешивается и температура заметно меняется, но при повороте ещё на один щелчок и выше - все режимы начинают дуть в стекло.
При смене режима слышно как шуршат заслонки, если например пустить поток воздуха в ноги или салон, поток на стекло ослабевает но в ноги всё равно не дует.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Разбирать машину уже начал, снял передние сиденья чтобы не мешали и снял переднюю половину пола, оказалось что пробегает патрубок к радиатору (ранее, доливая антифриз не мог понять куда он уходит). Далее снял всё кроме передней панели, где-то в районе лобового стекла держит не могу найти болты крепления. Может кто разбирал, выложите фото.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 15:58
Всем привет.
Я уже здесь писал пару лет назад по этой теме, теперь скажу и спрошу дальше...
1. Промывал радиатор печки уже 3 раза через пол года (максим) Летом не промывал.
Сейчас надо уже 4 раз промывать... промывал зимой и через 2-3 месяца такая же хрень (лето отъездил так)
Скажу сразу антифриз менял уже 2 раза..
Промывал хренью для очистки труб (канажка)
Может что не так делал???
Vista Ardeo 1998г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:24
Когда моешь с радиатора что выходить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 18:40
Тем: 71
О машине: SV32
Тема старая, но так и не нашел подробного описания снятия радиатора печки на SV3*. Кто уже снимал, менял, поделитесь опытом, чтоб не наломать дров )
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 20:16
меняйте радиатор на медный и не страдайте ерундой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:10
Хочу поменять полностью радиатор отопителя, без разреза трубок (соединения шлангами не хочу).
Возник вопрос, куда эти трубки вставляются и как туда подлезть?
Всякие штуки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 20:36
что значит куда, они торчат в моторном отсеке и на них приход и обратка накидывается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 04:12
Т.е. Не составит труда его воткнуть на место? Только придётся разобрать торпеду, т.к. он не выйдет всем известным уже способом?
Всякие штуки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:48
Скорее придется снимать еще и сам отопитель.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:18
да, так не выйдет ни как, короче отрезай и не парся даже
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:23
А на конвейере как собирают? Японец в позе раком вальцует трубки под торпедой?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:59
Вот тут почитай. Тема с картинками.
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 42827.html
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:22
по этапно разбирать все
Текущее время: 12 окт 2026, 18:07
