Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО)!!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:19
О машине: 1zz 2001
Не совсем ясно выразился, сделать так что-бы установленное реле полностью дублировало положение переключателя света фар в положение включено.
Vista 1 ZZ 1999, ВАЗ 2105, Vista 1 ZZ 2001
Последний раз редактировалось Djemss 04 дек 2010, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:25
То есть чтобы включало и габаритные огни и ближний свет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:26
О машине: 1zz 2001
YES !!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 23:40
По сложнее будет. Реле ближнего управляется по минусу, а реле габаритов по плюсу, поэтому придётся использовать реле с двумя контактными группами, ну или два реле. "Второе" будет замыкать "два других проводка" на подрулевом переключателе, отвечающие за габариты.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 11:45
О машине: Toyota Vista SV41 3S-FE
я не стал заморачиваться ! просто сделал через реле! на передачу D и всё.При поездке прри включении габаритов ходовые огни гаснут!
Глаза боятся, а руки - крюки!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 11:55
Фанат
на выходных переделал схему подключения противотуманок, раз их можно использовать вместо ДХО! теперь туманки включаются при заведении двигателя и отключаются, когда он глохнет (при включении зажигания они не горят, т.е. гореть начинают именно при заведенном), ну и оставил возможность их отключать даже при рабочем.
единственный минус - не горят габариты, т.е. вроде как не по правилам! но с другой стороны днем не видно, а остановят, всегда можно включить ;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 12:21
Хороший вариант!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 13:53
Блог: Посмотреть блог (9)
тоже так хочу сделать, но думаю их мона в городе как дхо использовать, ведь по стандарту подходит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:26
Иной раз замечаю на дороге всяких чудиков которые даже ПДД толком не знают. К примеру едит один такой чудик на тазике , который слышал о ходовых огнях краем уха, время уже вечер, темновато, а у него включены тусклые грязные противотуманки и синие дешовые копеечные светодиоды в габаритах, свет которых уже в десяти метров не видно. Соответственно его машину я заметил только вблизи. А ведь смысл этих ходовых огней - что бы тебя заметили другие как можно раньше и избежали возможного ДТП. Кроме того это попадает под штраф, так как в темное время суток и при недостаточной видимости по ПДД необходимо включать ближний свет фар, а нетолько противотуманки.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:30
Фанат
использовать то можно, просто габариты еще должны гореть! в принципе конечно можно было заморочиться чтоб еще и 2 лампочки габаритов горели, но не стал...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 20:08
мда покурил новые пдд, нужно ближний свет врубать :(, противотуманки тут не прокатят как ходовые огни. Любой гаец выполняя план обязательно штрафанет хотя по всем габаритным размерам подходит
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 10:10
Фанат
bOSE, наверное плохо покурил ;)
В соответствии с:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
и
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Т.о. вместо ДХО можно использовать туманки, при этом не обязательно чтобы горели задние габариты и подсветка приборной панели!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 12:56
Мдаа не там гуглил :rus: . щас нашел другую урлу
http://pddmaster.ru/documentsnews/blizh ... -goda.html
Можно это значит хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 19:52
О машине: SV55G 3S-FE 4WD
Мне электрик сделал чтобы ПТФ загорались автоматически при заведённом двигателе после снятия с ручника. ПТФ горят без габаритов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:47
О машине: 1zz 2001
Kilovolt писал(а):
Данный дефект вылез и у меня :( :oops: :oops:
Прикол в том, что при включении гоборитов свет приборки приглушается, и лампочка "D" тоже. Напряжение на ней падает до 9 вольт.
Короче друзья извините :cry: :cry: :cry: моя релюха зазвенела не сразу, а спустя неделю. Я потом поставил 9-ти вольтовую и всё ок.
Только не надо разводить дискуссии по поводу: ВОТ..., 9-ти вольтовая..., двенадцать подашь сгорит нахрен..., вонять в салоне будет.
НИЧЁ НЕ СГОРИТ.
Поставил 9 вольтовое реле, трещит так же=> вернулся к заводским установкам
Текущее время: 30 сен 2026, 00:37
